Foto
Som do quarto e resposta de frequencia
38 respostas neste tópico
#26
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
  • Cadastrado: 12/05/2012
  • Cidade/UF:Bêisland/BL
Que tipo de aparelho vcs usam pra fazer a mensuração do plano de resposta?
PC, celular? Microfone proprio para essa finalidade?
Eu uso o próprio microfone da câmera que eu usei para gravar o vídeo que eu postei no inicio do tópico.
A câmera comprimi o áudio, por isso tenho que deixar o volume beeeem baixo para a onda ficar redondinha.
Apesar de não ser um microfone próprio para medições, a captação de áudio é exatamente igual a que ouço e sinto no quarto.
Edit:
Estou organizando o inicio do tópico com spoiler, para dar uma ideia melhor da diferença que faz o posicionamento dos subs no quarto.
Editado por Arnold, 04 abril 2016 - 22:15 .
  • 0
#27
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Boa noite galera.
Estava lendo esse tópico e vi que tinha prometido postar o resultado do subwoofer novo.
Acabei comprando um MTX de 12 mesmo. O RT 04.
A principio não gostei do sub. Não descia nem até 40hz. Mas lembrei do amaciamento do alto falante, e caras...
Como a resposta de frequencia muda com o tempo!
O sub esta na mesma caixa do TEAC. Mas estava medindo errado, a caixa tem 122L livres e 37hz.
Agora sinto minha mandibula tremendo com 40hz. Isso em um quarto de 11m².
Pra voces terem uma ideia tive que refazer o reforço interno pq o mtx descolou a madeira!
Hahaha! Bruto!
Teac na direita.
Edit:
esqueci de dizer que ao invez de comprar o processador de audio, eu estou separando por canal no audacity as frequencias para os subs.
Canal esquerdo = 30hz até 60hz
Canal direito = 60hz até 100hz
Quando deixava os dois sub tocando a mesma frequencia o som ficava "sujo" e mais fraco.
Antes por causa do cancelamento de onda quase não sentia 80hz, agora sinto vibrar até a roupa.
Eu sei que tem que ter saco pra isso mas eu gosto de perder tempo editando aquivos de audio.
É meio que um hobby pra mim.
Editado por Arnold, 31 março 2017 - 20:40 .
  • 0
#28
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Aqui o buraco é fundo!
O problema é médio grave.
  • 0
#29
LEOHz
LEOHz
    membro
  • Membro
  • 125 posts
  • Cadastrado: 01/05/2017
  • Cidade/UF:Itabira
faz uma coisa cara!! coloque a msm fonte de audio, e os mesmos subs pra tocar!!!
colocar 2 subs diferentes pra msm funçao, vai lhe gerar cancelamentos em algumas frequencias!!! compra um outro MTX, ou um outro TEAC, e faz uma caixa boa pros subs!!!
eu acho q pra uma ksa, com uma boa caixa, nao precisa mais do q 10" pra ser muito feliz
  • 0
#30
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Valeu pela resposta cara!
Eu admito que dois subs de 12 para um quarto é muito.
Mas eu sou viciado em grave e subgrave, gosto de sentir aquele grave de tremer os olhos e a mandibula, sentir a roupa vibrando com o som, não só o peito.
Acho que eu não consegui explicar isso no texto...
O som ta do jeito que eu queria. Ta descendo até 30hz a subindo até 90hz, perfeito para tocar varios generos musicais.
O mais importante é que quem monta o proprio sistema de som se sinta satisfeito com o que fez, por mais que não seja o ideal.
Novamente, valeu pela resposta!
  • 0
#31
CristianoLO
CristianoLO
    Fostex
  • Membro
  • 9.806 posts
  • Cadastrado: 10/03/2011
  • Cidade/UF:Porto Alegre / RS
Aconselho usar o Equalizer APO
Se a placa de som for do tipo multi canal, e o Windows a reconhece sessa forma, tu faz todo ajuste de crossover, eq e etc por ali
  • 0
#32
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Valeu cara!
Eu estou usando o Equalizer APO, é muito bom e ainda gratuito.
Ajudou bastante com o pico em 55hz aqui do quarto.
O resto das frequencias preferi não equalizar.
  • 0
#33
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Estou atualizando o tópico com um video que eu gravei recentemente do som tocando no velho e bom quarto que apelidei de quarto do subgrave.hahaha!
Eu gastei 940 reais no total incluindo parafuso, cabos, cola, madeira, massa para calafetar que sela o sub com a caixa, etc.
Ficou barato pra caramba!
https://youtu.be/SpQFmeQ6R2A
MTX RT04 12 250W 4ohms  Caixa 120L 39hz
TEAC SW 300 200W 4ohms  Caixa 56L 65hz
Modulo Bbuster 1600GL
Fonte ATX Satellite 600W
Thonet & Vander Vertrag 2.0
Um segredinho:
Eu passei cola de secagem ultra rápida para aumentar a rigidez dos cones dos subs sem aumentar o peso, e senti que realmente os subs sobem mais assim.
Fiz uma especie de reforço em estrela. Putz, ia postar as fotos mas não tenho.
Editado por Arnold, 12 fevereiro 2018 - 05:25 .
  • 0
#34
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Quando eu escrevo em fóruns que depois de amaciar os meus subs eles estão rendendo mais do que quando aplicava mais potencia e eram duros, não é porque eu simulei em programas para calculo de caixas acústicas que cheguei a essa conclusão.
Eu testei isso na pratica.
Já usei woofer de 12 em caixa de 30L selada, depois com duto em 60hz, 40hz.
1 woofer 15 caixa 70L 45hz,50hz.
2 subs caixa bandpass 4 ordem 45hz.
1 sub ching ling 12 caixa 55L 50hz.
1 sub 12 melhorzinho (TEAC SW 300) caixa 55L 30hz, 35hz, 40hz, 45hz, 50hz, 60hz etc.
1 sub 12 MTX RT04 caixa 116L 45hz, depois 122L 37hz, 40hz.
2 subs diferentes na mesma caixa.
2 subs diferentes em caixas diferentes para tocar subgrave e outra grave e médio grave.
Duto redondo de PVC.
Duto Retangular de madeira.
Corte em 150hz, 120hz, 100hz, 80hz, 70hz, 60, 50hz, etc.
Ficam fazendo essa falsa propaganda que aplicar pouca potencia não rende SPL...
Que alto falante macio perde o controle do cone por ser solto demais...
A única coisa solta de verdade é a carteira de quem cai nessa.
O pior de tudo é ver o pessoal mostrando set com 4 subs 12 simples de 9mm de xmax com 40L para cada sub tentando render subgrave...
Depois compra sub de 15 com 20mm de xmax, caixa de 130L e diz que rende mais SPL pq aplicou mais potencia.
Ah vah!
Conforme eu fui aumento o tamanho da caixa e usando alto falante mais solto, eu ganhei mais SPL e melhor resposta de frequência.
Ao contrario do que dizem, o que testei na pratica é que esses subs duros só rendem bem na FS deles ou no pico da caixa.
No final das contas a caixa é mais importante mesmo. Uma caixa bem projetada pode fazer um alto falante ruim ter resposta plana e sem muito atraso de resposta.
Eu não escrevo achismo no fórum. Eu escrevo o que demorei anos para testar na pratica e descobrir que realmente funciona.
Não gaste dinheiro antes de modificar o que já tem e descobrir que é era só ter estudado mais um pouco para chegar ao resultado que queria!
Pense! Pensar é o exercício mais pesado e difícil que o ser humano pode fazer.
Conclusão:
É melhor gastar com 4 subs 12 de 300 reais cada e usar pouca e potencia e caixa gigante do que comprar um sub de 15 de 2 reais e ainda gastar mais com amplificação para usar em uma caixa menor que a dos 4 subs juntos.
A pergunta que fica.
Conhecem alguém quem tem somente 2 subs de 12 polegadas que desce e sobe com força de 30hz até 100hz sem embolar usando 120W?
  • 0
#35
fst-lobo
fst-lobo
    membro master
  • Membro
  • 1.989 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Acho que só colocou no tópico errado
Isso parece com uma discussão la da area do SPL
  • 0
#36
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
Bom, deixa isso pra la. Foi só um desabafo.
Tem muita gente boa aqui no fórum tb. :legal:
  • 0
#37
guilhermeleffler
guilhermeleffler
    membro master
  • Membro
  • 1.036 posts
  • Cadastrado: 22/12/2014
  • Cidade/UF:vitória/ES
Ah vah!
Conclusão:
Já teve esporro da galera aí sobre o tópico não estar na sessão SPL, mas quem ouve meu set tocando com 1x10" Bravox UXP numa LT com 700w fica impressionado! Kkk
Mesma coisa quem ouve meu set residencial com 200w num bomber upgrade 10" tbm em LT!
Mas jo carro, o grave fica bem mais linear na faixa de 30~80hz que em casa. Ainda preciso entender a relação do ambiente com o rendimento dos sons graves dentro de casa!
  • 0
#38
Arnold
Arnold
    novato
  • Membro
  • 72 posts
O tópico é sobre um sistema de som que montei e ainda estou usando em casa, é só ler desde o começo.
O ambiente influencia muito mesmo na resposta de frequência, é fo** né cara. hahaha!
As únicas soluções que encontrei é gastar dinheiro com pelo menos 4 subs idênticos espalhados pelo quarto ou tratamento acústico que é mais caro ainda...
Atualmente estou usando os dois subs no canto entre duas paredes para o grave ficar forte. Se não for assim só com arranjo de subs do mesmo jeito que fazem em locais grandes para festas ou em local aberto.
Sempre é melhor usar mais alto falantes médios do que um grande.
Os subs médios vão acoplar e tornar a resposta mais ampla e plana e ainda por serem menores vão ter menos atraso na resposta de frequência.
  • 1
#39
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 259 posts
  • Cadastrado: 13/11/2015
  • Cidade/UF:Pirassununga/SP
Aconteceu comigo, no carro mais linear e na casa um ganho enorme em 30hz. Isso que fiz uma caixa enorme para um sub de 6 polegadas descer.... Devia ter feito pequena e ter contado essa ganho ai.
  • 0
Smartfix
