Sign in to follow this
Luiz Rezende
Dúvida sobre qual Modulo usar
Bom dia,
tenho um sandero, é atualmente tenho o seguinte som:
4- Coaxial 350w da pionner (60 de rms cada)
e uma caixa trio, contendo :
1- Sub pionner 1400w (400 de rms)
1-tweeter st200 selenium (100w rms)
1-driver ('corneta') d 200 selenium (100w rms)
uso um Modulo Booster de 800w as famosa ( pyramid roxinha )
tenho um crossover stetson stx 84
todos os cabos RCA stetson blindados
e como o aparelho de som e o original, tive que colocar um conversor de RCA.
ok!
agora eu vou da um upgrade no som é vai ficar assim:
2 graves 12' de 1400w pionner (400w rms cada)
4 coaxial 6' de 350w pionner (60w rms cada)
4 6x9 de 600w pionner (100w rms cada)
2 tweeter st200 selenium (100w rms cada)
2 driver ('corneta') d 200 selenium (100w rms cada)
a duvida é :
queria um único modulo para tocar tudo e não falta-se potencia e tbm não passar muito disso pois no total da 1840w de rms e não tenho intenção de aumentar mais meu som, uns amigos me recomendaram esses:
Modulo pros 2 Pioneer //// Banda Ice 1200 ou Soundigital 1200Evolution
Modulo pros Driver e Tweeter //// Soundigital 400.4D ou Taramps Ts-400x4 , liga os driver e tweeter em Bridge
Modulo pros 4 Coaxiais //// Soundigital 250.1D
Modulo pros 4 6x9 //// Soundigital 600.1D
mais eu queria ver se teria 1 único modulo para tocar tudo.
e qual forma ficaria melhor 1 modulo tocando tudo ou vários módulos ?
outra duvida:
Pretendo por tbm uma fonte ainda estou em duvida entre USINA e OVERLOUD, mais a questão é qual amperagem ideal para tocar esse com tranquilo, sem esforço? e outra coisa, tbm quero colocar uma bateria auxiliar, me falaram que se eu colocar fonte não precisa, mais não acreditei nisso, isso e verdade? caso eu venha coloca a bateria tbm, qual amperagem da bateria pra esse som?
ultima pergunta, caso o meu som tenha a fonte e a bateria auxiliar, é necessário colocar um mega capacitor e um voltímetro ? se sim porque? pois a bateria auxiliar não vai deixar faltar energia pro carro quando os grave tiver tremendo tudo.
é isso ai galera obrigado, aguardo uma resposta.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Olá!
Minha indicação, é vc ficar teu teu módulo roxinho, e usar outro digital com 1500w para tocar os subs....
hand26
Share this post
Link to post
Eita, você não acha que vai ficar muita voz pra pouco grave não?
Mas de qualquer forma, voce tera que usar dois modulos, eu iria
em um sd1200.1evo e um sd1200.4 evo.
Share this post
Link to post
Nao é verdade, como os amigos disseram um sd1200 pra grave e um 1200.4 para voz, uma bateria de 100a e uma fonte de 60 aguenta de boa. Eu colocaria um sd3000 pro caso de futuros upgrades ja teria moodulo.
Share this post
Link to post
galera tão me falando que é muita voz pra pouco grave, mais os 4 coaxial  fica na portal, eles e pra som interno, os 4 6x9 vai ficar no tampão, e pretendo fazer uma caixa com os 2 sub + as 2 corneta e os 2 tweeter, igual aqui na foto  https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwurWZscDLAhWFC5AKHasjBEcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-713409577-caixa-trio-dupla-2-sub-pioneer-2-driver-tsr-2-tweeter-tsr-_JM&bvm=bv.116636494,d.Y2I&psig=AFQjCNGCBL33huhwye8ZSMIpCpXp4ywVxA&ust=1458052008072469
vcs acham que fica ruim ?
Share this post
Link to post
Não vai ficar muito agradável de se ouvir, voce vai precisar de um crossover de 4 vias.
vai precisar de no minimo dois modulos, a corneta vai gritar mais do que os outros equipamentos.
Mas gosto na se discute, você pode sim dar procedimento no seu projeto.
faça da seguinte forma:
2 graves 12' de 1400w pionner sd1200.1 evo
4 coaxial + 4 6/9 sd800.4 evo
2 tweeter st200 + 2 driver sd400.4 evo
1 crossover 4 vias
1 bateria auxiliar
Edited by Bautopecas
Share this post
Link to post
Bautopecas te mandei uma msg, n sei se vc viu? mais vou perguntar aqui tbm.
Eu ja tenho o crossover, e tbm tenho uma pyramid booster gold series de 800w ( a roxinha )
se eu compra essa sd1200.1evo pros grave vai ficar bom?
vc acha que eu tiro as corneta ?  oque vc me sugere,
quero meu som pra 2  coisas:
1 curto dirigir com o som auto
2 vou mt pra roça, ai ligo o som e abro o porta malas.
OBS: sobre a bateria auxiliar, quero dizer que vou colocar 1 bateria e 1 fonte usina spark e 1 voltimetro, so que ainda não sei qual e a aperagem ideal para esse som, tanto na bateria como na fonte, se puder me ajudar.
Share this post
Link to post
Não existe problema em usar corneta, o problema é usar de forma errada. Pra um par de sub, dois par de 6x9 (4) vai fazer um som bem agradavel e alto ja. Tem outros topicos recentes no GERAL que tratamos sobre o assunto. Se voce quer usar corneta, eu inidicaria o uso de medio-grave e woofer, mas ai ja perde muito no interno, isso é minha opnião.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
O seu booster roxinho toca os twiter e os driver, apesar de fugir do padrão ela vai te atender.
Acho desnecessário o uso das cornetas mas como eu disse, se voce faz questão delas, use-as.
O sd fica perfeito para os sub pioneer, você só precisa ficar atento para o modelo do pioneer se é s4 ou d4
para comprar o modelo certo do modulo.
Uma bateria auxiliar de 100A ja segura o som tranquilo, lembrando que o seu alternador tem que conseguir carregar
ambas as baterias, tanto a do cofre quanto a reserva.
E importantíssimo o uso de uma fonte automotiva, usina é uma boa pedida.
Share this post
Link to post
amigo, vou mudar meu projeto então, vou tirar as cornetas,
vou deixar os
4 coaxial da Pioneer nas portas
4 6x9 daPioneer no tampão
2 twetter st200 no tampão tbm
e a caixa com os 2 sub da Pioneer
a minha roxinha toca as voz tranquilo ne? pois as voz da 740w de rms a roxinha e 800w
ja pro sub vou deixar a sd1200.1 D evo mesmo,
sobre o modelo do Pioneer ser s4 ou d4 vc quer dizer  bobina simples 4 ohms e bobina dupla 4 ohms ?
sobre a bateria, a bateria do meu carro e de 50 aph, é o alternador tbm,
porém pretendo colocar uma bateria auxiliar de 100 aph e uma fonte de 100 aph tbm, mais vc falo que o alternador do meu carro tem que conseguir carregar as 2? como assim, pois eu penso que se eu por a bateria auxiliar ela vai ficar so pro som, e quando eu usar a fonte ai sim a fonte vai carregar a bateria auxilar e a bateria propria do carro, ou estou enganado ?
desde já obrigado.  :legal:
Share this post
Link to post
vou deixar os
A roxinha é muito fraca pra tocar tudo isso, ela tem apenas canais de 80rms a 2 homs
ou dois bridges de 160 rms a 4 ohms. No seu lugar venderia esse seu roxinho, aqui em
Goiania voce vende ele a 150,00 R$ a qualquer hora e intera uma graninha e ja pega a sd800.4 evo
que toca os 2 pares de 6/9,os coaxiais e os st. Se o alternador for de 50Ah tão logo ele nao sera capaz
de manter a carga das duas baterias e toda elétrica do carro quando ele estiver em movimento com o som
ligado, mas como você disse da pra recarregar ela com a fonte ate voce trocar esse alternador. sobre o
sub você tem que saber se ele e d4 "bobina dupla de 4ohms" ou s4 "Bobina simples de 4 ohms".
Share this post
Link to post
amigo, se o som tiver ligado com o carro em movimento e o carro possuir bateria auxilar, não seria a bateria auxiliar que iria manter e sustentar o som ?
eu não pretendo meche na mecânica do carro trocando o alternador.
Share this post
Link to post
Bateria armazena energia, alternador "gera" energia para as baterias. Até da pra deixar a bateria auxiliar só pro som, mas ela vai descarregar mais rapido. Ter uma amperagem mais alta de bateria não significa que o alternador não va carregar adequadamente, mas ele vai demorar mais pra carrega-las completamente.
Share this post
Link to post
Exatamente como o Diego falou, vai haver uma uso maior da bateria do que uma carga vinda do alternador.
Vai haver um deficit de carga, mas de inicio do jeito que voce pretende trabalhar vai dar certo.
Nao descarte a troca do alternador, ali na vila canaã tem com preço bem interessante.
Share this post
Link to post
mais qual alternador seria ideal para alimentar uma bateria de 50 aph e outra de 100 aph?
a troca do alternado prejudica o carro em algum sentido ?
fonte: usina spark vs ouverlound ?
Share this post
Link to post
Mas o alternador do sandero é só de 50ah? no meu carro tem um alternador de 90ah
e ele nao conseguia carregar direito uma bateria de 70 e outra de 150Ah. Levando
em conta que você usa um rodão no seu carro a troca do alternador nao vai alterar
muita coisa nao, "kkkk". Prefiro spark, se quer algo melhor va de jfa.
Share this post
Link to post
então, mais qual seria o alternador mais adequado para carregar a bateria original de 50 aph e uma auxiliar de 100 aph ?
eu não entendo nada de mecânica de carro.  :banghead
Share this post
Link to post
Se for um trabalho bem feito, não mudar NADA no seu carro. Usava um de 90ah no astra, quando ficou ruim peguei um de 120ah original e coloquei no lugar, ambos carregavam uns 300a de bateria tranquilo. Uma coisa que nem todos fazem, mas é o principal a se fazer na eletrica é o BIG3, ou seja, cabo mais grosso no alternador e bateria, e aterramentos (bateria->chassi/alternador->chassi), melhora MUITO
Share this post
Link to post
Lembrando que risco sempre tem, qualquer modificação que voce faça na parte eletrica
do carro que nao seja bem feita corre risco de pegar fogo, mas no caso do alternador
nao muda muito, pois a carcaca é praticamente a mesma, o que muda mais são os componentes
do alternador tipo, Regulador de voltagem, placa de diodo, rotor... enfim, colocar som
no veiculo não é tao facil assim, mas vale a pena.
Share this post
Link to post
tenho mais uma duvida, pelo que ja pesquisei irei colocar uma bateria auxiliar de 100 aph,
a duvida e a seguinte,
como a original do carro já e de 50 aph, daria um total de 150 aph de bateria,
o ideal é eu colocar uma fonte de 150 aph, ou uma de 120 aph ou 100 aph,
oque vcs dizem a respeito?
Share this post
Link to post
Em questão da fonte
Num precisa pensar no que tem de bateria pq elas armazenam energia, a ideia la atrás que disseram
E sim no consumo do som tocando
Exemplo : Se colocar 2 modulos com consumo musical de 40ah cada e consumo total de 80ah
então uma fonte de 80ah é suficiente para alimentar o som e não deixar as baterias descarregar
Decidi os módulo e vê o consumo deles que da para ter uma ideia de que fonte precisa
Edited by fst-lobo
Share this post
Link to post
A questão é que o consumo não é continuo, ja a fonte trabalha de forma continua, não precisa ser exatamente o consumo total para escolher a fonte
Share this post
Link to post
fst-lobo e diego.twim
ja decidi os modulo
por enquanto vou deixa a minha roxinha (pyramid booster gold series de 800w) pra voz,
o conjunto de voz é este: 4 coaxial da Pioneer nas portas , 4 6x9 daPioneer no tampão, 2 twetter st200 no tampão tbm  "daria um total de 740 de rms"
uns dizem que toca outros dizem que não, mais a maioria falo que toca tranquilo, ai vou deixa ela mesmo!
e pra toca os 2 sub da pioneer de 1400w " ele e 400 rms cada" vou coloca uma sd1200.1d evo ( dizem que essa seria a ideal pra toca eles tranquilo)
eu não intendo muito de som sabe, por isso eu vim pra esse fórum pra ter mais noção com vcs
se puderem me ajudar =)
Edited by Luiz Rezende
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
