Farlley
Dimensão de caixa Dutada para Gol G4
Está havendo muito desinformação amigo!
O que talvez o instalador quis dizer é que tem cabos RCAs (estéreo) que possuem um fio fino no centro do cabo que utilizam para aterramento, e alguns usam ele para remoto dos módulos(não recomendo)
hand26
Amigo, falaram aqui que poderia fazer o remoto com cabo 35mm aí eu disse que o técnico me informou que não tem como por o remoto de 35mm pois não iria conectar na entrada/saída do player. MAs depois percebi que o amigo que disse remoto de 35mm estava apenas zuando. Vlw.
Nossa mano, não entra na zuera dos cara não. Kkkk
Vamos lá:
Alimentação do amp é feito pelo positivo 12+ e ground (terra, negativo)
São esses dois que precisam ser dimensionados de acordo pra não terem problemas.
O remote, é apenas um sinal elétrico também em 12v que quando ligado, aciona o amp. Seu CD player fornece essa saída pra ligar o amp assim que o player for ligado.
Esse pode ser com fio de 1 a 2,5mm dependendo de qual for mais fácil de conseguir aí onde você está.
Valeu amigo, já deu pra entender aqui kkkkk
Só que em relação onde passar os cabos a galera diz pra passar positivo pelo lado esquerdo e rca pelo lado direito, porém no Gol G4 a bateria fica do lado direito (carona). Aí to pensando se passo do jeito que a galera diz mesmo.
Não tem lado obrigatório para passar os RCA's e Força. O importante é evitar de passar os dois cabos juntos para evitar ruídos no sistema.
Portanto, se for melhor passar o de força pelo lado direito e o RCA pelo esquerdo, sem problema algum.
Editado por Navegante
Eu nem iria ajudar mais, mas vai que alguem num futuro caia aqui por pesquisa e etc.. Vamos la:
Cabo de energia gera um campo eletromagnetico, e o RCA passa sinal de musica, tambem com energia, mas uma voltagem muito baixa. Se colocar um do lado do outro, na mesma direção, o campo de energia do cabo de força vai interferir no cabo RCA, ai fica aquele zumbido quando acelera e o volume do som esta baixo. Mas o certo é olhar o carro, ver se tem outras partes do sistema eletrico do carro que não possam interferir, como o sistema de ignição por exemplo.
Boa sorte
Dica:
É sempre melhor usar cabos de energia mais curtos.
Se a bateria está do lado esquerdo, passe o cabo de energia pelo lado esquerdo então.
