Bernardesc.a
PARÂMETROS KICKER / AMPLIFICADOR / FOTOS
pra q vc quer bassboost a 60hz? eh mais facil vc acertar a caixa pra da um pico nessa freq. cara..... e outra esse sub deve tocar com pico em 35~45hz . ou vc tem medo dele nao subir q quer dar um tapa em 60?
mano 30mm eh um canhao, chega ateh ser um exageiro rsrs era melhor ter feito na de 20 ou 25mm
poise tbem nem queria mto essa de 30mm mais ou e isso ou 15mm infelizmente, sobre o bass boost e só pra fazer uma graça de vez em enquanto escuto muito sertanejo e tem muito pico nessa determinada frequencia eu só iria colocar mais um pouco kkkk
A Overloud agora esta com uma linha nova de amplificadores 1600 e 2500 se não me engano e lançamento já viu ? feio são demais ..kkk mais bllsa não poe na mesa diz q ficaram com um subgrave monstro
Editado por Bernardesc.a
Projeto Anterior!
Projeto Atual em Desenvolvimento!
Porém vai ter bastante mudança, em varias coisas vou postando aos poucos!
Acho quebrar quer uma caixa picuda, para fazer pequena assim
Editado por Skabal
Em partes ela realmente e um pouco pequena mas foi o que deu pra fazer! kkkkk porem decidir fazer dois modelos de caixa uma dutada com os subs virados para trás e essa ai que e selada com os subs parcialmente virados para cima pra ver o que dá e não fica na duvida dutada mdf de 20mm e selada 30mm
Depois passo o volume mais exato dessa caixa para vocês não estou lembrado ao certo as medidas. kkk
Ser quer picos em 60Hz, opte pelos Pioneer 310 ou 311, esses naturalmente já tocam com picos entre 50Hz e 60Hz. Ou Bomber Upgrades que tem picos entre 70Hz e 80Hz que é o meu caso.  :(  :huh:
Editado por Dudu Lima
