RafaelSM
Crossover 2 vias ou 3 vias para meu som?
Olá pessoal! estou com uma grande dúvida de qual crossover adquirir de 2 ou 3 vias.
minha caixa trio é composto por:
Woofer 15" Tomahawk heavy 250w RMS 4 ohms
Woofer 6" tomahawk Soft 150w RMS 8 ohms
Driver Titânio Oversound DTI 2540 8 ohms
Caixa  MDF 18mm com 80L Brutos, 2 dutos de 3'' triangulares, sintonizada em 45hz. O Falante de 6 tem uma caixa interna selada.
Modulo soundigital SD600.4 - 2 ohms/ canal 4 Ohms em bridge
Fonte Usina Spark plus+ 120A
Player Pionner MVH 078UB com 2 saídas RCA trás/trás
Na instalação fiz 2 bridge sendo um para o woofer de 15" e o outro para o driver TI e o woofer de 6
e estou querendo colocar um crossover mas para isso vejo duas possibilidades:
Primeira: desfazer o bridge e colocar um em cada canal e pegar um crossover 3 vias tendo como vantagem poder cortar cada um deles na frequência ideal porém, a perda de potência do modulo para o woofer de 6 seria grande.
Segunda: Colocar um Crossover 2 Vias manter o bridge e cortar a frequência baseado no woofer de 6 em uns 200 Heartz e usar um capacitor no driver que corte em uns 2k Hertz
Pensando em qualidade julgo melhor a primeira opção porém, não sei se é viável pela perda de potência pelo woofer ser 8 ohms. e o modulo 2 ohms por canal e manda somente 150 rms. e nao sei quantos RMS ficaria usando o woofer de 8 ohms.
alguém me tira essa dúvida?
E o driver que estou pensando em pegar é o mesa crossover taramps crx compact 2 vias
Editado por RafaelSM
