diego.twim
Som para a Sala (sugestões)
Então da pra moldar em tecido e resina e depois resina e cimento cola por dentro, pra enrigecer? Quero fazer meio curvo, por isso não vai dar pra usar mdf.
Mas vai ser pra q exatamente?? Se for algo q não exige muito ate dá...
Mas se precisar d mais rigidez manda umas camadas d fibra.
Então, seria pra tudo, vao ser duas torres, com par de full em selada e o sub em dutada grande. Não vai ser nenhum exagero de potencia, mas quero algo que não de problema depois, mexer com resina é fo** hahah
Mexer com a manta de fibra de vidro me da coceira só de lembrar ahuhauhauhuah Queria algo pratico entende, que não precisa mexer com a manta, mas que fique bom. Li aqui sobre resina e areia, talvez eu tente algo do tipo, pensei em fazer uns testes.
E ai galera, da um tempo que não atualizo aqui. La vao algumas coisas definidas:
-Sai o sub de 8", por enquanto serão duas torres com 3 mid de 4,5 e tweeter.
-Usarei amplificador residencial ao invés de automotivo. Será DIY.
Vamos la, após fazer as torres, um problema que incomodava ainda eram os tweeters. Resolvi ligar um par e ainda assim não ficou bom, ja decidi usar um modelo diferente de 2". Mas andei lendo um pouco sobre cornetas e vi que uma corneta (guia de onda) bem projetada aumenta a eficiência do alto falante muitas vezes. Eu não tenho conhecimento para projetar algo top, mas decidi fazer uma ultima gambiarra antes de colocar o tweeter novo:
Usei papelão como molde e preenchi de espuma expansiva para ficar firme.
Ai a espuma expandiu demais hahahah, ate mudou a posição das partes do molde
Ai o resultado da torre no lugar que ela ira ficar, ainda faltam chegar 2 mid pra terminar a outra e os tweeters.
A diferença da corneta foi grande, mesmo sendo algo mais ou menos, sem cálculos e no modo gambiarra total hahaha senti uma diferença nas frequências mais baixas do tweeter, alem de ter ficado mais presente em todas faixas. Os testes foram todos sem equalização, usando celular como player e um rca meia boca, mas achei interessante pela experiência.
Esperar agora chegar o amp e pre-amp, mids e tweeters definitivos (espero) pra finalizar a bagaça.
Abraços a todos.
Show!
E eu no aguardo dos Correios pra entregar o amp do meu set. :( Kkkk
Amanhã ou terça deve chegar.
Gostei dessa ideia das cornetas...
É algo que talvez ajude se eu sentir falta de agudos no meu.
E viva a gambiarra kkkkk \o/
