matheussom
Trio na nova S10 Alto falantes Highvox
Matheus, vi que essa caixa é um pouco diferente das manifolds que você já fez.
Qual a diferença entre as câmaras em paralelo ou em "v"?
Mario, a câmara em V geralmente tende a dar um pico maior ali na região dos 100hz (subir mais), mas tudo depende do projeto, a que tem paredes paralelas sobe um pouco menos e o pico nao fica tão enjoado.... mas isso tudo vai depender do projeto como um todo, profundidade da câmara posição dos falantes, área do inicio e do fim da câmara central, como o solano citou, manis são bem chatinhas de acertar a mão, essas reduzidas que o pessoal faz por ai fica bem chata de se escutar [^] ( minha opinião) gosto de caixas maiores rsrs
Em comparação aos Eros sds 2.7k de 15", como esses tormento se saíram? Quando tiver mais tranquilo me dá um toque no wpp, to esperando por aquele projeto. Abraços
Antônio  [^]  [^]  [^]  [^]  meu perdoa amigo kkkkkkkk prometo que vou lhe dar atenção semana que vem.... peguei um fumo de uma obra aqui, entrei em uma enrascada kkkkkkk acabei esquecendo de vc outra vez.
então, no geral eu gostei dos tormentos, fabricação e acabamento beem caprichados, bons materiais empregados, arruela inferior cromada matou a pau!!, sobre o timbre achei ele entre o SDS e o Hard power 1450..... sds com timbre um pouco mais macio, hard com partes moveis muuito rígidas, não desce bem (bem estilo racha), o tormento achei um meio termo, testando no free air aqui deu pra ver que ele sobe pra caramba tbm, da até pra arriscar um corte LP mais alto tranquilamente se o caboco nao tiver médio grave.
Esse fim de semana o dono do som tocou em uma cavalgada e foi 24 horas de som ligado, nenhum equipamento queimado, ele apenas relatou que tocou no limiar do clip do viking 5000  [¨]  [¨] e o falante aguentou o rojão tranquilo.
Kkkkkkk fica tranquilo Matheus, to na espera aqui. Já comprei alguns equipamentos, falta realmente o projeto pra começar a fabricar os gabinetes. Lhe enviei um áudio no wpp a um tempo, dá uma escutada nele. To com algumas dúvidas aqui, mas não quero te atrapalhar, então agenda um dia aí pra resolver esse pepino pra mim kkkk. Abraços
