Sign in to follow this
kas_m
Trio no Cobalt (duvida no médio)
Bom , gostaria de montar um trio no cobalt independente do som original . Quero poder por exemplo tirar o som do carro e tocar em casa
o som é pra escutar de  boa , todo tipo de musica , mas principalmente forró ,sertanejo
equipamentos que possuo:
cd: DEH 2750ui pioneer
taramps hd 1600 4 ohms
taramps ts 800 compact
expert px1
fonte usina 120 Ah
eros sds 2.7 15''
driver eros efd 4160
tweeter st400
bateria por enquanto só a do cofre 65 Ah , quero colocar uma adicional , mas não muito grande , pra tocar quase sempre com a fonte
médio to pensando no esx 310 4 ohms pra tocar em bridge no ts 800 , fica bom ? aceito sugestões . e o projeto que caixa fica melhor pros meus equipamentos
Share this post
Link to post
Share on other sites
O eros 310lc ficaria bom, ele só perde pro esx nas altas, mas como vc vai usar Driver fenólico não vai ter muita diferença. A vantagem do 310lc é que ele pode tocar a partir de 100-150hz sem risco e com mais pressão do que o esx, e fica mais fácil cobrir todas as faixas de frequência. E o 310lc é bem mais em conta.
Share this post
Link to post
não entendo muito , mas essas questões da sensibilidade do falante não fariam com que o snake tocasse bem mais ? o preço do eros é bem convidativo mesmo ... e quanto a dois médios de  150 rms , ex pw7 ou pw8 ficaria muito melhor ou a diferença não seria muito grande
Share this post
Link to post
Esse milagre dos 100db do esx só aparece depois dos 1000hz. Antes dos 500hz ele perde pro 310lc, e só ganha com vantagem expressiva depois dos 800hz, onde já entraria o driver.
Eu pensaria em 1 de 12".
Share this post
Link to post
312 lc mesmo ?
Share this post
Link to post
1 de 10" já seria suficiente. 1 de 12" seria interessante caso vc queira futuramente ampliar o som colocando 2x15" no grave ou 1x18". Ou se quiser colocar um falante de alta sensibilidade e baixa potência tipo 200 rms. Se não for esse o caso 1x10" acompanha 1x15".
Share this post
Link to post
Por enquanto não pretendo aumentar não , teria que trocar o modulo do grave , o meu já não é muito indicado pelo que andei lendo mas vai quebrar um galho , quando tiver grana sobrando penso se compro um modulo melhor pra esse set mesmo ex o dad 3000 ou um pra dois subs , vc tinha um dad né e um set parecido , gostou do modulo?
Share this post
Link to post
Ainda tenho, módulo muito bom, vale a pena trocar esse 1600 por um dad3000 futuramente.
Sobre o médio o interessante é buscar um que toque bem dos 100 aos 800hz.
No meu set não ficou muito o 310lc. Como uso driver ti tenho que cortar acima dos 1500hz e o médio não sobe tão bem assim. E falta um pouco de spl, mas como o seu sds é de 15 não vai ter problema.
Só não mudei o driver ti pra fenólico + tweeter porque não achei nenhum lugar que ficasse bom pra colocar o tweeter.
Share this post
Link to post
bateria uma freedom estacionaria de 70 ah mais a fonte120 da pra segurar esse projeto ? ou melhor uma convencional de 100 ah ?
Edited by kas_m
Share this post
Link to post
Cara, tem essas moura de 170 ah, que são finas e dá pra colocar atrás da caixa ! Já te dão uma autonomia boa. A fonte, creio que uma Usina de 60a ou JFA 70a já dão conta do recado.
Share this post
Link to post
Eu tenho uma de 150a e fonte de 40a. Com o carro ligado dá pra aumentar bem o volume. Parado e com a fonte ligada dá pra ouvir com o volume nuns 60% sem descarregar a bateria.
A intenção é ouvir mais andando ou com o carro parado? Vai tocar forte algumas horas seguidas ou só vai ouvir uma música ou outra com volume alto?
Share this post
Link to post
Considerações sobre a bateria.
Tenho uma Gel de 190 amperes como auxiliar e uma de 60 amp no cobre.
Com um set composto de um Taramps HD3000 e um Banda 800w, tocou de meio dia a meia noite, ou seja, 12 horas seguidas, com volume ora moderado, ora módulo clipando. Em nenhum momento nesses tempo liguei o carro ou conectei fonte.
O outro dia o carro liga normalmente e a bateria não descarregou.
Share this post
Link to post
Então , pretendo tocar mais parado mesmo , em volumes moderados , quero montar de forma independente do carro , pra poder tocar dentro de casa somente com a fonte e uma bateria auxiliar , a fonte já possuo uma usina 120 Ah , não posso gastar muito com bateria agora , por isso to a procura mais de uma quebra galho do que uma que atendesse 100%
Share this post
Link to post
ai em fsa ta mais ou menos quanto uma de gel dessa de 190ah
Share this post
Link to post
É difícil achar.
Nem sempre aparece, temos sempre as de chumbo sendo vendidas. Conseguir a minha com um amigo, proprietário de um provedor de internet, ano passado ele importou 30, pra alimentar os provedores de acesso, pedi pra acrescentar uma pra mim. A marca é powersafe, sensacional a bateria, muito boa mesmo.
Dá uma olha no OLX, as vezes parece algumas sendo vendidas. Se preocupe apenas com a data de fabricação. As interessantes são do segundo semestre de 2014 pra cá.
Share this post
Link to post
Galera alguém pode me ajudar nessa duvida , vou instalar essa semana o som no carro , e como quero poder usar a caixa tanto no carro quanto em casa, não sei direito que conector usar pra poder desconectar  o cabo da bateria , o instalador me indicou uma tomada industrial , mas só tenho encontrado ela de 32Ah, 220v 380v 440v , alguém sabe se existe outra forma que eu possa fazer isso ? e se esse conector aguentaria , ou geraria muitas perdas tipo botar fogo no carro kkkkk , sei que existe essas mesmas tomadas de 63 Ah mas não to encontrando em minha cidade.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
