ThigoBarbosa
DAT DA 5.1 com problema
Vou tentar relatar o que está acontecendo com meu amplificador para saber se vale consertar.
  • Com o som ligado e tocando, os canais estério 3 e 4 estão chiando,
  • Quando vou mexer no potenciometro do ganho dos canais 3 e 4 param de tocar,
  • Quando bate na carcaça ou movimenta o amplificador, o midbass fica estalando,
  • Quando jogo o canal do tweeter no mudo (no dsp) ele fica chiando direto
Configuração do som
Canais 1 e 2 ligado no tweeter seas prestige
Canais 3 e 4 ligado ao midbass NAR serie 3
Canal do sub
PS: Já troquei os cabos RCA e continua na mesma
Resolvido o problema do potenciometro do ganho.
Retirei as soldas da entrada do RCA e dos potenciomentros e refiz as soldas. melhorou 100%
Editado por ThigoBarbosa
Eu tenho uma dat 5.1 tambem, que eatq com problema no canal do sub. Tem hora que toca e hora que não toca ai dou um tapa na tampa dela e volta funcionar.
Percebo que quando o sub desliga eu escuto um barulho dentro dela como você um rele.
Acho que vou ter que abrir pra ver, alguem ja pegou problema assim.
Att.
Rogerio Souza
Essa "busca do HI Fi" com certeza começou com o pé esquerdo.
Bom Noite Amigo,
Por isso que é em busca, não se constroi uma casa iniciando pelo telhado.
Quero ir aprendendo e evoluindo com dicas, comentarios de outros post, e tambem aprendendo na pratica.
e saber explicar o som que tenho e por que não outro amplificador etc.
Não me leve a mal, as vezes a escrita da varias interpletação.
Vi que você membro master, acredito que vou aprender bastante coisas com seus post.
Vi também que você usa 2 SD elas são boas para Hi Fi? Pergunto porque estou pesquisando alguns amplifs. para substituir a DAT.
Um abraço.
Estou usando também um processador Alpine PXA-701 + RUX, nesse caso o amplificador não precisa ter muito recurso de regulagem, e precisa ter qualidade, ou ainda precisa ter muito muito recurso de regulagem no amplificador?
Cara, ultimamente fica difícil recomendar algo, que a galera está realmente muito difícil de comunicar baseado em fatos.
O que posso dizer, é que os produtos novos da SD, o que incluem a linha EVO e os Gan, tocam muito mais do que custam. E a grana a menos que custam em relação aos que custam mais e tocam no mesmo nível pode ser aplicada em itens que fazem mais diferença.
Seu processador é bacana e já ouvi muitos sets que tocavam muito bem com o combo que você possui. Para ser sincero, em termos de assinatura prefiro o 701 ao H800.
Vamos a recomendação: pensando em um orçamento limitado, e saindo do pressuposto que você quer maximizar resultado:
Pensaria em dois "pacotes" que você deve montar como bem entender: (essa abordagem é minha, é assim que penso e estou te mostrando para ajudar, não peguem pesado na categorização, é para ajudar a priorizar investimentos apenas, emprestei um pouco da idéia de critérios "qualificadores" e "encantadores" em estratégia competitiva)
Pacote 1: "qualificadores"  itens que sabemos que obtemos um custo benefício muito desprendido do valor de mercado (os escolhemos porque sabemos que a economia em relação a outros nos permitirá investir no pacote 2)
Cabos speakers (tais como Tiaflex)
Cabos RCAs (tais como Ley Line)
Amplificadores (tais como SD)
Pacote 2: "encantadores" itens onde não tem como fugir: o resultado depende um tanto tamanho $ do investimento, aqui escolhermos o melhor que nosso dinheiro puder pagar
(investir mais aqui recompensa mais do que a diferença entre os itens sugeridos no pacote e outros concorrentes que se propõem a entregar mais, custando mais)
Falantes (tais como Focal, Morel, Dynaudio, Scanspeak)
Instalação (incluindo tratamento, colunas, etc) - afeta diretamente a qualidade (investir numa mão de obra qualificada garante teu retorno no investimento)
Na escolha de falantes entra o gosto pessoal, mas entre os pontos de partida mais comuns estão Focal, Dynaudio, Morel, DLS, Scanspeak, etc... (estes de nível que poderia se propor a HIFI) - Se puder ouvir referências, isto é importantíssimo para seu aprendizado.
Mas tenha algo em mente: todos os equipamentos tocam em um sistema. Não dá para isolar um item e dizer mil maravilhas ou condená-lo sem conhecer isoladamente a performance de cada um dos "elos da cadeia". Quanto mais possibilidades de audições e sistemas diferentes, mais você vai poder achar "o culpado" por um bom ou mal desempenho.
Eu pego pesado com o pessoal, porque não os vejo tentar "isolar os equipamentos" em um sistema, fazerem análises frias e estudar com calma onde o investimento realmente vai fazer diferença no sistema. No fim quero mesmo é que as pessoas tenham retorno no seu investimento.
Não estamos aqui para mostrar quem pode gastar mais, estamos aqui para mostrar como conseguimos fazer nosso dinheiro suado render e nos fazer felizes tocando boa música.
Desculpa o textão, boa sorte,
Valeu amigo muito obrigado, pelas dicas.
Concordo com você.
Hoje de cabos de alto falante e sub estou usando technoise aquele azul, e da central ate 701 estou usando technoise serie 400 e do 701 ate o DAT technoise serio 800, sei que nao sao boas referencia mas foi o que deu para colocar por enquanto.
Com relação a coluna não vou porder usar pq o carro é turbo e tem os manometros hoje estou usando onde fica os retrovisores na porta para acomodar os tweeters eu tirei o cross, e coloquei direto no amplificador 2 canais para tweeters e 2 canais para mids. hoje o sub é um pioneer slim de 12".
Vou dar uma estudada nesse componentes que você indicou e ver onde acho para coomprar após escolher.
Muito obrigado pela dica mais uma vez.
Um abraço.
Concordo com você.
Um abraço.
Caramba... Nessa sua busca é provável que fique apenas o h701 do seu set.
Fala Alves blz, por isso que relatei o que tenho, para ver se da pra usadar alguma coisa, menos mal um vai ficar kkkk,
estou começando a pesquisar os cabos que o reverotoledo comentou para eu começar a comprar e os amplificadores tambem, CM e sub e falantes vou vendo com calma tentando escutar alguns para ver qual ficaria melhor.
E aproveitando alguem sabe quando tera evento em campinas e região?
Um abraço amigo.
