ftsystem
Stetsom 380.3 e Bravox bravo 160
Posted (edited)
Boa tarde pessoal.
Tenho um HB20 2016 e nele, tenho um Bravox Premium plus de 10" 4ohms 160rms bobina dupla... e to usando uma stetsom 250.2 ESTEREO pra tocar ele... o som ta uma mer...
Se eu colocar uma Stetsom 380.3 ou uma Corzus cr 703 ouuu então uma Taramps 1500
Vai da certo ligar o sub e os 4 falantes das portas?
Queria uma potencia a Fio para não precisar de conversor rca...
Edited by ftsystem
Posted
como seu sub é bobina dupla 4 ohms, depois de ligar as bobinas vai cair pra 02 ohms, então confira se o módulo aceita 2 ohms na saída Sub antes de comprar.
Posted
Se ligar em 2 ohms, vai funcionar?
Ou oque acontece?
Posted
Ou seria melhor colocar um Sondigital 250.1 4ohms pra tocar o sub... E deixar o Stetsom 250.2 para os falantes da porta?
Posted (edited)
Ou oque acontece?
Seu sub pode ser ligado fechando 02 ohms, ou fechando 08 ohms.
Depende do módulo,
-Se o módulo aceitar no mínimo 4 ohms: se vc ligar 2 ohms nele ele vai queimar. Se ligar 8 ohms não queima, mas ele vai dar somente a metade da potência.
-Se o módulo aceitar no mínimo 02 ohms: vc liga 2 ohms nele ele não queima e dá a potência máxima.
Acesse o site dos módulo que vc tem em vista e veja quantos ohms ele aceita, no mínimo.
Edited by jpchiullo
Posted (edited)
o motivo do som ruim podem ser varios...o som original do hb20 não ajuda muito.
o stetsom 380.3 ficaria legal se não fosse um detalhe..o canal mono não aceita 2 ohms....e o seu sub é bobina dupla de 4 ohms
Edited by fernandoimme
Posted
Esse sub é 2 bobinas de 4ohms que da 8ohms ou 2 bobinas de 2ohms que da 4ohms?
Posted
Pelo post #8, vi que o ftsystem não tem certeza se o sub dele é bobina dupla, por isso perguntei o modelo pra confirmar.
-Se for o D4 é 2 bobinas de 4 ohms, aí vc tem que ligar uma bobina na outra, se ligar em série resultará em 8 ohms(4+4), se ligar em paralelo resultará em 02 ohms (4/2).
-Se for S4 é uma bobina de 4 ohms, logo a única opção será 4 ohms.
Posted
É D4. Então ligo uma bobina na outra e uso uma potência SD 250.1 4ohms ? Isso?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
