Fraga
Parâmetros T-S
Pegando um falante qualquer, tem como medir ou "estimar" parâmetros pra ele de forma "caseira". Digo com alguns recursos básicos é possível fazer isso???
abraços
Opa tem sim.. mas o labzinho é imprescendível...
O SD dá pra tirar fácil.. é só medir.. afinal é a área efetiva ddo cone, descontadas as bordas..
O RE com um bom multimetro dá pra tirar tambem.
O Xmax dá mas é perigoso.. ttem que puxar a bobina toda pra fora do gap e medir... mas pode tirar da centragem.. ai tchau falante...
Entretanto QTS, e QMS... mais difícil.. pro QMS vai precisar de um acelerômetro....
Ou seja sem o lab não vai ter os parâmetros mais importantes pra simulação...
Se é pros seus mids residências.. veja quantos litros tinha a caixa original.. é um bom começo.... ai é só ir mudando o duto, sintonizando , "de ouvido" ...
Sandro
Sandro
É pra eles mesmo Sandro, mas eles não tinham caixas originais, foram comprados avulsos... Precisava dos parâmetros dessas crianças, mas tá mto difícil de achar...
fraga, se sao os q estou pensando,
nada como uma caixa com um volume basico, um duto com luva e um rta (soft no emule mais microfone) e ir testando com a luva a sintonia da caixa...
são esses mesmo....vc tem esse RTA ae Luiz ??? volume básico de qto cara???
abraço!!!
abraço!!!
tem um topico q o sepacheco fala como montar um rta, acho q é um topico "baixei um rta" ou algo assim.
nao tenho ainda nao, eu baixei no emule mesmo, simplezinho.
o esquema seria vc montar uma caixa dum tamanho q tu acha razoavel e ir testando a sintonia do duto x comportamento do falante x resp acustica
vc nao tera os t/s mas tera um resultado pratico, q é mais ou menos o q o sumido fez/faz com esses falantes residenciais.
como vc já tem uma caixa (a porta) vc poderia só mexer com duto e ir alongando ele até ficar bom, depois recalcular ele de acordo com o volume dele.
mas pode ser cm uma caixa base, de digamos 8L... ae é só ir sintonizando ela. pod enotar o resultado de "ouvido" ou de rta...
abraço!!!
vou procurar esse tópico.... valewe ae papito!!!!
