mauricio_schmitz
WPU 1809
Boa noite pessoal, estou com problemas com essa caixa.
o Xmax está sendo ultrapassado muito rápido (na teoria).
Segue imagens...
Editado por mauricio_schmitz
Na prática vai ser igual. Esse falante tem x-max baixíssimo, por isso os 450wrms!
Aplica um hpf em 45hz aí
3.75mm de x-max..
Pra vc ter ideia, um dos piores x-max do mercado hj.. eh o target com 6mm
O hpx2120 snake eh médio e tem 6.5mm
A eros sds tem 7.5mm a over 8mm..
A 18sw1p tem uns 8.5mm de x-max...
E os top mundiais.. b&c, 18 sound conseguem fantásticos 12 a 14mm de x-max
Quanto ao xmax, vou esperar para colocar um processador e atenuar...
Segue a foto de como ficou
Logo faço upgrades
lpf 125hz 8db (temporário)
A caixa responde bem só lá pelos 100hz, f3 em 50hz.. um HPX tocaria melhr que isso! rs
que filtros vc aplicou nessa simulação? Tá só LPF?
Teoricamente, não.
E o HPX custaria quase o dobro. 400 reais o WPU novo.
Branco = SDS 2.7
Azul = HPX 2180
que caixa foram essas simulações? e o x-max?
E vocè chegou a simular o ESX 185 também da Snake? É muito mais em conta, tem Fs baixo, só que com o Vas alto, exigem  caixas grandes.
Editado por fcoelhogomes
Boa noite, td certo?
Interessante a resposta desse Snake, não sabia que existia esx185 achei que so tivesse 15".
O que me surpreendeu não foi caixa recomendada ser de 247L, mas sim o xmax.
XMAX - 9,5mm esta correto? :blink:
Se for, suporta tranquilo, com processador, trabalhar com headroom superior 'a 3db.
Com 1200w simulado, 10mm de xmax a 66hz.
Rapaz, 9,5mm de x-max FS 35hz vas alta...
em brve vou pegar um pra testar na T18.. parece imbatível nesse quesito!
http://www.snakepro.com.br/site/img/pdfs/falantes/linha_esx/INFORMATIVOS%20SNAKE%20ESX185.pdf
Sim, Bloom, mas mesmo assim menor do que o Sub 800 e 18,600 da Over.
Eu copiei um trecho de um tópico sobre W-Horn no tempo da Audiolist e o tenho meu hd externo e se quiser eu repesso e esse falante estava entre que foram citados.
Tinham o modelo de W-Horn(Original, Selenium, etc) e as mudanças nos dutos para atender à sintonia.
Com ele era a que tinha a sintonia mais baixa.
Não sei se você lembra de alguém que tinha o apelido de Overdance no dórum. Foi ele que ressintonizou um modelo de W-horn para esse falante. Não  lembro se existe toda a discussão a respeito.
No som ao vivo há alguns relatos de utilização do Esx185 na T18.
Todos referem-se de forma satisfatória.
Uma vez testei o Esx185 numa caixa que tocava o Hpx2180, lógico que o ideal seria uma caixa específica pra ele.
O que notei foi o som do hpx2180 mais flat e o Esx185 com um pico entre 80~100hz
Qual era o tipo de caixa? Comparando o 2180 com outros modelos Over SUB800 e Eros 2.7K quais diferença?
A caixa em que testei tinha 145 litros e sintonia em 45Hz
O sds 2.7 é um falante misto pois tem um bom atack é bom sub, é mais caceteiro, mas na minha opinião não tem o timbre que o Hpx2180 e sub800 possuem. Além disso necessitam de mais potência....
Na minha opinião over sub800 e hpx2180 são os melhores alto falantes nacionais e se equivalem.
Mas pros dois é importante um bom sistema de proteção pra evitar enviar distorções durante longos períodos.
boa noite galera...  Diegoo_82 vc Teria o projeto dessa caixa de 145 litros disponivel ?
estou fechando me set de 4 graves na saveiro g5 dentro da lona... e não consigo nada claro ainda sobre os hpx 2180
tenho medo de errar na caixa
to na duvida entre 4 tornados e 4 snake hpx 2180 ( 90% puxado pros Hpx )
afinal fidelidade e qualidade acima de tudo.
pretendo fechar tudo snake
valeuuu !
Eu tenho um, uso 150L livres com duto de 10cm de largura, tô sem as medidas agora, se quiser depois passo. Comparando com a outra caixa que usava (110L) posso dizer que essa é a caixa pra ele, mais spl, mais sub e com um bom ataque.
e ai Brunetao blz ?!...
cara agradeço dmais se vc me conseguir e poder me ajudar nisso... pois ja tenho meses pesquisando e tentando uma caixa adequada p eles
aqui na cidade e região proxima ninguem sabe me informar nada... pois a galera só usa target 3.0k na eucridissss     kkkkkkkkk
p mim caixa tem que ser grande mesmo... na pegada do Sub Grave... som seco não e p mim não
no aguardo da sua ajuda... e da galera tambem...
valeuu  abraço  !!
Logo faço upgrades
Tô com um WPU1809 aqui parado a meses (peguei numa troca). E gostei de seu empenho, pena que o post perdeu o rumo. Então rolou um vídeo do seu projeto ? Posta aí.
Ali é batida de pedra ou carpete?
