Sign in to follow this
Baguaal
Duvida pancadão
Eai pessoal tenho pesquisado bastante aqui no fórum e vendo bastante vídeos tbm sobre pancadão o famoso "poc poc". Vou montar um set pra pancadão e o módulo utilizado sera um sd8000 evo ou um hd8000 da taramps.
A duvida fica nos falantes, oq vai render mais:
4 hammer 3k num modulo de 8000 ou
6-8 ultravox 550 ?
Pergunto isso pois sei que pela area de cone os ultra levam mas todo mundo diz que os hammer tocam muito forte então fico na duvida de qual daria mais pressão: os 4 hammer ou os 6-8 ultravox
Vejo pessoal falando que esses falantes com mais potencia tem uma pancada bem mais pesada. Espero ajuda do pessoal mais entendido desta area
Share this post
Link to post
Share on other sites
Se tem espaço vai de 8 Ultravox 550, mais área de cone, mais db's e vai descer mais também, dependendo do projeto de caixa!
Share this post
Link to post
O projeto vai ser só pra pancadão mesmo, então a questão de descer mais ou não, nao vai fazer diferença. Caixa com 38 40L sintonizada em 100hz. Então 8 ultra de 550 num sd8000 vai render bem mais que os 4 hammer 3k ou a diferença é pouca? O som vai numa pickup mas ocupar o dobro de espaço pra render pouco a mais nem vale a pena.
Share this post
Link to post
Se for só pra pancadão, procura ver qual a frequência de pico das músicas que você vai ouvir, e faz uma caixa com um pico gigante nela!
Muitas músicas são 80hz, outras 120hz outra 160hz!
Quanto ao seu post, em si, só fazer as contas:
O hammer tem 96db sens
O ultra tem 92db sens
Hammer com 1 w - 96db
2w - 99db
4w - 102db
8w - 105db
80w - 115db
800w - 125db
8.000w - 135db
Dobrou a quantidade de cones, dobra o SPL:
Se fossem dois - 138db
Se forem quatro - 141db
Total = 141db fora os ganhos da caixa! É MUUUITA pressão!
Agora, com os ultra:
1w - 92db
2w - 95db
4w - 98db
8w - 101db
80w - 111db
800w - 121db
8.000w - 131db
Se fossem dois - 134db
Se fossem quatro - 137db
Se colocar oito - 140db
Em resumo, a diferença entre eles seria MUITO pouca! Porém, seiram 4 hammer contra 8 ultra! Isso num racha a galera "zomba" muito, quando um cara com metade do teu som toca igual ao seu!
E só por curiosidade, se fosse um HPX 2120:
1w - 101db
2w - 104db
4w - 107db
8w - 110db
80w - 120db
800w - 130db
8.000w - 140db
Sendo que se forem dois - 143db
Se forem quatro - 146db
Se fossem oito 0 149db!
heheheeheh
Edited by blOom
Share this post
Link to post
Ok pela sensibilidade tudo bem mas no site da eros o hammer de 12 3 k aparece com 93,alguma coisa de sensibilidade e não 96. Mas e a area de cone que é o dobro dos hammers nao faz nenhuma diferença?
Pq com o preço 1 hammer eu compro 2 ultra , mas tenho medo que o barato saia caro hehe sei que os hammer aguentam pau mesmo , e os ultra não é 3 4 tocada e ja queimam? Isso sem clipar é klaro pois cuido demais essa questão de clip, nunca deixa meus modulos cliparem
E essa conta ai bloom, vc fez como se fosse 8000watts prs cada falante, mas é um sd8000 pra todos os falantes hehe a pressão não vai ser toda essa não.
Share this post
Link to post
Peguei no site deles! 95,99dB
E a conta é de watts totais. Se dobra o spl (3db) ao dobrar área de cone, mesmo sem dobrar a potência! A conta tá certa ;)
Share this post
Link to post
Ah bom entendi a conta agora, mas a sensibilidade do eros hammer 3.0 no site da eros é 93,71, 95,99 é do hammer 3.0 de 15 polegadas. Os que eu to citando são de 12 polegadas.
Mas sobre a área de cone, apesar da sensibilidade ser pouca coisa maior, 8 falantes teria que gerar mais pressao pois é o dobro de area de cone , sendo que é a mesma potência aplicada nos 2 casos. No youtube ja vi alguns comentários que 4 hammer nao chega junto de 8 ultra 550, mas tenho minhas dúvidas se vale a pena pois ocuparia o dobro de espaço e nao sei qual é a resistência dos ultravox, se aguentam o laço mesmo ou tem que tomar cuidado pra queimar, apesar de que não tenho ideia de passar o dia ou a noite tocando, maximo que ficariam tocando seria umas 2 3h.
E sei que os hammer aguentam o tranco, mas com o preco de 4 hammer 3k eu compro 8 ultra 550, então to na dúvida ainda de qual dos 2 sets vale mais a pena
Share this post
Link to post
Galera costuma usar os 14k2 da vida pra 4 Hammer 3k e fica uma coisa de doido!
Pode socar bem mais potência nesses 4 3k que fica melhor, mais leve e fácil de transportar, só vantagens!
Share this post
Link to post
Pois é justamente isso que penso, monto 8 ultravox mais caixa mais peso e mais espaço ocupado pra render pouca coisa mais que os 4 hammer, mas com o sd8000 sera que os hammer ja vao dar uma pancada legal?
Share this post
Link to post
Ah, então nesse caso não compensa os Hammer!
Se fosse como citei acima, 96db sens, compensaria pq os 4 hammer tocaria pelos 8 ultra!
Mas no caso, não compensa!
Na verdade, se for por SPL final, a melhor escolha seria HPX 2120! hahahaha
4 hpx tocam 6db a mais que 8 ultravox!
Ou, pra igualar ao SPL de 4 hpx com 8kw aplicados precisaria de 16 ultravox com 16kw aplicados!
Share this post
Link to post
Olha acredito que os eros irão dar mais peso no som porem os ultravox vai incomodar bem mais isso com uma caixa bem feita claro, e 8k para os eros acho polco também
Share this post
Link to post
Pois é , e os ultra ocupam o dobro de espaço peso caixa e tudo mais, to pensando em ficar com os hammers e mais pra frente coloco um modulo mais forte pra eles assim nao vai ocupar tanto espaço na caçamba.unica coisa que fico pensando é na area de cone, sao 8 contra 4 , na pressão deve fazer bastante diferença
Share this post
Link to post
Para o dia dia anda com 4 apenas só usa o resto em eventos mesmo
ou pega 4 ultravox forte porque pancadão mesmo eles são fo**
agora se ja tem opinião formada ja siga em frente não perca tempo
Share this post
Link to post
Na realidade sou novo nessa area do pancadão, entao qualquer sugestão que vier é bem vinda, oq vc acha? Compensa por 8 ultra 550 ou é melhor pegar 4 falantes mais fortes tipo hammer 3 ou 4k ou ultravox de mais potência, tenho o hammer como referencia no pancadão mas nunca vi tocando, nao sei se os ultra tocam mais fortes ou nao ( os ultra de maior potência eu digo)
Outra questão é a durabilidade pois dizem que o hammer aguenta muito mesmo, ai tenho medo de comprar os ultra 550 e me durarem pouco
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
