Sign in to follow this
fossalussa
(re)Instalação de quipamento
Volume se mede em litros. Litragem não se mede pois não existe. É que nem amperagem (corrente) ou voltagem (tensão). Termos errados.
Ou cabagem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Haaaaaa mas na era onde palavras como tuitar, blogar, são aceitas no dicionário, porque todos falam. Litragem está dentro, pois se pesquisar vai ver que essa palavra é mais usada do que se imagina no som automotivo.
Rssssss
Inclusive essa palavra existe no dicionário.
E alguns fabricantes de alto falantes a usam em seus manuais.
Edited by rafavieira
Share this post
Link to post
Rssssss
Ou seja, vc está dizendo que o errado está se tornando aceitável.
Share this post
Link to post
Tem razão.
O correto é volume.
Share this post
Link to post
Tem razão.
O correto é volume.
Não é o que o dicionário diz.
Share this post
Link to post
Eu usei o termo litragem, pelo fato de ser o termo usado por fabricantes de subwoofer.
Até pra não confundir o amigo do tópico.
Mas poderia ter usado "volume interno da caixa"
Share this post
Link to post
Só por curiosidade, qual fabricante diz isso?
Share this post
Link to post
Foco galera! Ja entendi o que quiseram dizer.
Agora eu ACHO que deu ruim. O negativo tava mal fixado no modulo e acho que relou na carcaça, deu um estalo e o módulo não liga mais...
Share this post
Link to post
Então ele encostou foi no positivo.
Share this post
Link to post
E nessa eu descobri que tava ao contrário...
Share this post
Link to post
Reclama com o estaladô. Ele queimou seu amp.
Share this post
Link to post
Com sorte queimou apenas o fusível.
Share this post
Link to post
Aprendi muito com erros e erros, querendo fazer coisas de outro mundo e esquecendo que quanto mais simples menos margem pra erro existe, "no meu caso" Hu também Pioneer (7080bt), gastei bem mais trabalho e tempo mais valeu a pena em passar oc cabos RCA pelo meio do carro, sem cruzar cabos de força e sinal originais do carro, cabo de força e remote passei pelo lado esquerdo, não usei conectores me preocupei em dimensionar o som de forma que não me atrapalhe no dia a dia e em caso de viajem parafusadeira e chave philips na mão kkkk, caixa como pedo o manual em cada CM, usei terminais residenciais para força e aterramento é cobre puro e na minha opinião ta ótimo, usei cabos de solda 53 mm também muito bom na minha opinião (13.9 V no multimetro), usei também cabo residencial 6 mm como remote e cabo PP 4mm para os mids não deu trabalho para passar e na minha opinião não deu diferença audivel para o shok FW que usei para os tws pra não deixar jogado no armário.
Em fim foi isso, tudo simples e bem dimensionado sem muitas delongas...
Share this post
Link to post
O módulo morreu mesmo galera...
RIP
Agora é deixar tudo no jeito e ver como vai ser a garantia
Share this post
Link to post
Tem que dar os parabéns para o "instalador". Meu carro só eu faço esses serviços, jamais levaria para alguém fazer.
Share this post
Link to post
O que vale mais é o aprendizado amigo. Levanta a cabeça, junta os cacos e começa tudo de novo! Boa sorte!
Share this post
Link to post
Dúvida.
O que acontece se fizer isso:
+ -+ - entradas do amp
[ +- ] [ ] [ +- ] como o cara ligou hj pra testar
Sendo que os +- sao cada lado do kit com positivo e negativo ligados juntos em cada canal.
Relaxem que eu não fiz isso hausheha
Share this post
Link to post
Dúvida.
Pode desenhar?
Share this post
Link to post
Dessa maneira não ia funcionar amigo, não ia tocar nada.
imaginei... mas nao fiz isso nao haha
Share this post
Link to post
O cara uniu + e - dos falantes?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
