Vandersonbsb
Dúvida em relação a amperagem de módulo digital
Bom dia pessoal
Minha dúvida é somente no âmbito de aprendizado.
Tenho um módulo digital banda 8.4 com consumo de 60a. Ele estava ligado a bateria de 45a do cofre com uma fonte jfa de 70a. Um belo dia meu primo aumentou o som é queimou o amplificador. Levei para autorizada e lá foi reparado e o técnico me informou que o que danificou ele foi a falta de bateria. Que mesmo com a fonte é necessário a bateria.
Minha dúvida é se isso realmente procede?
Tenho um amigo que está montando um som tb e vários instaladores disseram que não precisa de bateria. Somente da fonte ligada à energia.
Vou da minha opinião de "curioso" na área.
O sistema com bateria é melhor pois a corrente e tensão ficam mais estáveis do que apenas com fonte, pois essas variações na distribuição elétrica no Brasil são comuns e nem toda fonte filtra isso corretamente.
Não há segredo: se o manual do fabricante do módulo diz pra colocar uma bateria de 60a, a coloque (lembrando que nessa conta não entra a bateria do cofre).
Outra coisa de suma importância: não adianta ter 1000a de bateria/fonte se o cabo da ligação do módulo não seguir as especificações do fabricante. Se o manual diz 20 mm ou 4 AWG, por exemplo, use essa bitola.
No meu caso os cabos estavam corretos. Cabos de 21mm e bitolas de acordo.
Esqueci de mencionar que o instalador do meu amigo disse que ele precisava somente de um mega capacitor com a fonte que estava ótimo.
Sabemos que tem muito cara que sabe ligar fios positivo e negativo e se diz profissional. Por isso a dúvida. Gosto de aprender.
Falta de energia realmente pode danificar o amplificador. Seria legal checar o aterramento do seu carro, as vezes você usa bitola adequada no amplificador, mas o aterramento do carro a bateria esta ruim.
Quanto a sua bateria + fonte, é pra dar tranquilo, uso amplificadores só com fonte e seguram de boa, o problema é querer alimentar 300a de amplificador com 50a de fonte, ai não segura mesmo, mas não é seu caso.
Pois é.
Mais tenho que tirar o chapéu para a garantia do banda. Cobriram se me custo algum o concerto. Foi solucionado em 5 dias
Realmente, um ponto forte da banda sempre foi o pos venda, nunca me deixaram na mão e não conheço ninguem que tenha reclamado da garantia deles.
