rafaclott
Caixa Removível
Salve salve galera, todos bem?
Estou com a seguinte situação.
Preciso conseguir remover minha caixa de som e módulos quando eu necessitar do porta-malas ou pra alguma urgência (do tipo troca de step).
Fiz um porta-módulos removível. Os cabos que chegam nele são:
-cabo RCA
-cabo paralelo do kit 2 vias da frente
-cabo remote do player
-cabos de alimentação + e -
Os RCA são fáceis de desconectar. Os cabos do kit 2 vias e remote, consegui um conector do tipo "plug n'play" para facilitar ao desconectar também.
O que tá fritando meus neurônios são os cabos de alimentação.
O que faço para conseguir retirar fácil estes dois quando houver necessidade?
Tenho uma bateria Freedom na mala também, mas estes dois vêm da bateria do cofre para a bateria auxiliar. A bateria auxiliar também é retirada nessa brincadeira, só preciso de algo que me salve para desconectá-la do cofre com mais facilidade. Procurei conectores do mesmo tipo "plug n'play" mas nenhum suporta cabos de 25mm, os que achei, somente cabos pequenos.
Desde já, obrigado.
Existe um conector de alta corrente.. já vi uns 3 por aqui.. mas n sei como chama... eh tipo um macho com uma lingueta e a femea com uma canaleta.. vc enfia o macho na femea e gira, fica bem firme e já vi até paredão usando!
Eu queria fazer exatamente isso, até que desisti e coloquei os amplificadores embaixo do banco do passageiro.
Mas na época que pesquisei, achei esse engate rápido da vonder:
https://autoforum.com.br/topic/190856-engate-rapido-para-cabo-21mm/
CONECTOR%20PARA%20CABO%20DE%20SOLDA%20FE
Desse mesmo que eu vi.. cumpria bem com o papel!
Mas eu snedo você, tentaria deixar os amps fixos.. pq RCA + alimentação, ficar tirando e colocando é complicado!
E colocaria um Speakon nas caixas!
