mmlimase
Modulo badna ICe 1200 clipando sem render bem
Olá amigos, primeiro vou descrever meu som.
01 - Subwoofer Selenium matador 800 rms 2+2 ohms (ligado em pararelo para casar com o banda)
01 - Médio Selenium 300 rms
01 - Driver D450 Ti trio
01 - banda Ice 1200 1 ohms para o grave
01 - Taramps TS800x4 para o médio e driver (um em cada bridge)
01 - Crossover JFA X5
01 - Fonte JFA Digital 100a (sem bateria, apenas na fonte)
01- Toca cd Pioneer
Cabos de alimentação de 21mm
O problema é que o banda tá clipando muito rápido, meu player vai até o 62 e dependendo da musica ele clipa no 38 a 40, isso deixando o ganho do modulo e do crossover no minimo, quase zerado e fazendo os cortes corretos de 50 a 80hz no cross, mesmo assim ele clipa, sem o som render bem, para render bem só no 45 a 47, o que faço, já me falaram que isso é normal nos Banda.
Essa clipagem pode estar sendo gerada por muitas coisas, mas uma boa possibilidade é falta de alimentação eletrica, tem voltimetro no seu sistema? Se não tiver coloque e veja se baixa de 12v nessas musicas onde o player clipa. Se for nas batida dos graves a baixa de tensão um bom megacapacitor resolve. Se for uma baixa continua vc precisa alimentar melhor seu sistema.
Outra possibilidade é a baixa qualidade da mídia utilizada, utilize musica em Flac ou wave ou um CD de audio original (sem estar em mp3) e verifique se ainda clipa, pode ser isso também.
Ja ouvi usuários falarem que essa fonte JFA não dão a tensão declarada pelo fabricante, faz o teste dela para ver o que realmente entrega.
Sim é um pouco normal do Banda isso, mas as vezes oq vc ta considerando render é quando começa distorce e da sensação que ta "alto"
Outra coisa que esse volume não importa muita coisa, até pq próximo do volume máxima o próprio player começa mandar distorção
Então melhor regular no crossover e módulo do que deixa baixo e tentar usar o player no máximo
Bom uso a de 70 e usando e testando, ela manda o que fala sim. Tensão com variação pouco do visor dela para o medido, mas isso já ve acontecer com várias
até por conta dos fios
O porém dessa fonte, é que as fontes jfa são feitas para utilizar junto com bateria e não é muito adequada para alimentar o módulo direto
Testa com uma bateria que pode ser que ajude a melhora
Olá, meu Pioneer o volume vai até 62, por isso não acho normal clipar no 38 a 40, com o ganho do modulo e do crossover quase no minimo, mais não sei mais o que fazer, um instalador aqui me falou que Banda é assim mesmo, falou que posso usar clipando mesmo que não tem problema, será que não?
Faça o teste de deixar a fonte JFA ligada na bateria do carro. O problema pode estar nesse esquema que você fez de deixar a fonte ligada diretamente nos amplificadores. Como já disseram, não é muito adequado de deixar a fonte ligada diretamente nos amplificadores.
Olá, mesmo com a bateria ele clipa, e essa fonte aguenta ele tranquilo, esses modelos novos da JFA podem ser ligadas diretamente no módulo sem bateria, só que eu não consigo resolver esse problema, o ganho tanto do módulo quanto do crossover estão quase zerados e mesmo assim ele clipa no volume 38 dependendo da música ele clima no 43 44, mais não tá rendendo o que é para render.
Um amigo tem um som bem parecido com o meu, mais com apenas 1 banda 1200 4 canais para tocar tudo e tá rendendo mais que o meu.
Tem que ir eliminando as possíveis causas 1 por 1, parece que energia pode não ser a causa, mas para ter ctz somente instalando um megacapacitor (0.4F no mínimo), ainda tem a questão da distorção que pode estar ocorrendo...
Fera,
São dois potenciômetros , um do filtro subsonico (esquerda próximo ao RCA e outro do crossover  ).
Se vc tá começando a resposta do amp em 50 hz no subsônico e cortando de 80hz no low pass do crossover, realmente vai ficar fraco.
Estou levando em consideração o fato de ter mencionado ser um subwoofer. Pode colocar esse subsônico em 30hz e o crossover em 80~100hz.
O que o Rick postou pode ser o seu problema. Filtro subsônico muito alto e limitando a resposta do subwoofer.
Fera,
Olá amigo, eu estou deixando o subsonico em 30Hz e o crossover no máximo para que assim apenas o crossover JFA X5 faça o corte de frequência.
No caso aí tem dois tipos de filtros de frequências atuando. O filtro do amplificador e o filtro do crossover JFA. Talvez seja isso que esteja fazendo seu set perder rendimento.
A curva do filtro do Banda Ice é Linkwitz-Riley, possivelmente a curva do filtro desse JFA deve ser Butterworth e um deve estar tentando anular o outro, ou talvez eu esteja falando besteiras!
Uma vez eu fiz o teste de usar o LPF (80Hz) do cd-player junto com o LPF (no máximo ~250Hz) do amplificador e o resultado foi que os subs tocaram amarrados, sem extensão e sem força.
Bem, já que está complicado descobrir o problema, tente verificar o seguinte:
1- Tire tudo do caminho e ligue direto o banda no CD com os cortes desejados, veja que acontece.
2- Caso negativo, empreste um módulo de alguém só para fazer um teste A/B(tira poe)...veja se melhora o rendimento!
3- Como teu sub é dupla bobina, verifique com uma bateria de 9V ligado direto nos terminais da caixa, só encoste e tire, dos 2 lados(invertendo a polaridade) veja se o cone dá um salto: frete(+ do AF e + da bat) ou para dentro (- AF e _ da bateria), não deixe por muito tempo! Pode estar ligado errada as bobinas, ou 1 delas com problema!
hand26
hand26
Olá, o sub é zero, bobina dupla 2+2 ohms, tá ligado em pararelo para cair para 1ohms, eu medir a impedância com o Multimetro e tá dando 1.6ohms, mais isso é normal, nunca dá certinho, essa semana vou fazer um teste com uma fonte usina de 120a, to achando que pode ser a minha fonte JFA de 100a que não tá aguentando o banda 1200, taramps ts800, toca cd e crossover.
Uso apenas a fonte, sem bateria.
Editado por mmlimase
ja tive som automotivo grande ligado em casa !!! e te digo se ligar a fonte sem bateria vc tem que ter uma mega capacitor de 3.0F no minimo pra sustentar os picos de grave !!!
verifique também o subsônico do modulo quanto maior mais rápido clipa o modulo :legal:
O mega capacitor é muito caro, vou fazer o teste com a fonte de 120a da Usina pra ver se fica bom e posto aqui.
O subsônico tá quase no mínimo, um 40hz, é o Grosso eu deixei um pouco mais alto, pq tenho o crossover X5 para fazer o corte em 80Hz.
Olá!
Amigo, vc descontou a impedância do multímetro? Porque não é normal ficar em 1,6ohms com estas bobinas, vai ficar abaixo de 1ohms o RE dele!
Olá!
Olá, 2+2 ligado em pararelo vai cair para 1ohms, mais sempre oscila um pouco, como faço pra descobrir a impedância do Multimetro?
Simples, poe em curto as pontas do multímetro na escala mais baixa e anote este valor, depois só descontar do valor medido!
Quando eu coloco o positivo e negativo do Multimetro junto, aparece 0.7
Ok! então tem que descontar 0,7ohms do valor medido!
Olá, nesse caso a impedância tá c erta, descontando 0,7 vai fica 0,9 de impedância.
Nesse caso, eu acho que é a fonte que não tá aguentando mesmo.
Ontem eu vi um video da Infinity Som, onde eles explicavam como calcular a fonte ideal para cada projeto, eu fiz e no meu caso deu 120a, acho que vai ser isso mesmo, assim que chegar a fonte de 120a eu faço o reste e posto aqui.
Muito obrigado pela ajuda.
Olá amigo, hoje eu estava tocando o meu som, no volume 10 e depois de uns 30 a 40 minutos o modulo taramps ts800x4 ficou piscando o led de proteção e o som parou, o que será que pode ser, eu uso esse só para 01 medio8 pol 4ohms 300rms e 11 driver d450 ti trio 300rms, os dois ligados em bridge, e mesmo assim ele entrou em proteção.
Eu percebo que ele esquenta muito, mesmo tocando bem baixo, taramps normalmente esquentam muito mesmo, mais para entrar em proteção.
Desliguei ele e liguei novamente e tocou normal, mais depois entrou em proteção novamente.
