Danilodb
Quando é realmente necessário o uso de bateria auxiliar?
 Já li bastante comentários sobre esse assunto só com opiniões bem diferentes e por isso seria bom saber quando realmente é necessário o uso, já que no próximo ano provavelmente irei trocar de carro e não sei se irei usar uma auxiliar.
  Antes pensava que a bateria era dimensionada para o sistema do carro só que ha alguns dias li que o que fornece a voltagem para o carro é o alternador 'carro ligado", para mim seria bom por praticamente não usar o som com o carro parado. Só quando acampo uso dessa forma mas como tenho uma fonte isso não é problema, então resumindo o uso de uma bateria auxiliar seria apenas para aumentar o tempo que o som pode ficar ligado sem descarregá-la? E tbm o gasto para ter uma auxiliar é de certa forma alto chegando num sistema pequeno próximo de 1k.
bom isto de pende !!! qual a potencia que vc vai instalar em som, e a forma que vc ira usar o som .
com a bateria original do veiculo sendo uma de 60a e um sistema próximo de 1k tudo muito bem dimensionado vai te atender bem porem !!! com o carro andando não tera problema de falta de energia pois o alternador vai se encarregar que manter todo o sistema bem alimentado !!! mesmo com o carro andando vc pode notar em volumes mais altos as luzes do veiculo piscando com a batida do grave no caso tera que instalar um mega capacitor pra reduzir este efeito !
e o maior problema é ouvir som com o carro parado !!! se todo lugar vc for utilizar uma fonte pra manter a carga da bateria sem problemas.
   Total de 2000wrms, tenho um MC de 2 farad, bateria 100a no pm e a minha intenção é continuar com tudo menos a ela no próximo carro, as vezes escuto um pouco de musica parado num barzinho e em volume moderado.
Na minha opiniao,nao é necessario,ja que vc disse que nao ouve com o carro desligado.No meu sistema eu uso uma freedon estacionaria de 70 somente para o sub,pois o amp do sub consome 70 amperes,ai a do carro nao daria conta.Recomendo essa bateria!
neste caso é essencial uma bateria auxiliar :legal:
Bateria é vida irmão!
Já tenho duas de 180ah na mala, queria e tenho espaço pra mais duas, mas o fod@ é o peso!
Vai ficar só com duas mesmo!
Fica com essa sua e seja feliz!
Bom se fosse um som, até uns 1000rms um módulo de 800.4 até da pra usar só com bateria do carro
Mas uma conta simples 2000rms a 12 volts consome quase 160a se fosse eficiência de 100%, e em consumo musical é entorno da metade 80a
Então só bateria original, dificilmente vai dar conta de segurar isso
Mas nem sempre se usa o som no máximo, se for ouvir moderado, até consegue quebra um galho
Mas se ouvir o som, e fica luz piscando, painel piscando, pode vim a estragar seu carro, então é mais seguro usar uma bateria extra
Até pq capacitor, não consegue muito resolver isso de pisca 100% e pelo preço é mais vantagem uma bateria
