Sign in to follow this
Marcusrsantos
Ajuda na configuração de processador da áudio
Bom dia pessoal, instalei o som em meu carro, um golf mk7 e usei a configuração abaixo.
Gostaria de ajuda na configuração do meu processador de áudio, um mosconi 4to6, para realizar os cortes corretos para meus componentes e poder equalizar melhor também.
Desculpa formar um tópico novo, mas é porque sou leigo e, pesquisando no fórum, vi excelentes dicas para projetos e escolhas de som. No entanto, não encontrei como configurar processadores de áudio.
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Som instalado no carro:
- Kit 2 Vias 6.5" 120 W Focal Access 165 A1 Hi End
- Subwoofer 10" 400 W (200 W RMS) Focal 25 A1
- Amp Rokfor fosgate P400 de 4 canais de 400 w rms, 50W x 4 @ 4-Ohms, 100W x 4 @ 2-Ohms, 200W x 2 @ 4-Ohms bridged RMS
Pretendo deixar o amplificador em modo flat e realizar os cortes no processador. Dar melhor  desempenho nos kits 2 vias, fazendo com que eles não trabalhem com grave. Deixar o grave apenas no sub.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Não sei dizer a respeito das configurações do processador, aliás, qual é o processador q está usando??
Mas via de regra, os corte do kit são na casa de 60 à 80hz; p sub tbm usa-se essa faixa, daí vc vai testando junto com os slopes de 12, 18 e 24db p ver onde tem melhor integração do kit e sub.
Eu costumo usar 50..60hz 24db no Kit, e 60hz 12db no sub com subsonico em 30hz...mas isso varia d equip pra equip, de carro pra carro.
Tem q testar as opções e ver qual casa melhor e te agrada.
Share this post
Link to post
Vi q o autor do tópico citou (e fica evidente mesmo) ser leigo, mas esse tópico mostra como "a coisa não é tão simples" como muitos pensam. Não se trata apenas de ligar fios e tb não existe uma receita de bolo para se fazer ajustes (crossover, Eq, TA, ganho, etc).
Tb fica difícil explicar em poucas linhas tudo o q deve ser feito. Meu conselho: na parte de "artigos" do fórum, procure os tópicos que tratam de crossovers; procure descobrir quais os cortes originais do kit (esse será o ponto de partida... vc pode simplesmente usar os mesmos no processador); depois desses 2 passos será mais fácil achar o corte ideal para o subwoofer.
Share this post
Link to post
Segue a tela de cortes do programa dele. Ficamos com a dúvida do porquê da existência de 4 ou 5 opções de corte para o mesmo canal. Precisa usar todos?
Edited by Marcusrsantos
Share this post
Link to post
Segue tela atualizada. A publicada acima é de uma versão anterior do programa.
Breve postarei a imagem de como configurei no programa, baseado nos componentes ligados.
Share this post
Link to post
Em alemão? Aí fode mesmo....
Minha sugestão, considerando que é leigo no assunto: leve em uma loja que possa dar garantia sobre o que está fazendo, senão a chance de fazer uma mer** das grandes é alta
Share this post
Link to post
Não é apenas em alemão. Esse foi uma imagem de exemplo da internet. Tem inglês também.
Share this post
Link to post
Sim, já dei uma olhada. Infelizmente ele apenas trata da parte de instalação e não da configuração.
Segue manual online:
http://mosconi-system.it/wp-content/uploads/2014/04/IMB3505920-Manuale-DSP4TO6_02.pdf
Configuração de um DSP é uma coisa meio universal, muda interface, mas o conceito por trás de todos é o mesmo, talvez por isso não venha lá um capítulo "como fazer corte passa alta" ou outro "como fazer corte passa baixa"
Outra possibilidade é de que a fábrica somente dê garantia em produtos configurados por revendedor/instalador treinado, caso contrário alguns poderiam tentar reaponsabilizar o produto por conta de uma má configuração que causou a queima dos auto falantes
Por isso digo, a menos que esteja familiarizado, ou que queira aprender, deixe pra alguém com experiência fazer o acerto
Não há receita de bolo pra seguir, infelizmente
Share this post
Link to post
Dá uma olhada no vídeo do Renan Lopes sobre processador e crossover. Ele tem um canal no YouTube, e vai te ajudar a entender qual tipo de corte usar, e como usar.
Eu usaria linkwitz Riley 24 Db8, se os speaker tiverem resposta bem plana, mas. Precisa escutar pra ver se a transição fica do seu agrado.
Também usaria o limiter por segurança.
É relativamente simples de configurar, basta vc estudar os conceitos.
Edited by apalareti
Share this post
Link to post
No seu caso aí, como não é muito familiarizado nem com os cross convencionais, dá uma pesquisada em conceitos, funcionamento, tipos de crossover, cortes, enfim o que seja relacionado ao assunto, assim terá ao menos uma base para começar a fazer "testes" práticos.....pois pelo que parece e já foi falado pelos mais entendidos, não tem nenhum manual q diga exatamente o que fazer.
Share this post
Link to post
Obrigado pessoal tanto pelas ajudas como pelos conselhos. Continuarei estudando os conselhos para realizar a configuração que melhor me agradar e depois postarei o resultado por aqui.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
