deleted
2º SQ - Preciso de opiniões
Tem uns equívocos aqui.
Estas especificações 40, 50 etc são referentes às capacidades de armazenamento de Carga da Bateria e estão em unidades de Ampere X Hora (Ah) e NÃO em Ampere.
A unidade de Ampere é uma medida de corrente. Corrente é Carga Elétrica dividida por Tempo, ou (Carga/Tempo). Então, Ampere X Hora, que é o que está escrito na bateria, equivale à unidade de Carga Elétrica.
Pois, Ampere X Hora = Carga/Tempo X Tempo = Carga
A Carga, de 40 Ah é diferente da corrente máxima de pico que a bateria fornece. Na verdade a informação de carga (em Ampere Hora, Ah) serve para ter uma ideia do quanto de energia ela armazena.
Quanto maior a carga que ela armazena mais tempo leva para descarregar.
Não dá para dizer que pode deixar o som ligado por meia hora consumindo 40 Amperes. Dependendo do volume em pouco tempo ligado a tensão da bateria pode cair para um valor suficientemente baixo para o carro não conseguir dar a partida. Se tiver um voltímetro no carro poderá acompanhar a queda de tensão.
Eu por exemplo, pra ouvir o som sempre ligo o carro antes.
Achei interessante comentar pois acho que a maioria das pessoas não sabem o que significam estes números.
Antoniocgodoi, boa noite!
Obrigado pela explicação clara. Na física, sempre fui péssimo em elétrica, mas entendi perfeitamente agora.
De qualquer forma, mesmo com os erros cometidos, creio que minha preocupação se justifica pelo fato de que, quanto maior a demanda energética do SQ, maior a chance de pane. Sendo assim, quanto menor a corrente, melhor. Ou estou equivocado de novo?
Abs.
Como saber quantos Amperes de corrente uma bateria consegue mandar?
Pode ser que esteja enganado, mas o criador do tópico está perdendo o foco
Eu não me à pegaria a estas contas mesmo porque elas variam não são valores exatos e fixos o consumo elétrico vai de acordo com o tempo e volume
Eu nunca tive problemas dessa ordem pois nunca deixei meu som ligado por longos períodos e com o carro desligado
Sim, limitar o consumo não é usual, até porquê o sistema não tem consumo constante, depende até do estilo de música que vai tocar.
Seria como dizer que o carro não pode passar de 120km/h para garantir autonomia. E o peso, se vai ter subidas, curvas, trânsito, etc...?
Eu não entraria nessa pilha de qualquer forma só não iria deixar o som ligado por longos períodos com o carro desligado
O que você pode fazer é trocar a bateria original por outro de maior capacidade de carga
Tipo você tem hoje uma bateria de 45ah trocaria por uma de 75ah já seria suficiente para ficar umas horas sem ter que dar partida no carro
Mas pelo seu projeto não é para se preocupar tanto com isso
Basta fazer o dimensionamento correto dos cabos proteção do sistema se dar adiciona o voltímetro aí da para monitorar a carga elétrica da bateria tem até uns terminais de bateria que já vem aí quando do à carga começar a baixar você da partida no carro para recarregar a bateria
Não creio que o foco tenha sido perdido, mas se acham que foi, peço desculpas. A intenção era obter informações para tentar montar o melhor set possível, mantendo a demanda energética dentro de um limite empirica e arbitrariamente definido por mim, como premissa (exatamente para não precisar substituir bateria original de um carro 0 km, ou ter que incluir outra bateria auxiliar). Não se trata de pilha. Só de um método, que pode ou não fazer sentido para todos, mas que para mim faz.
Mas voltando à vaca fria, minhas dúvidas sobre a escolha do set já foram apropriadamente sanadas, graças à ajuda dos companheiros do fórum.
Agradeço mais uma vez.
Opa,
Só agora que li o tópico. Não queria tirar o foco do assunto sq. Foi apenas uma observação. ;)
Como o Reginaldo escreveu eu também nunca me preocupei com a bateria.
Meu set é um sq padrão: um kit duas vias + Sub. E o sub é de 350W rms. Portanto, nada muito exagerado. O que pra mim está excelente.
A parte elétrica e dimensionamento não me preocupei e deixei para a equipe que montou tudo e ficou excelente. Acredito que foi uma instalação padrão. A exceção foi o Big 3, que pedi para acrescentar porque achei que poderia fornecer mais corrente de pico. Mas, não sei dizer qual a diferença real no desempenho.
Eu realmente não fiz os cálculos de dimensionamento, bitolas dos fios, fusíveis, etc. Deixei tudo para a equipe.
Atualmente estou com uma bateria de 48Ah e tocando muito bem.
Mas, não ligo o som com o carro desligado. Tenho receio que talvez o carro não pegue e que, além disso, diminua a vida útil da bateria.
Editado por antoniocgodoi
Os itens do set que atualmente toca em meu carro foram escolhidos em função da qualidade/baixa potência (exceto pelo SD 250.2 que empurra o sub).
Ouço som com o carro desligado e minha bateria tabajara de 50 Ah nunca me deixou na mão...
Tenho amp AB de 160w pra um kit de 100w e o SD250.2 pro JL 12w0-4 além de um Alpine 7977 sem amplificação interna.
Abraço,
Guga
Editado por SQ de pobre...
Bem, acho que agora vão querer me bater.....
Apareceu uma oportunidade, e acabei comprando no lugar do RF T400-4 recomendado, um quase igual, o Banda Voxer 2.4 AB 360W 2016 lacrado, pra fazer biamp. E não foi só isso. Comprei um Kit 2 Vias Audiophonic KC6.3 2016, e um Sub Audiophonic S1 10S4 de 200W RMS. Agora só falta comprar o amp para o sub e cabos, pq a HU comprei nas Americanas: X7880BT. O que acham? Fiz m@#$%¨da?
Podem xingar...
Podem xingar...
Viaja não. Excelentes componentes.
Uma dúvida que eu tenho: será que tem muita diferença do audiophonic 6.2 pro 6.3???
Podem xingar...
Cada um sabe onde aperta "seu calo"
Mas honestamente não vejo equipamentos de qualidade na sua lista,
Bom, nesse caso vou literalmente pagar pra ver..
Quando estiver tudo montado, o que vai demorar um pouco ainda, eu dou minhas impressões. A referência para o Banda será meu Kenwood AB de 20 anos de idade.
A do sub será meu panther 8" atual. E a do kit 2 vias será meu JBL 760c atual.
Sds.
Editado por awdwestin
Putz, o tópico foi "rebaixado" do "Som que qualidade" para "Geral do som automotivo" por causa das minhas compras!
Agora estou curioso mesmo pra saber quão ruins são esses itens que comprei.. :o  :o  :o  :o  :o
Me explica oq ele comprou de ruim?
A hu tem equalização de 13 bandas, 3 saídas RCA.
O kit audiophonic 6.3 ouvi falar muito bem, o sub idem.
O módulo banda é renomado.
Tô ficando lokoooo.
Tô ficando lokoooo.
eu não disse que era ruim ou você não leu com atenção??
não vejo equipamentos voltados para som de qualidade volta na primeira pagina e veja as sugestões e você vai entender
Joc@ quantos anos vc tem?
Qual seu set?
Qual a sua referencia em som de qualidade?
Editado por Reginaldocm
Qual seu set?
Tenho 32 anos, estou montando meu set, não tenho referência nenhuma em SQ. Por este motivo que eu pergunto muito, quero aprender, pois sei pouca coisa. Acredito que o intuito de um fórum é esse, os que sabem pouco aprendem com os que sabem um pouco mais.
Me desculpe se te incomodei, não foi minha intenção, só fiz uma pergunta pra ter uma resposta a aprender, pra quem sabe um dia ajudar alguém que sabe menos que eu.
Qual seu set?
Reginaldo, to achando tudo isso muito interessante... Porque perguntar a idade do colega Joc@? Tem alguma relevância isso? Eu tenho 41 anos. Faz alguma diferença pra vc?
Quanto ao meu set de BQ (baixa qualidade), estou curioso, como já disse, em entender o que vocês como experts já sabem, o porquê da Banda ser tão mal vista por aqui. Não terei problema algum em concordar com vcs caso eu comprove isso na prática. Mas como já disse, vou pagar pra ver.
A primeira vez que eu ouvi o termo SQ na vida, pensei imediatamente que se tratava de uma categoria de som automotivo com critérios claros de separação em relação a um som comum original de fábrica, sem amplificação externa, com uso de fullranges, etc. Pensei que fosse uma categoria com parâmetros claros, como é o HIFI. Mas vi ontem que é bem, mas bem subjetiva a coisa...
Pra mim, um sistema com um kit 2 vias, 1 ou 2 bons amplificadores e um subwoofer já caracterizariam um som SQ. E confesso que achava isso até ontem, quando o tópico foi rebaixado para som geral por eu ter comprado um amplificador Banda.
Peço desculpas aos especialistas se profanei a religião sagrada do SQ com meu setizinho fuleiro, não era minha intenção.
Acho que agora meu tópico está no local apropriado..
Joc@, não acho que vc incomodou ninguém. Acho que o o Reginaldo estava um pouco sensível demais.
Concordo plenamente com vc. Fóruns são feitos para troca de experiências mesmo.
Não se acanhe com isso não, nem aqui nem em lugar algum.
Abraço.
De forma alguma vc me incomodou, gosto de saber com quem estou falando saber o que a pessoa ja conhece
Você deve saber que esta cheio de crianças na internet brincado de montar Set
volta na primeira pagina desse topico e da uma olhada nas sugestões banda audiophonic não são assim uma referencia em termos de qualidade
uma analogia para você entender
VW fabrica o Gol, Jetta, Golf, Tiguan
O gol não tem as preocupações de acabamento materias e mimos que um Jetta, que por sua vez o Tiguan
todos são carros, mas quando se fala de qualidade você não lembra do "Gol" entendeu
E é essa a principal propaganda da audiophonic,alta definição, particularmente vejo com bons olhos essa marca, digo isso por que a maioria dos artigos sobre som sq fora do fórum,que eu li e aprendi, eram artigos da audiophonic, e isso eu notei depois de ler várias e qdo concluía estava lá a fonte das informações, arremetendo à audiophonic, ou seja é uma das únicas marcas nacionais (msm sendo made in China) que está preocupada em difundir o SQ.Concordo que pisaram na bola com o novo amplificador com saída fio, mas pelos relatos dos novos equipamentos, como esse kit 2 vias e o amp H tech
a empresa pode se reposicionar no mercado.
Editado por rafavieira
Propaganda é a alma do negocio si é que vocês me entendem
Hyundai insuperal comercial
Pegando carona,
No meu set estou pensando em colocar um Hurricane h1 4.650. Diz a fábrica que ele tem 2600w rms, mas aparentemente ele tem algo perto de 1000w rms (olhei aqui, 800rms no teste do youtube). Sei que é muito forte, mas será que tem uma qualidade razoável? Gostaria que levassem em conta que é um projeto barato, achei esse módulo a 410 reais novo.
Ele vai tocar um kit 2 vias audiophonic 6.3 e um upgrade 12. Ou talvez um SD800.4 evo, mas o SD por ser classe D, tocaria com menos qualidade os agudos?
Editado por Joc@
Já ouviu os novos kit audiophonic linha club Reginaldo?
Joca. Bora por pra tocar e ir acertando.
A definição de Sq ou Hi Fi é muito subjetiva, e aprender sobre som deveria ser o objetivo deste fórum. Infelizmente o nível técnico tem dado cada vez mais espaço para achismos e disputas.
Infelizmente, existe aqui muito interesse comercial, e principalmente muita vaidade por parte de representantes, vendedores, e comissionados.
O importante é sabermos em que ponto cada um está em termos de qualidade de equipamentos, tentar ser mais exigente com os fabricantes, e quem sabe um dia podermos comprar bons equipamentos nacionais.
Creio que você fez um upgrade no seu set, e deverá ficar feliz com o resultado, e isso é importante.
Também acho que seu set não é ainda um SQ, isso é importante dizer apenas para que vc tenha consciência que pode aprender mais, e obter melhores resultados.
Lembre se que a qualidade e tão boa quanto o pior componente usado. Encontrar esse elo fraco será de grande importância para se evoluir no assunto.
Curta o som, tente ouvir um set mais refinado, e seja exigente com os produtos.
Bora por pra tocar.
Dando um pitaco ai, SQ é complicado, Qualidade pra quem ta acostumado com "gol" e compra um "golf antigo" já considera um SQ
mas alguns estão acostumados com estilo no minimo do "jetta" e "tiguan"
Mas o kit kc6.3 da audiophonic, ainda não ouvi pessoalmente, mas pelas descrições é bem interessante tweeter de seda, crossover e mid aparentemente
bem construído, pelas informações dele consideraria ele como um bom SQ de entrada
O módulo não é ruim, tem vantagem de ser AB, mas não é voltado para SQ
Sub por ser de 10, deve atender um estilo sq de entrada
Não vê qual módulo vai usar no sub
E o player tem uma boa qualidade, mas não é da linha voltada para SQ da pioneer, e voltada mais para SPL
mas pelo que procura vai te atender bem, tem uma boa qualidade, faz ta, equalização de 13 bandas, todos os cortes
Pro seu 2º SQ, vai gostar do set
No próximo talvez, comece a pensar em mudar mais coisa ainda, ou até fique bem satisfeito com esse
