Foto
Defeito audiophonic 800.4
14 respostas neste tópico
#1
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
  • Cadastrado: 13/11/2015
  • Cidade/UF:Pirassununga/SP
Pessoal tenho uma duvida, meu audiophonic 800.4 não está consegui dividir o canal muito bem, quando utilizado o TA, o amplificador fica louco, apresentando xiado e aumentando e diminuindo o volume sozinho. Verifiquei sem TA a divisão de canal e coloquei o som todo para um lado, foi para minha surpresa que o som estava saindo dos dois lado embora de um lado um pouco mais fraco. Será que é defeito do amplificador ou uma característica do mesmo, embora isso seja muito estranho.
Obs: já tirei os cabo de um dos lados e deixei apenas o outro ligado, mesma coisa.
Alguém sabe se isso é normal?
  • 0
#2
DuduEG
DuduEG
    novato
  • Membro
  • 71 posts
  • Cadastrado: 27/02/2016
  • Cidade/UF:Maceió/AL
Muito estranho, tem ctz que desconectou um dos lados? No caso não faz sentido ele ficar ruim somente com TA, TA não faz diferença alguma no amp, somente no envio do sinal. Verifica a polaridade dos falantes, se estão corretas, em caso de bridge, verifica também, tenta desligar os cortes, deixando em Full para testar, se melhorar pode ser algum defeito no crossover interno. Recomendo testar o sistema tbm com outro amp, para ver se num é mal contato ou algum problema nos falantes.
  • 0
#3
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
desconectei sim fui lá no amplificador e puxei o cabo rca, já fiz todos esses testes, alto falante ligado direto no player fica normal, já troquei o rca, e o amplificador fica full, mesmo com TA desligado isso acontece quando a musica tem efeito stereo, quando um dos lados toca um pouco mais diferente que o outro, fica horrível e apresenta essas características.
O bridge tá ligado apenas o sub e não apresenta nenhum defeito aparente, talvez pq a saida é mono.
Editado por Dikevigarista, 11 janeiro 2017 - 13:33 .
  • 0
#4
DuduEG
DuduEG
    novato
  • Membro
  • 71 posts
Que estranho
Vc disse que o sub não apresenta defeito aparente, já tentou trocar os canais? Ligar o 2 vias nos canais que o sub está ligado para fazer o teste? e vice-versa para testar os outros tbm. Se continuar o problema creio que esteja com defeito msm, mas para ter ctz só testando com outro amp.
  • 0
#5
Bernardo Chianca
Bernardo Chianca
    Ley Line - Cabos sob medida
  • Membro
  • 1.395 posts
  • Cadastrado: 08/03/2011
  • Cidade/UF:São Paulo - SP
Se só acontece quando o TA é ativado, o problema não é no amp, mas no player.
  • 0
#6
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
Na verdade não, pq eu troquei o player pelo 7880 e mesmo antes com o DEH-X3780UI estava fazendo isso, mas não em todas as musicas, só as quais a diferença de sonoridade.
mas agora com o TA é um pouco mais propicio já que um canal esta mais baixo e tem atraso.
Já liguei tbm na saída do celular e está acontecendo a mesma coisa.
Alguém com esse amplificador já verificou se a separação de canal é bem feita?
  • 0
#7
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
Que estranho
Já fiz isso e no outro canal tbm faz isso. O amplificador está funcionando perfeitamente, só isso mesmo que me incomoda, embora o amplificador esteja na garantia estou quase comprando outro para o kit 2 vias, e deixando esse só para grave. Pq desse jeito vou perder todo o efeito stereo e quando tem esse efeito fica xiando o alto falante e aumenta e diminui o volume.
Na verdade já troquei tudo só o amplificador que não....
Editado por Dikevigarista, 11 janeiro 2017 - 14:36 .
  • 0
#8
DuduEG
DuduEG
    novato
  • Membro
  • 71 posts
Se está na garantia e tem ctz que é problema no amp. Peça a troca sim. É um direito seu. Tenho ctz que a Audiophonic vai honrar com isso.
  • 0
#9
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 451 posts
  • Cadastrado: 21/07/2016
  • Cidade/UF:Concórdia-SC
Se você deixar o cabo de áudio conectado somente no canal esquerdo por exemplo, e sem nada conectado no direito, também sai som no direito?
  • 0
#10
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
sai sim
  • 0
#11
Kamen Rider
Kamen Rider
    membro
  • Membro
  • 138 posts
  • Cadastrado: 11/11/2008
matou a xarada! é um 2ch disfarçado de 4ch
  • 0
#12
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
não entendi, mas os falantes estão ligados independentes, e ja desliguei todos os cabos até do sub. você está falando que a saída do som está invertido? Se for isso pode ser mesmo
pode ser que quando desligo o cabo o amplificador envie meia onda para cada lado...
Editado por Dikevigarista, 11 janeiro 2017 - 19:32 .
  • 0
#13
DuduEG
DuduEG
    novato
  • Membro
  • 71 posts
Calma lá, esse amplificador, tanto a primeira versão AB como a segunda versão digital são bem elogiados e acho que se fosse um 2ch disfarçado como você diz alguém já teria percebido. Creio que seja um caso isolado, vale um contato com a Audiophonic.
Creio que ele está falando que cada par de canais na verdade é 1 canal só interligado.
Cara, já tentou entrar em contato com a Audiophonic pelo facebook? Já tirei várias dúvidas com eles, em relação a projetos mesmo, com certeza eles irão ajudar com um problema no aparelho.
  • 0
#14
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 451 posts
sai sim
Então é problema com o amplificador mesmo.
  • 0
#15
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 253 posts
Obrigado pessoal, vou entrar em contato agradeço...
  • 0
Smartfix
