Fernando Rufino
Set SQPL Peugeot 308
kkkkkk se o cara nao sabe configurar um player imagina processador!! como disse o alves! TIRE SEU CARRO DE LA!!  kkkk
Vou tentar explicar melhor. Ele não sabe mexer no software da PIONEER, mas sobre cortes sim, tanto que ele vive instalando e configurando processadores.
Editado por Rodrigo_KBLO
Não existe deixar o cross pro tw em 3-way!! Ou faz o corte ativo ou passivo!!! Não existe deixar o cross por segurança!!
Não existe muita dificuldade em fazer os cortes, você tem que limitar cada frequência de atuação de cada componente do sistema. Não é muito diferente dos cortes feitos pelo processador. Tem que limitar a frequência mínima do componente (hpf) e a frequência Máxima que o componente irá atuar (lpf). No mais como vai deixar o Crossover pra o tw, que é o mais sensível do conjunto, até ter mais confiança, não tem por que ter medo. Busque no fórum sobre 3way e vá experimentando.
Particularmente não vejo problemas em deixar o Cross pro tweeter, já usei assim por insegurança, mas depois de estudar um pouco sobre cortes tirei e deixei ativo de vez, mas lógico o correto é usar sem o Cross e ir testando pra ver o real potencial do tweeter.
Ñ faz o menor sentido "deixar o cross por segurança" se o player tem ajuste de volume para cada via. Novamente, minha dica faz sentido: tire logo seu carro de lá.
Não é o ideal, mas não há problemas, afinal como o camarada do tópico vai confiar no instalador que não quer passar fio melhor, tratar porta e muito menos fazer os
Corte do Player ?
eu queimei um par de TN44 por pura cabacisse. o rendimento desse tw muda completamente quando se usar ele sem o cross, dá pra cortar ele mais baixo que fica legal... e foi nessa que empolguei e me lasquei. no inicio eu acho prudente sim o cara usar o cross para o tw no 3way, depois que pegar confiança ele tira.
E aí o cara vai usar cross passivo + cross ativo pra ficar fuçando?
A gente tenta orientar galera não ouve..
isso. com certeza não é o correto, mas é bem prudente pra quem está entrando no ramo agora. não adianta brother, um cara como vc que já tem experiencia em equalizar variados setup's, sempre achará que é preciosismo de quem não tem a mesma habilidade! dadas as circunstancias em que o set do nosso amigo será montado, eu acho que é bem válido ele deixar o cross do tw até entender como funciona o sistema, depois tira.
é igual recomendar um sd400 pra um par de mid, um por bridge. se o cara fizer um corte errado, ganho excessivo, ou alguma outra barbeiragem, ele manda os mids pro saco na hora, mesmo os mais parrudos.
Hoje tenho conhecimento para não dar uma cagada tão primária, ok. Mas já foi diferente. Ora, se quer aprender, basta saber qual o limite que não deve ultrapassar e "brincar" com o que resta.
mas é exatamente nesse limite que as vezes o camarada se perde e vai tudo pro saco! a linha que separa o perfeito da cagada é muito tênue...
O limite é usar o mesmo corte do crossover original. E para determinar mais algum outro ponto, basta pesquisar ou contar com a ajuda de outras pessoas que não seja o estaladô dele (nós).
Perfeito, ajuda sempre terá. Basta querer ir regular lá antes do cara fazer cagada. Peça pra ele instalar e você regula. Aqui onde moro se fosse pela vontade dos instaladores, metia uma caixa Euclides com 2 woofer de 15, 2 D405 + St Trinyum com uns taramps empurrando. Fui contra a maré e o povo já me vê diferente hoje, que sabe o que eles não sabem.
eis a  questão... saberia o instalador fazer tais cortes? mesmo lendo e procurando fazer sempre o certo, tem hora que da errado. o problema é que no caso dele, o errado vai custar uma bela grana!
Se o estaladô não souber, minha dica será válida mesmo.
Vamos lá... O instalador tinha visto a aba do crossover no PIONEER quando ele não estava em modo rede, por isso disse que não dava para fazer os cortes pelo player.
Após colocar em modo rede ele conseguiu efetivar os cortes em forma ativa. Resumindo tudo, o setup está sem os cross dos TW, sendo os cortes efetivados pelo player.
Som está legal, amanhã irá confeccionar a caixa do sub e terminar a instalação, após ele fizer a configuração irei gravar para vocês verem o resultado. Se puderem opinar sobre possíveis ajustes eu agradeceria, pois a partir daí será por minha conta e risco.
PS.: Ele utilizou os cabos speakers que comprei para os MID e em vez do cross ele colocou um capacitor (solicitação minha, pois tenho receio de fazer uma cagada e por causa disso prefiro perder um pouco de qualidade do que parte do dinheiro investido, quando criar confiança eu retiro os capacitores.
Editado por Fernando Rufino
Qual a função desse capacitor no seu set?
Qual a especificação dele?
Os capacitores não salvaram de queima o seu mid, apenas farão o corte que a HU iria fazer e com mais qualidade do áudio.
Fará corte sobre corte... Mas isso o estaladô deve saber...
Hoje eu dei uma passada lá na loja para ver como estava andando a instalação e configuração. Ele não tinha progredido muito de ontem para hoje, visto que ele estava restaurando um TW de um cliente, aproveitei para acompanhar, e rpz não é por nada, ele deixou o bixinho novinho.
Mas enfim, estou gostando da configuração do som, não sei exatamente qual é a função daquele capacitor, mas questionarei a ele.
Assim que estiver terminado eu enviarei um vídeo para vocês.
O capacitor é usado como crossover, para cortar a frequencia enviada para o tw. Se vai usar o corte ativo é desnecessário.
É besteira colocar esse capacitor, sem fica melhor, pois da para ir regulando o corte para ter o melhor desempenho e qualidade.
