condor
[ALARME][RESOLVIDO] VW Bora 2009 não arma nem desarma alarme via contr
Amigos acho que estou com um problemão, ontem meu carro parou de travar/destravar pelo controle remoto. A pilha está ok, o controle está transmitindo ok, tentei reprogramar com a chave reserva, porém não funcionou. E acabo de voltar de um desses chaveiros, ontem testamos vários scanners e programações, porém não foi possível acessar as configurações como ele faz de costume.
Ele continua funcionando com a chave no "miolo" para trancar e ignição para desligar o alarme.
Alguém já presenciou isso? Vou tentar levar na segunda feira na concessionária mas gostaria de saber se teria alguma solução antes de fazê-lo.
Editado por condor
Guest mauricio iatauro
alarme com problema tem um alarme que da pra fazer e colocar a chave caniveti  e desativar o alarme original  manda colocar o kostal
Amigos, acabo de chegar da concessionária, passaram todas as centrais no scanner e está tudo ok. Me informaram que o problema é a chave (R$ 1.300,00), porém eu tenho uma extra que comprei da china um tempo atrás afim de trocar apenas os botões gastos. Será que consigo programar essa chave nova fazendo o procedimento com a chave reserva na ignição e o telecomando no miolo da porta? Não tentei ainda pois tenho medo de acabar fazendo algo que não permita ser desfeito e acabe inutilizando o telecomando.
EDIT: Resolvido, era mesmo o controle! O controle chinesinho fez se trabalho perfeitamente e está funcionando 100%!
Editado por condor
