glindner
Novo SET - FB Audio - Corsa Frente Montana
Posted
Boa tarde pessoal,
No passado já havia criado um tópico sobre um possível novo set com subs Questo, porém passaram-se meses e acabei desencanando.E agora aqui estou eu novamente, com um novo projeto! (95% dos equipamentos em mãos já) Agora sai do papel....
Segue lista dos equipamentos
Amplificadores
- Soundigital SD3000 Evo
- Soundigital SD400.4 (Esse irei substitui por um JBL ainda, devido a ruídos nos kits. Testei com um AB e sumiram na hora)
Alimentação
- Bateria Moura Clean 100Ah
- Bateria do Cofre 95Ah
- MegaCapacitor 2Farad Technoise (Não sei se fará muita diferença)
- Cabos 33mm Technoise para aterramento da bateria auxiliar ao chassi
- Cabo 25mm Puro cobre pra ligação entre baterias
- Cabo 6mm Puro cobre para ligação do SD400.4
- Cabos 33mm Technoise no BIG3
Falantes
- Kit 2 Vias NAR CS1 600 100WRMS na dianteira
- Kit Coaxial JBL 100WRMS na traseira
- Subwoofer FB Audio 12" 1600WRMS 1Ohm Simples
Cabos para falantes
- Puro cobre 6mm para o subwoofer
- Puro cobre 0.75mm para os kits (Comprei em uma elétrica)
- RCA´s Technoise Série 800 5M
Player
- Pioneer AVH-5780TV
A caixa desta vez irei deixar para um conhecido meu fazer, irá também fazer uma lateral para os amplificadores, outra lateral para esconder a bateria e o megacapacitor, e um fundo falso em MDF com o recorte para retirar o estepe..Será utilizado MDF de 18MM com reforços na caixa do SUB, e pelo que conversamos 2 Dutos Profissionais de 4"
Pensei em fazer a sintonia da caixa perto de 30Hz...Veremos isso ainda.
Posted
Segue foto da vitima e dos equipamentos...
https://lh3.googleusercontent.com/am-nzFkHUKZyK2hEd_m99y-8ZmrBpsoYnDotRIsyKuk5bwZxSlde4gWgH0nTEwmrezB1oc02mtGhne7PS4Yylicj6lKwcuPAK18MiYtB4Hr13xW6XdBcuC3OOpKEhlxT5NPErTmiMJAxrNyezc-dIjuBTJi6iswzHv0HsvJS4ZY9kefTv6FDeXFNLEMBWteKHKXhY5t83xxRhVZf0GOnPs-7Xiiry2iQE23d-0IIpoZOUWfXuNhtvqrnMm6Ee3Rw94wmWi177kwYJfLspnVwNMGrf4o4lerQV4RdrTp6mMDr8XWZGkwZsYDGT__x2mB9GEWwhCZ0y2McGs6gYAZd03QHYBbQE_F8pSiWazPLH-XS-nfDuK4d9Gs1kd-wOytbhzz2LbVJ7E979fwMrYcN7zMzg9CzACtRGT5PwZJDzsGGp3w-kd9xthyOufNgd0pvQYfKbSHtc5y_V2NNoDDkNzwaJikbwky93xPDxAqyAQ046GePxdZr4H7KXaa65jiWTTK-kXpXbJ5mkoiNNRonI7ZPWVK9p4qDXcYHaeO4v7hPs7hSqczLogUTe5aPnynYPaKJkb5O7FEnDdG4wwPGlAd3mHmIm2s=w797-h609-no
https://lh3.googleusercontent.com/F6TWnrpmUVjKxCczdJsglGjtC4gqlgXua8HITJx-eg6LJUdo5gKLWCN_-taQaQmdhfMUkSlV1VL0PSI0lSrAfznw_BdbQ0CVJscqsnBPB78JU0Vmcrki4B5O4pHY0YmePU5YnsEqgVPmPolDgN7M9l_KZmCpwduXe-qQajTmeLYr7ExQ35DnbYXdOn7zYSNQ9b_v1rRFfRm3CowxHeHU0Ngq0AWrqlFqerFuZ92rfu8SXVtcAnRn7FknUSCwUBFi4zxpLwpNpWmyUjd9g5Xp6AGBOsvtCMSQyp7iUHRuW9FDn3sgcNBeWPzDx_rnGbXxbRmflLd7I-Ct6l2gxeUyMxC9_w6iCmPlTOgK_w5CBBWcHrxBl6hjToeN5Uhm0sHEuCZdTc8a8RHvmXwBCMePn9COo-OasXiDN_PJD5gMd9Utz-PC2hcqnHEs-AMs-7r7fLdx427u9h4R_vyW9pO3JLXsplcjrJxGMTdFb9N_zuc3dW2lzLDECqLvnwK4JKgAMn-x_MbWmLwjzYek2HTHfBQaeekdYTvQLkFxwjVkvMTGpZc1ZHJbj2lHsvS0zFMnR6oGbYeauuGeo3jrU6i18nYsoMw3LBQ=w813-h609-no
https://lh3.googleusercontent.com/ePiMWnNCoKelpKUhxwYS8uRsfobm5cF6Y1klp2vn_WgJjqT2H7CXnBR-DtF1euFXihf42A3CtOjBtFVhDEHSym1a3JumacAwVuAvqa3OeLWQ8GYv5gJOQny9LyRWuM-jO6xDlYxzI_LQV4TMskQe-vg1FKLtVe4d_4ZYlUSXU7HAzGWQEGnV0IxhLv8dgE60dkPYmaxlaNKq6s1uS6ZfHPlOPw1oWOO9I-U67I92zivwIr3QFKl72a7WhUVbOumvYTo7W4GcE_BWD22CNiE0DpYmfiauEn28uHdSYyIyu7Zk-2JPFnQ4dP0Onr0gej4wpnkxwxnMq17rNS4qXN2wd0zv5Mk5C5oJZnsGWoKnQvMpk_9aV29CT4TlryX9Q9mFwOkKiqh7epWEt69K915dtvPt2K7OF0IKg4lZrya6BKgiQ7eDtGZtjUk7Ta3YLcyguHs8n4oUuatKUu5ff8YQ7JhuU8dokIIZOAUVtH9Fpoiru8dyxQP6yAWaQBSvENunfGxDIG9KiG0BhtwVui4whADlEt4QSMryBNAPVjnZfhvtvdsYmG2XuuXyfe8itIt9nrFsyxKMFr0z4nCzDhI9CFo8U-MJMog=s609-no
https://lh3.googleusercontent.com/Qgj_bQ-nvRqa6GmBUpP5DoOsB66acvS5lOwySDwFFZlJ3A061XQWTs300H5QacPirk9RW891YHNJMSUDCmQ7b9orwPjG0t9ovWe50TNgY_zVcWgdMOtVjc2IS6I5BiDLabOIAtL_eGhfrbK9c_zBL4fYSkMOfXFt7ht8CIXcVshVnNRw8yQDwWQXaYiBhWB9w4IaEsdna6phnigKCb4SlVscDJg8xyElwak5JHyeXMRdsNIMRtg1xHlqA_LyURXJIrZUi4QRGt8fKWV_CyvqHDJzb3PIoQ8sqqwaX_dCX1nog3D7Wnl87QU2ibzpjcHBjUh-n28bKIkDYn65POUb7UP-jV4H0Yw56zLgKxeqqa0-fzSshwbiiN-B2dEGn2cB2K_idvBLARUgDhZZzze7hNDvNTGbRYOBvGQ6QCwhes9D7Savid3mcQDqEMwo8fWHjKVtfFyzff_hWsfM1Sygr9876wwX0n19A6Yg-SY5nNAki-bX6KPSklF1eDsPG2ofM-rTa1Nxlq1z_4bt5D_RKohgb3Oz0Vt_qgCEhDnkv2ttkuC8pqPB6yJsMV4S4zU8VtGy60YYjmVNE_4JmbGZ8G2_7ny-v6Q=w458-h609-no
https://lh3.googleusercontent.com/dFMhlkHWfcV2eM0sBoPj_rNlJpYwneoAhnloGqB9a1IVKT6AB8NJJSSVs7cE__XVyXhZA8qeLyL7jpPdiz1PdqisB-eaOokDXrB7zY-Cjlj3WVAyfki9HK4TAuxNBpoYDLS5bL_gNPoO3RhETluxbOL0jeiREZkqvjgearu2d08QfmoAnh1w5yIYlzAivl0R4EudAw4lsdxUSibSYeJnWjhdy7Nd5FWl3enPp2gtnG8SoxnRIk9F5W6C3qiIvw2iTjrCJOpg8tV5JbaiLtokWOdyqhvVmLpbrjJRC3EanwOlLiCMEugsB0pukxVAn1XQNvKgaV4R_VRRH_8Kbe5g5MY4GItcTAqsh9_TUzCefYd0lzH2kOEVZx_FzcG996nEPJ_-vBUA98VKd-wwYEd8FxZdxheKVkwJA6gQ8LB7HxCz6fq51kFrD0ORNGX9GR9vEaNixnGyTuGtLPloyViCGhJhSIYRcTwgDYLG5k5SUzc3jlF1YWHVr3JFWP8hiFlbEK90Xw1JBRRI-bGeFAvsTaGmAnAAUIDSNKFVsXXSJ116QHxawC_txd2QKLVW3Lw8ekWbPgowQatfUYCTKK9bIAubR9gM03c=w805-h609-no
https://lh3.googleusercontent.com/4LVMwKFd5ms9r7MOMw_zhoPRzpbvIKF2mqB3Dk_wBycwl8XCmA5N_GvwVQmlDCmYSg7Zy5uS9GMk64WkrMbtbbO4MxeFjQDKuhjSUDpmbOB6E7CVnU0XzLcS1Fwqe88folJ5PRMoAPHwGyWRUJqj842af3pnnb5ABUxSuV5luB1HA8SzkxHtDDLslPGLoAb00SczxwxyJ03mCjRHMMM9PWfJqEich08SH_Z4fGJb3pNU9p291PkwdExs_kv7VPXZGic63lB7tEou8ZqXD_5s1LR6a7oN9rIRp8xcSuUOOby77MBxCHDjmBp9anUZ7_YpKKusYtUqnV6sIkeO4qD4O02wtKonwCTsf7nt1uX4gQqOOTfFi16Z9iN8BQxUR6dSj9BIh5IlM9UnuA6dZ30EzRDsnhAEd7YNcM-RPLNiYDO_-83eEkKJ73k9x8N82mf4glVxuflcUkoRSoRbuXzs-1zlUexpq0JSwOqmiPvvri7ycOCPUXtQiI_tmIJqwpnRC5AS4NgMVUwvSHifWwzbh7pmqIVIdwnEl5Gy4knd0vvdCp4Z2sXsa577jAdtqUqjsobjGm465onc-oGeCLMV2zUgABM490c=w458-h609-no
Aqui imagem do chicote dos kits de porta que montei, e por onde passei os mesmos..
https://lh3.googleusercontent.com/W5H_eDh4YpEwrVKcW9455r7MXzJv0-yCoTxLQ8YNBivfxCEeFHwKgQZazQEGe729mQZnfDLWcDKL_YIp04UAJGOVDakTD9kKXpW1-DhzD91xtvjRwPDqZPEqobW8P795YfpLiRbdfVg5Bvtd9_umz2A7b5H1U-YISAwaXIKjWJvlHhavibEf21wY6WxjonZx8SeNge4NGV8y89pmBKO_U0twReNn0JhGIo0b4rxM1Cl0xdfix-DuNvQrvjfBbi8RmDzg_MaPuXZdrpxJaMCszz03RLosBh03QGLvDSkKzhJH_rR-7jmojYLe5i1PpXLY6j02WkrJO8qgzC82MDuazchMSzZScLXaD4TKleqJyozLv0W8cq5iMnbDZ_7jIrCE6LsJoL5SyLFWLfwwWFU-fwR8ELA9VBy9ND-7wowEik7z_0xU1W90q25zrCkuhQxzccMiG15cwFPVrl2SsiIMygSi3Wx7nz9zTOFduTTBGMaquMDr5gdoSJcUhXVM1INw87TeK9U1DwnSKZdZPRyJmpGxTZ3N_DRdVH1knYd6hTNtF6NcZnOQXYuIBx-hij4fKlg6EBEzJ-YbEOyAv5ZkbMNTXYai3sA=w459-h609-no
https://lh3.googleusercontent.com/J-3Lacd0rz9sD9I33RAguigpOuJPvhKIb4Ut295nDoLqX03NQ88gx09EeeHsc5A1v1zZYWNZj57QZ1Wdg3F8Oe9E6bqgrpGhZfVYovcDYwE4xCFLibMSqBJ2sx4xDfb4iJbo1c0Dl-3f1dexs-fzSB649JUMKmfX6ud2RJf8Sru46lAMvLvkt2b2uZUa9RZniwI7rEHDWuiGDWHMFW1-LxEi-FbG7B3106tL6wAKSSGFtG3Eh7FRyLNqk94sfJgI_A5Eo4fX1k8lTdqpyp91JVNygIqIQUl5vjai9z-_9q_nuX9MNsDk4qNfrZRY-OlFxKQtH3Si2XweeBLMEOUG8QyTg1DmpBgkdZ5bHz_bOmiH8bfAlosGJAycQL-lIT3R8E-1JpnY9qE3t2dRjkHIsGPNJKIMg7op3T-LJc77AvhOoMWdASZ3q7pD9xHBb6Kf3738LEO0YDddTnrgvPUggnlq-RCWxE2oxzJpRIF_6yaVK_HV9nlC2zvt46sJwVaXM3M7_iL3LnaRD5QROy-Q2jdSI1B912q2s9zle-uMuUhsKe7fk_rdAkJZIWqHa-Z-xThafyarO9WwnokEpgC_XUCmiJ-gtLg=w459-h609-no
RCA´s passei pelo meio também
https://lh3.googleusercontent.com/vYSVxUsLApdR3I2dnAU0uI5huybR9CEAOywimFHHrU2MQfTAFuRU1H4a87Zg6RNUdtpWWQg2R4ODMV3bxcsY15S1t4s0fQdJDpfi0BN7oV_piPbAjb3ktGmST-If3pIQJA4vPibVAEunqiEgZx5I3KlF5dtSoj0SgNchUtPzfqtxdtOZ84VjBSQpov3hhoZDT3JPt69vhJWDhgdhy24WXzLGTzRNOMHdMaMHfdohWX20Cw-9uOX3qlYI5iQ3XOeySNz6mYDrhpMJoFp-J3ADDncZ1REvyyAflts6c_LnigDk1vjvxEF22qmGwMa5ZYbpOJXX-qDUKkJKHH4in3olUBBJamQUz1qo-tSorACDgTldOT5laB49cXqaLL6tmsQlkRnRWjNfVX88qBaFKqZuNj8xJiHSNu71ZdQqktgVl-almRUXTuaKle4xWNKpersuw4QlfDIBkt2wD436VxsEZm83LJbPNNIuqGyI2cQXeEPRDKkDe8NfrI-Z9L9sdx651714bGm9fBEk55VK-Dc8fyN-gavKg-G8mmu77pb9QIoOxkT8s09PRgDIMNoTGJvj2W5vxtC8bblEu3qrTkb8pgE3VccV2eA=w460-h609-no
Posted
Esse SD400 seu e o evo, pq uso um evo pra tocar um kit e não tive problema com ruído. Vai ficar show, só não entendi pq vai aterrar com 33mm e usa o positivo com 25mm, coloca logo tudo da mesma bitola.
Posted (edited)
Faz duto retangular, de madeira mesmo. Trava melhor a caixa e da pra fazer uma área boa de duto.
O caminho que você ta seguindo ta certo, so fica esperto com os cabos technoise, pois tem varias reclamações.
Edited by diego.twim
Posted
Esse meu SD400 é aqueles primeiros que lançaram, infelizmente ficou dando ruído mesmo...
Mas em breve trocarei.
Quanto ao cabo de 33mm, eu tinha um pedaço pequeno jogado em casa ainda, ai acabei colocando ele pro aterramento..
O de 25mm já dá conta tranquilo sem perdas pelo que vi.
Posted
menos de 1mm para o kit 2 vias, não é muito pouco não? acho que até menos que o de fábrica
Sabe que me bateu dúvida agora  :blink:
kk
Antes eu tinha de 2,5mm, tocando não percebi nenhuma diferença pra falar verdade...
Posted
Outra coisa, o alternador do Astra de 120ah acho q da certinho no seu motor, teve um amigo que adaptou no celta.
Pelo que me lembro, o meu já está com o de 120Ah...
Veio com o "GM 93319811"
Posted
O meu é shok classic 14AWG, 2 ou 2,5mm, e o módulo está atras do painel, imagina com 0,75mm para alimentar um kit de 100rms, e o módulo estiver no porta malas, acho que o original tem 1 ou 1,5mm
Posted
Ta no caminho certo parece
Esse sub é bonito em, borda gigante
Pro kit se puder colocar um mais grosso melhor, de 1,5 pelo menos
Eu usei de 2,5 mesmo pq a diferença foi pouca
Posted (edited)
Atualizando....
Está montado, ainda utilizando ele no modo tranquilo kkk
Gostei muito de como ficou, hora dessas tento gravar um video dele tocando, não sei se o celular vai captar tudo certinho..
Ior6tD5.jpg?1gGfRp23.jpg?1XUbdr5n.jpg?1g96LvvV.jpg?1OkLi6r8.jpg?1
Edited by glindner
Posted
Fala nisso,, o ruido na sd aparece um pouco mesmo
Testei troca a sd por um corzus e realmente sumiu tudo..
Mas se deixa o ganho baixo, ele fica bem baixo
E o PM ficou top, lateral arrumada e caixa ficou massa
Posted
caraiu quantos litros tem essa caixa ?parecendo pequena demais
No total a caixa ficou com 78L, sem descontar volume de duto e reforço interno, achei pequena também, mas está tocando legal.
Parece só que sopra um pouco ainda...
De duto está com 2 de 4" profissional, com 56cm de profundidade.
Posted
Cara gostei do set, to pra montar algo parecido, esse FB audio toca tanto o quanto a galera fala?
To com um par de Kicker CVX 12", vou trocar por 1 subwoofer só de 1000 rms pra lá... tava estudando esse FB audio...
quando fazer o vídeo posta ae pra gnt acompanhar seu set...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
