BeLmOnT
Woofer 15 pol.com bom SPL.
Então, o lance do SPL é...
Se tu bota sintonia alta (pancadão) toca MUITO forte... mas quase sem subgrave (perde musicalidade)
Se tu bota sintonia baixa (subgrave) toca bem fraco (precisa de muita caixa pra tocar, ex.: Som profissional)... mas a qualidade é incrível!
E se bota uma sintonia MISTA, dá pra aliar um pouco de tudo!
A bronca é que não é essa "tricotomia": Sintonia alta, baixa e mista. Tens a frequência a escolher!
35 a 40hz é algo voltado pro subgrave, som profissional.. baixo SPL e alta qualidade.
45 a 60hz é algo considerado misto. Toca bem no sub e no SPL
e 65hz acima é pancadão.
Tens que ver isso, em resumo!
A eros oferece dois projetos de caixa pro SDS.. o profissional e o automotivo. Um pra subgrave e um misto.
Confere:
Automotivo:
http://www.eros.com.br/downloads.php?file=projetos/downloads/36.pdf
Profissional:
http://www.eros.com.br/downloads.php?file=projetos/downloads/37.pdf
E quanto à alimentação, um amp de 1k6 é MUUUITO pouco pra ele. Eu tenho 1 SDS 2.7k só que 18" (mesmo imã e mesma bobina) e que tocou por mais de ano num Stetsom 5k2. Tocava forte demais, recomendo! Usava uma bateria Optima D31 na boca do amp + fonte 80a.. só rendia 100% (aloprava) com fonte ou carro ligado. Na bateria (por usar pouca bateria), só tocava até uns 70% do volume!
Confere:
Automotivo:
Profissional:
Era isso que estava querendo saber :D, obrigado pela explicação e orientação, vou acrescentar mais uma bateria de 200 amp fechando 450 amp estava querendo colocar um 3k ou até mesmo 5k prA tocar o woofer vai depender da grana.
Tu gosta demais de bateria, kkkkk
Atualmente meu carro está com apenas 360ah de bateria, são duas moura log diesel 180ah cada. Segura até bem o Banda viking 5000, mas por pouco tempo na alta.
Quanto à litragem da caixa, não sei te falar. Se tem algum programa como o Winisd, recomendo simular com algo em torno de 85l lá pelos 52hz. Minha caixa está dando pico de+1dB entre 60~75hz segundo o programa. Todos os falantes que simulei tiveram um ganho bem mais alto. Não sei porque. Kkkk
É que tem um camarada meu que mexe com venda de baterias e faz barato pra nós, então quanto mais melhor né, enquanto tiver espaço, ainda vou acrescentar fonte pq o alternador não vai dar conta, original do uno. Quanto a caixa ta tranquilo vou seguir manual.
Bateria quanto mais melhor, o ideal é no mínimo 100A a cada 1000W rms.
Toca com menos que isso?? Toca...
Mas há perda visível de rendimento, além de riscos aos equipamentos principalmente amplificadores.
PS.: Ninguém levou em consideração o Over 15sub800?
Na minha opinião é um dos melhores falantes de 15 polegadas, tanto em timbre quanto em SPL.
Toca bem numa caixa dutada com 80 littros, ou melhor ainda em manifold.
Editado por diegoo_82
É outro caso a se pensar mas não pode ser o sub 800 st ou não tem problemas? Ainda não comprei o Woofer estou esperando entrar uma grana, dai realmente vou cair pra dentro.
o 800 ST é mais barato e rende uns 30% a menos!
Quem diz se compensa ou não é você! Mas, pra mim, a economia não vale, pq ele não é 30% mais barato! hasuhsauhsuhsauh
A economia financeira é de 15~20% e a perda de SPL é notável!
Só comprar o conjunto magnético do 15-800 normal com o ST. O ST apresenta ferrite característico de woofers de 400~500rms...
 Quis dizer comparar, né?
Concordo com os colegas, essa linha ST é uma segunda linha da over, semelhante o que a snake fez com a linha esv, portanto fuja delas.
Aliás eu não sei o porque as empresas produzirem tanto material sem qualidade...
Tenho 02 snake esx125 aqui parados pq não consigo vendê-los pois os leigos o confundem com o esv620 e aí não querem pagar o quanto ele vale.
Isso, era comparar mesmo kkkkkk
Ia te mandar uma MP mas não tem como :( Tem como você me mandar na minha MP fotos e preço que você ta pedindo no esx125? Valeu.
Tem sim! assim que eu chegar em casa!!
Whats 79 9-9962-9742
Desculpa me intrometer no tópico mais pra aproveitar que levantaram a questão do target 3k 15pol gostaria de saber qual melhor módulo para tocar 2target 3k??? atualmente estou com uma taramps 2.7k e 200a de bateria mais a do cofre, vou pegar mais uma de 100a final do mês.
Se o falante tem "3k" estampado nele, significa que podes aplicar "3k" em cada um sem bronca, desde que bem regulado!
Logo, um amp 6kw tira 100% deles!
Só seria diferente SE o caso fossem amps profissa! Mas, como estamos falando de automotivos, eu aplicaria 6kw sem medo!
Obrigado pela ajuda Bloom. Me aconselha algum módulo? Pelo que li no forum os melhores é o Sd e banda, estou na dúvida nesses dois.
Só não recomendo Taramps. Pode ser Stetsom ou SD
Valeu camarada, acho que vou de Sd modelo antigo, está um preço mais acessível com melhor custo benefício que o Stetson, sd evo e viking.
Boa noite pessoal surgiu a oportunidade de pegar um Havoc 3k de 15 da over bem barato, e ai o que vcs acham? compensa?
Parâmetros dele.
Editado por BeLmOnT
É o target da over! Eu passo!
"Freq mínima de corte: 80hz" (pra pancadão)
Putz, subsônico em 80hz é pra tocar som de martelada em jacarandá...
Tenso. Kkkk
Bloon, aproveitando a sua atenção, estou montando um par de 18SW3P na parati quadrada do meu primo, chutei 140l interno bruto e sintonia em 48hz.
Já cortei a caixa, amanhã farei o primeiro teste.
Dutos, fiz 2 dutos triangulares de 15cm a partir do ângulo de 90°. O Winisd mandou fazer o duto com 10cm de comprimento.
Teve um ganho de 2dB entre 50~70hz.
Será que isso vai ficar bom?
Minha caixa teve ganho de apenas 1dB nessa mesma faixa, mas como uso um bom headhoom, toca de espantar a galera!
O "problema" desses falantes é que são 8Ohms, então o pobre 2k5E vai mandar pouca coisa pra eles.
Fiz a caixa bem travada e vedada, com cortes precisos como é padrão de trabalho meu.
Espero que fique bom...
Vai faltar mt potência!
Bloom aproveitando o assunto... tava afim de montar 8 hard power 550 de 12 polegadas pra tocar pancadão mesmo... qual frequência me recomendas pra sintonizar a caixa e litragem? Andei dando uma olhada mas nao axei muita coisa por aqui, só axei um projeto mas com caixa sintonizada em 110hz axei meio alto oq vc acha?
E na sua opinião: ultravox 550 ou hard power 550? Optei pelo hard pela sensibilidade ser maior 94 contra 92 dos ultra
Pancadão eu não entendo! Projeto sons pra tocar música!
Pancadão tu tem que ver a frequência que mais usam e tal, sei lá... rsrs
Fiz o teste da caixa hoje, bem rústico, bateria de 60ah ligado numa fonte de 50ah e só. Prendi os fios do módulo com as garras que tenho na fonte aos pólos da bateria e mais nada.
Aparentemente o grave ficou bom. Pareceu bem promissor.
Quem sabe mais à frente o preguiçoso consiga comprar um amp mais forte e bateria em quantidade suficiente...
