Diogo Mumbach
Montagem de SOM
Pessoal, estou reformando uma caixa de som que comprei e veio nela os seguintes componentes.
1 Modulo Pyramid Pb610gx 800w
2 Eros E-312 400w RMS 4ohms cada um
2 Twitter selenium ST200 100w RMS 8 ohms cada
1 Corneta 100W   8 ohms (não lembro a marca)
Sei que essa potencia não vai dar o rendimento bom, mas futuramente pretendo colocar 2 SD, 1 para os fones e outra para os twitters e corneta e um crossover.
Enquanto isso não acontece, gostaria de saber se alguém pode me ajudar com devo ligar os componentes e como deve ser a ligação na potencia pra que eu possa aproveitar o máximo do rendimento dela.
Os dois woofers de 12" ligados em série no canal 3 e 4 em bridge.
Um super-tweeter ligado no canal 1 e o outro ligado no canal 2 junto com a corneta.
Obs: Cada tweeter com um capacitor de 2,2uF x 250v e a corneta com um capacitor de 47uF x 100v.
o twitter e a corneta será ligado em serie ou paralelo?
Em paralelo mesmo, pois cada alto-falante vai ter seu filtro de frequência e isso não vai alterar a impedância final. O amplificador vai trabalhar com dois alto-falantes de 8ohms.
Gostaria de agradecer a ajuda, a caixa já está montada e tocando dentro das suas limitações. Em breve pretendo fazer um up no modulo.
Fala Dudu,
47uF em d250x flui bem? Não precede a queima dos reparos?
Estou com vontade de aplicar 47uF/250v em d250x fazendo tocar a partir dos 400Hz, fato que teoricamente é permitido à - 10dB no manual.
A modinha é 22uF, mas como não vou aplicar médios, quero as d250x descendo bastante​ para completar ao máximo a ausência dos médios.
Então queria saber se você já viu as 250x com 47uF durarem bastante tempo, sem a necessidade constante na troca de reparos.
Editado por Navegante
Fala Dudu,
Capacitor de 47uF x 100v se eu não me engano faz o corte em 800Hz.
400Hz para ser cortados com capacitor é muito baixo e vai correr o risco de queimar seus drives, a não ser que queira aplicar pouquíssima potência. Algo em torno de 20 a 30Wrms no máximo em cada drive. O ideal seria fazer esse corte em 12db/8ª
 Minha ousadia em cortar nos 47uF, é com amparo no amplificador classe AB, Banda 2.4 Voxer.
 Teoricamente, o corte será em 400hz/6dBª.
 E no classe AB, até a distorção é menos agressiva e proporciona um "q" à mais em qualidade. Fato completamente, ao contrário em Classes D.
 Sim, o ideal seria em 12dBª, mas como projeto um sistema de apenas 3 vias que não precisa ser tão refinado, vou analisar no capacitor de 6dBª, e ver como será o resultado. De cara, já estimo ter um timbre mais encorpado através do Banda (AB) e driver descendo ao máximo.
Ainda bem que a troca do reparo de driver é bem prático  :legal:
