Lucas Henrique
Caixa para 6x9
Só dá uma tapinha a menos no ganho do drive Ti para deixar os médios-agudos mais harmônicos com o restante do set.
Muito bonita essa caixinha do 100w8 da oversound.
Sonzinho simples e eficiente.
Eu só utilizaria 6x9 pra ouvir no tampão em free-air, num sistema interno e econômico.
eu fiz um par de caixa dessas usando esses 100w8, seguindo +/- o mesmo volume interno e sintonia que o matheus usou nas deles.Ficou bom pra caraio mesmo.
MAS o corte HP tem que ser alto e necessita de outra caixa tocando as baixas. Nao adianta querer tocar de 50hz pra cima que nao toca e ainda queima o falante.
Pra uso geral, sem se preocupar com corte, nem com cross passivo e nem ativo, o 6x9 tem custo x benefício imbatível.
Já usei 30 ~ 40 litros dutado pra cada par de diversas marcas e sempre foi sucesso garantido.
Ae vai do gosto do freguês. Se vai usar em ambiente fechado, pode fazer um pouco maior. Se for ambiente aberto, pouco menor.
