wildedge
Ajuda no som
Fala pessoal, acredito que seja meu primeiro post aqui. Estava procurando sobre informações para trocar o som do carro e encontrei bastante informação aqui, mas tem algumas dúvidas que ainda quero sondar!
Tenho um up, com um som instalado na CSS (não o original). Falantes das 4 portas e um rádio horrível. A tempos que venho falando em trocar o som, para ter qualidade interna e só agora que parece que vai dar certo. Portanto dei um primeiro passo comprando o Pioneer deh x7880bt numa promoção, saiu a 370 com o frete. Acredito que tenha sido uma boa escolha (assim espero).
A primeiro momento penso em trocar apenas o rádio e colocar o 2 vias. Mas se achar algo bacana pro amp e sub, poderia estender o orçamento.
Com auxílio de outros colegas, cheguei na seguinte situação:
- 2 vias audiophonic kc 6.3;
- Amp SD 400.4D EVO (me falaram que esse evo se saiu bem pra SQ);
- Questo 10'
O ruim é que o amp só mandaria 200 pro questo que é de 300.
Como eu disse, o amp e o sub pra agora são pra caso não fiquem tão caro, até porque tem cabos e instalação ainda. O amp tem que ser que baixo consumo, pois o up vem com bateria de 36A, apenas.
Se o pessoal puder auxiliar em alguma sugestão, agradeço!! Sugestão de bons instaladores em Goiânia também são bem vindas!!
Abraços..
Seja bem vindo ao fórum
Esse é o que o pessoal tem chamado de o set do ano.
Com excelente CxB,sub eu uso nar 1022 sw2 e tenho um resultado bem satisfatório.
Mas vc está no caminho certo.
Tem um vídeo da SOM SC testando esse amplificador onde ele Alcança quase 300 watts pico em bridge com frequência pura.
Talvez ele seja mais que suficiente pro seu carro que tem um formato que tende a favorecer o subgrave.
Talvez seja melhor um sub de 200 então? Pq o amp entregaria uma margem tranquila pro sub? Já que a intenção não é aumentar no talo...
Um sub com 200 watts e sensibilidade alta é mais que o suficiente pra preencher a cabine,com um grave gostoso.
Acredito que o nar série 1 se encaixe no que vc procura.
Sensibilidade alta que tu diz, é acima de quanto?
Um sub com sensibilidade 87 db 1w/1m já dá um bom resultado.
Mas não se iluda muito com esses parâmetros,escolha um sub leve,macio.
O pessoal recomenda o bomber upgrade e dizem que ele vai bem com 200 watts,eu prefiro o nar.
O modelo 1004 sw2 tem 250 watts e boa sensibilidade, e um som bem gostoso de ouvir,em caixa dutada de 42 litros.
Excelente CxB e o pr nor tá vendendo com 25 % de desconto.
Com este player x7880 vc estará bem servido!
O amp SD 400.4 Evo também recebe muitos elogios de quem utiliza.
Subwoofer daria preferência para o Upgrade 10" ou NAR 10".
Kit 2 vias também optaria pela NAR.
e os nar estao todos em promoção por aqui mesmo no forum snme, com pr_nor e rene (capone) da r2audio.com
Até o 2vias da NAR? Qual o modelo tu diz? Ele sairia melhor que o audiophonic?
Editado por wildedge
Kit 2 vias eu recomendo o audiophonic  ks 6.2! Uso e recomendo! Está acompanhando legal um questo de 15. Achei o tweeter bem regulado, não achei estridente ou metálico e está numa faixa de preço bem bacana no mercado livre. O dindim que vc economizar no 2 vias pega um modulo mais forte.
O NAR 0804-SW-2 me atenderia bem? Digo pra ficar com espaço na mala. O up atrás é bem pequeno. E sobre o 2 vias, entre o audiophonic KC6.3 e o NAR 650 CS3 qual o melhor? O NAR desce mais, mas a qualidade é boa também?
um amigo usou exatamente o de 8" no up tsi dele, e achou o necessario para o que ele buscava, complementar os graves, agora se busca algo a mais ou coloca dois de 8 ou um de 10... quanto ao kit, os dois são bons dentro da faixa de preço deles, estará bem servido em ambos...
