Fernando Rufino
Set SQPL Peugeot 308
Instalei ontem um 2880... BT para ligações funfando em modo rede. [^]
Alto-falantes ligados direto no rádio ou tá com módulo?
Vi gente comentar que parou de funcionar as ligações depois de colocar módulo.
Isso mesmo, o problema é usando amp. Mas estou usando.
Eu tinha um 308... usava um dvd pioneer 5880, um kit morel tempo e um sub questo de 10"... tava louco de bom... um amp 6 canais, tocava td, com.mta qualidade e custo relativamente baixo
Com exceção do dvd, os demais equipamentos não chegam próximo do seu orçamento.
Como já falaram, eu tb não curto essas centrais multimidia. Se vc ficar com ela e não tiver ao menos um processador simples, o q colocará de bom.nps demais eqps, não serão aproveitados. .. digo... "vai jogar dinheiro fora"... tenta vender ela e pegabum dvd destes, procura usado se for o caso... vc ficara mto mais satisfeito rm termos de sonoridade
Então... já mudei a HU, estou usando agora um AVH-X2880BT.
Então galera, já mudei a HU, percebi uma diferença em relação a potência de áudio, mas qualidade não muita. Vamos ver agora com a amplificação. Os itens devem chegar na semana que vem.
Agora uma dúvida, com o meu SET UP, qual kit casaria melhor? Um FOCAL PERFOMANCE FPS165 ou Morel Tempo 6. Qual é a diferença entre os dois, em questões práticas? Questiono porque está em minha mão para compra o MOREL TEMPO de 3 anos de uso, mas em SET voltado para SQ (pelas fotos tem algumas marcas de uso, mas segundo o vendedor estão funcionando perfeitamente, precisando apenas remover as soldas nos terminais, por R$500,00 mais frete. Acham que vale a pena?
Segue o link das fotos:
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_818915-MLB25347637949_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_661025-MLB25347633496_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_332025-MLB25347637997_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_204025-MLB25347639324_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_607025-MLB25347639794_022017-F.webp
https://http2.mlstatic.com/morel-tempo-6-65-kit-componente-2-vias-D_NQ_NP_294025-MLB25347643012_022017-F.webp
Lembrando que o meu SET UP  é:
Player AVH-X2880BT
2 amplificadores SD400.4D EVO + 1 SD1200.1D EVO
1 sub JL10W3V3
Cabo RCA Ley line (2 canais RCA STONE 2m + 1 canal RCA NAZCA 5m + 2Y 2m)
Editado por Fernando Rufino
Agora uma dúvida, com o meu SET UP, qual kit casaria melhor? Um FOCAL PERFOMANCE FPS165 ou Morel Tempo 6. Qual é a diferença entre os dois, em questões práticas? Questiono porque está em minha mão para compra o MOREL TEMPO de 3 anos de uso, mas em SET voltado para SQ (pelas fotos estão bem conservadas, precisando apenas remover as soldas nos terminais, por R$500,00 mais frete. Acham que vale a pena?
Player AVH-X2880BT
1 sub JL10W3V3
Observações sobre o projeto dos cabos:
1 - Para o sub você precisa apenas de um cabo de 1 Via. Esse Y não é necessário.
2 - Para os mids vc precisa de 1 cabo de 2 vias + 2Y. (Só assim consegue fazer o bridge com os dois módulos).
3 - Para o TW precisa apenas de 1 cabo de 2 vias.
Rapaz, apesar de usar o PS 165 eu iria no Tempo... Este focal é muito bom, gosto dele demais, mas é um modelo é polêmico, tem quem goste e quem não goste, principalmente pelo tw que é muito sensível e da um certo trabalho para domar... Um ajustezinho mal feito deixa ele estridente...
O tempo tem como principal característica a alta-definição (detalhamento) das notas.
Ouvi semana passada o mid do máximo ligado no carro do Alves e ja achei mais definido que o mid do PS 165, imagine o tempo...
A desvantagem é a pegada, esse mid da focal é bem forte. Mas como você vai usar 2 EVO, acho que isso não será problema para você.
Eu iria de Morel Tempo... E se vc não gostar depois agente pode experimentar trocar, porque já estou pensando em trocar meu kit pelo Tempo ou Pelo V30 há alguns dias... Hehe
Olhe minhas observações quanto aos RCAS que vai utilizar...
Boa sorte amigo. Forte abraço!
Então... dê uma olhada no edit do post que vc respondeu, lá tem os links das fotos, achei os mids um pouco surrado nas laterais, não sei se influencia.
Quanto aos cabos, vou segue um mapa de como pretendo instalar:
Ou seja serão:
1 canal RCA STONE 2m + Y 2m para cada kit, totalizando 2 RCA STONE 2m + 2Y 2m
1 canal RCA NAZCA 5m para o SUB
Deste mapa eu troquei o fusível com distribuidor para um distribuidor simples e não irei mais trocar a fiação para o MID do kit 2 vias, mantendo os paralelos originais (pois teria que furar a porta para inserir os outros cabos, e não pretendo tirar a originalidade do carro).
Ou seja serão:
Ta perfeito então Fernando, quantos aos RCAs é isso mesmo.
Quanto as fotos não consegui abrir...
ainda bem que vai usar em bi amp, pq esse cross do tempo é ridículo viu! kkkk até do hbuster que coloquei no carro do meu irmão é mais "elaborado".
Só o cross? Pq pecaram nisso? Ouço falar muito bem do Morel Tempo.
sim, o resto do kit (apesar da aparência de produto feito em fundo de quintal) é muito bom. não é minha assinatura sônica favorita, mas tem qualidade inquestionável.
só o fato do cross ser 6dB/8ª vc já vê o nível  [^]
O tempo é. mto bom... pode ir sem.medo... o meu tenho há uns 6, 7 anos e não pretendo trocar
Quando comprei ele, logo q lançou, na loja q comprei tinha ele e o focal, ambos modelos de entrada, mesmo preço. .. e aí eles me indicaram o morel entre os 2... e não me arrependi
Agora... com esses 2 amps, essa bateria de 60A vai ser gargalo
Creio que não, pelo fato de o SD 400.4 tocando a pleno vapor consome 20-25, coisa que quem quer SQ não irá chegar ao Máximo do Amp, o 1200.1 usando no dobro da impedância deve consumir no Máximo uns 30-40 e o som sendo usando com carro em funcionamento não vejo problemas.
Morel Tempo é complicado, nem sempre rende bem. Como o Máximo ñ é do mesmo jeito (rende bem até con 50w), prefiro recomendar ele. Hj instalei mais (terá um tópico).
Quanto ao mid q vc ouviu, lembre-se do tw q tava acompanhando. :vts
Sobre o tw Focal, discordo. Ora, o problema é o tw, q é estridente, ou o problema é q querem apenas ligar os fios e já ter o melhor tw do mundo?
Sobre RCA, vc já pôde conferir como RCA faz MUITA diferença até mesmo num tw.
Nunca ouvi o Morel Tempo, então não posso opinar, MAS....eu tenho o Focal PS165, realmente o tw é bem agressivo, mas eu estou conseguindo domá-lo aos poucos, mas o mid é forte viu, o bichinho da umas marretadas que surpreende! E esse mid da Focal aguenta muita potência pra realmente mostrar as caras! Apenas opinião minha! Editado por Luis Felipe LFO
Eu tô com um jbl GTO 608c aqui e o crossover é de 6 db e só pro Tweeter.
Estou curioso pra ver o resultado.
Referente ao corte de 6 db eu acho um corte interessante.
Por incrível que pareça meu set inteiro está cortado em primeira ordem.
Sub, mid e tweeter.
E ficou uma integração bem legal.
Quando instalei no carro do Tiago, não achei estridente, Mas vou dar a mesma dica q sugeri a ele: Ley Line Giza! Faz uma diferença absurda!
Sobre o mid do Focal PS, é isso mesmo... fortinho! Surpreende! Ficou top com bridges do SD400evo. :vts
Sub, mid e tweeter.
Sim, isso é possível e não vejo nada errado.
Estou ansioso pra chegar os SD400evo. Mas sobre o tw é fo** domar ele, pois, em certas músicas (rock) o agudo arregaça com os pratos rs.
Voce nao tem controle no player? Ja está em 3-way?
Tenho um v30 em 3-way e acho o agudo dele MARAVILHOSO, e olha que eu me incomodo muito com agudo alto ou ríspido.
Nao sei como é o tw do PS165, mas acho o do v30 bem agradavel e extremamente definido. Parece que os pratos da bateria estao alí em cima do meu painel.
Os tw estao com um pouco menos de ganho que os mids e no player eu deixo em -2 ou -3db, dependendo do estilo de musica. Fica bem equilibrado o som.
Depende. Procure um bar que tenha música ao vivo e sente perto da bateria. :vts
Minha dica sobre isso é q a comentei acima, Ley Line Giza! Vale a pena, e muito!
Porém, antes de instalar com o Giza, instalei com um Shok Reference Pro e não vi dificuldade, mas com o Giza a resposta melhorou muito mesmo. Tenho ctz de q o Tiago já sacou sobre o q estou falando. :vts
