jordanbriques
Dúvidas e sugestões no projeto SQ (Vectra GT-2011)
Fala pessoal tudo bem?
Eu estou montando um som e preciso da opinião de vocês para decidir o amplificador.
DVD pioneer AVH-X 2880BT
kit duas vias - Kc 6.3 linha 2016 club da audiophonic  (Comprado do Pr_Nor pelo mercado livre, vendedor atencioso recomendo  :legal:)
Sub - tenho uma caixa com um sub antigo da pioneer de 12" 200W rms que ainda toca muito bem, de inicio gostaria de usar ele, caso fique ruim eu compro outro.
Amplificador - Tenho guardado em casa um SD 250.2d (aquele com o plastico fume) será que vira usar ele com o sub velho? Pois ainda não decidi qual modulo utilizar para o kit duas vias, ouvi muita gente falando bem do SD 400.4 EVO, será que ele vai me atender no meu projeto? se eu for ligar somente o kit no modulo como devo fazer as ligações sabendo que o kit 2 vias é 4ohms e o SD EVO tem 4 canais de 100W rms a 2ohms, como sou leigo no assunto alguém me ajuda como fazer as ligações caso eu utilize apenas o EVO para o kit 2 vias e o SD 250.2 para o sub? ouuu alguém indica um outro modulo para tocar os dois juntos?
Cabos speaker e alimentação foram comprados todos da shock industries com o Pr_Nor
Cabos RCA não sei qual comprar sabendo que estou querendo deixar o modulo em baixo do banco, alguém indica? ouvi falar aqueles da ley line, a qualidade é superior aos da audiophonic linha club que estava pensando em pegar?
tratamentos na porta eu mesmo vou fazer e estou pesquisando onde será mais acessível de comprar as mantas.
Editado por jordanbriques
Blz Jordan,
Os Pioneer estariam no primeiro degrau da longa escada do SQ. Pósitron acho que não vai entregar o mínimo de qualidade.
Todo o investimento que vc fizer, terá o resultado limitado pelo equipamento de menor qualidade.
Nada impede de montar com os equipamentos que vc têm, mas é bom que vc alinhe suas espectativas para que não se fruste.
Dos equipamentos que citou, um set básico de sq poderia ser o Sd400.4EVO, kit audiophonic, hu pioneer, e um sub NAR, Fosgate, RE, Hertz, bomber upgrade, entre outros.
Não conheço seu sub pioneer, mas nunca ouvi elogios de nenhum modelo Pioneer para SQ.
Cabos é o que vc leu mesmo, dá uma acompanhada nos tópicos recentes de projetos, pois o seu se encaixa.
Tratamento é realmente fundamental.
Blz Jordan,
Obrigado pelas dicas cara, então estou tentando fazer negocio com essa multimídia da pósitron, e também consegui comprar um sub da questo de 12" com 300 rms, agora preciso achar modulo para tocar tudo
Jordan,
Tb estou montando um som no meu Vectra GTX. Vc já tem a moldura do painel para multimídia ? Caso sim, onde comprou?
Cara eu comprei no ML porém não gostei muito da cor, tipo parece que não bateu muito com o grafite do painel.
Pior dessas molduras do ML é o péssimo encaixe, o painel tem um leve angulo e a moldura geralmente é reta. A minha é do ML, teve um amigo que fez com mdf e depois adesivou, apesar de não casar a cor, o encaixe no painel é perfeito.
sim é de péssima qualidade!
Jordan,  vc ja trocou o DVD? tbm estou interessado no 2880bt da pioneer.
Meu set tbm tem o mesmo kit seu, to terminando de tratar as portas pra poder instalar
A sd400evo é boa, mas ainda está atras dos classe AB de qualidade.
vou usar dois modulos AB no meu set, da uma olhada la depois...
Qual é a referência do sub?
A galera ja falou tudo ai d mais importante!!
Segue a dica do SD400.4 evo, esse sd250 e bem ruinzinho p finalidade de SQ.
A HU positron, creio q em termos de qualidade de reprodução deve ser praticamente a mesma do pioneer, a diferença é q o 2880 tem mais acertos, inclusive Ta.
Cabos Rca vi no ML os tecnoise 800 a um preço muito bom, se não me engano tava 40 reauss cada.
Sub, pode usar esse seu d início p testar, dps vc troca ele.
Usa o que vc tem ai e monta, é bom q vc ve a evolução do set, é muito importante isso p ir ganhando experiência nas zureiassss...rsrssss
vlw parceiro vou fazer isso mesmo, manter o sub, então será que eu posso ligar o sub junto com o kit no sd400.4 evo e deixar esse sd250 de lado? ou eu deixo o kit ativo no sd400.4 evo e coloco o sd 250 para tocar o sub só para testar? Ou não vale a pena usar esse sd250?
Liga tudo no Sd400.4, da conta sim, bom q vc já vai ver se é suficiente ou se vai precisar de mais Sub.
Você me indica outro módulo que é melhor que o sub no valor de até R$ 600 reais? e que toque meu set inteiro com apenas um modulo?
Ele manda 50 a 4ohms, q já é mais q suficiente p um 2 vias....bem provável q vc nunca use tudo isso ainda.
Depende, o meu é 120wrms por canal, mas funciona melhor com o dobro
Nossa cara, impossível passar do cofre até para dentro do carro, tentei todas as possibilidades e nada cara meu Deus alguém me dê uma luz
Nada que uma furadeira não resolva, mas coloque em anel de vedação
Sonda o tópico de passagem de cabos.
Mas, o carro tem um milhão de furos, um a mais, um a menos... só vedar direito e não furar nada além da lata.
as vezes tem lugar jogando ele pela caixa de rodas...por dentro do para barro e volta ele pra cabine.
