GabrielFabricio
Balance e Fader se comportando estranho com módulo.
Pessoal, sou novo nesse ramo, procurei alguns tópicos com meu problema, mas não achei um que fosse parecido.
Tenho um celta, que antes só tinhas triaxias da bomber e funcionada tudo certo com o rádio em questão de fader e balance, agora tenho instalado um kit duas vias bravox , e atrás 2 triaxiais da bomber e um amp ts250 de 4 canais.
Quando fui fazer a instalação pedi pra colocar o kit 2 vias no módulo e deixar os triaxiais direto no player (sony xplod).
O problema é o seguinte:
Como fader em 0, tudo funciona bem, mas quando tento jogar som pros dianteiros, todo o som desaparece, não toca nada.
Se eu jogo pros traseiros ai todos aumentam juntos.
Com o balance acontece algo estranho:
Se eu jogo tudo pra direita, o único falante que toca é o traseiro direito.
Se jogo pra esquerda, tocam todos menos o citado acima.
O rádio só tem um par rca e o amp também só tem um par, mas uma entrada para o canal 1 e 2 e outra pro 3 e 4.
O que vocês acham que pode ser?
Já agradeço.
Tudo está ligado nos canais traseiros.
Todos os falantes dianteiros estão no canal traseiro esquerdo. Os traseiros estão ligados nos canais corretos.
Valeu cara, Qual seria a forma de conseguir arrumar isso? o fato do meu player apenas possuir um par de saidas rca tem influencia?
pra arrumar pelo q entendi o estalador ligou o kit no ampli nos canais 3 e 4. vá lá e mude os cabos pro 1 e 2. só
Pelo que entendi o player só tem um par de saída RCA.
Sim, apenas um, e fica pros traseiros, por isso do som estar assim.
Eu arrumei o balance, como meu amp tem uma entrada pro canal 1,2 e outra pro 3,4, liguei o lado direito do kit no canal 1 do amp, e o lado direito no canal 3. Agora preciso trocar de player se quiser mexer com o fader.
Sim, trocar o player será uma alternativa a se pensar , porém se quiser pode fazer o seguinte :
Como vc ligou os triaxiais na saída traseira, e o rca seu player tb entende como traseira, vc pode ligar os triaxiais na saída amplificada DIANTEIRA, permitindo o uso do fader, porém invertido, fader frontal será para parte traseira, e a traseira para a dianteira.
Isso é um improviso , mas pode fazer sem problemas, assim poderá ajustar melhor seu sistema.
Editado por rafavieira
Ótima ideia cara, muito obrigado!
Acabei comprando um player novo, comprei um pioneer com dois pares de saídas rcas e pronto, tudo resolvido!
Muito obrigado pelas ideias e pela ajuda de todos!
Agora é a luta pra conseguir equalizar o player certinho, é muito configuração, mas bom que eu aprendo mais.
