Spetz
Contrução crossover passivo LP
Pessoal eu não estou satisfeito com o corte ativo do crossover do meu sub e quero atenuar ainda com um crossover passivo na saída do amplificador. Quero fazer um corte de 80Hz. Vc´s poderiam me ajudar na construção do indutor para isso ? Quero algo sem perda de potencia, quero um indutor bem eficiente e um corte de 12dB.
quanta potência vc vai aplicar, qual a impedância do sub que vai usar, faz questão de pureza absoluta ou pode ter núcleo de ferrite?
Precisa suportar 400watts RMS pelo menos em 4Ohns. Se tiver como passar o dimensionamento de nucleo ferroso seria melhor pois não faço muita questão a qualidade nos sub-graves afinal a tampa da mala vai pula mesmo :vts
cap bipolar de 700 uF em paralelo com o sub, indutor de 11,25 mH em série com o positivo. só que eu não contava que o saco do programa não calcula bobina com núcleo de ferro... hehehehehehehehe
vamos ver se a galera consegue ajudar melhor
qual programa vc tá usando pra fazer esses cálculos??? Ele calcula boninas com núcleo de quê ?
sem perdas? quando conseguires me diz pra eu te inscrever para o nobel de fisica :)
te diria que nao vale a pena, para a indutancia necessaria tu vai perder umboa parte da potencia aplicada
Sem perdas que eu digo é com a menor possivel. Eu sei que em crossovers passivos se perde potencia em forma de calor. Talvez fazendo uma bobina com fio de 2mm perca menos energia mas vai sair caro pra caramba. Ja vi que é meio inviavel.... Alguem sabe me dizer se vale a pena ou não crossover passivo no sub ??
Sera que posso ligar somente um capacitor de 300V e 1000mF em paralelo na saída para poder cortar as alta frequencias ? Pelo que aprendi o capacitor é inverso do indutor, se ligar capacitor em serie com o falante ele trabalha como passa alta e em paralelo como passa-baixa e mesma coisa com o indutor.
da uma olhada no shopping da autosom... lá parece ter xover para LPF...
ouvi dizer que um xover para sub é grandinhuuuuuuu.,.... nunca viii
Se não tiver nucleo metalico não é grandinho é gigante ehehehehe :P
Que crossover tá usando hoje ?
Se for o do amp, provavelmente é um butterworth de 2.a ordem (12 dB) ai é trocar 6 por meia duzia.. e ainda arranjar mais um trambolho...
Sandro
Sandro
Eu to usando o do amplificador mesmo. É do tipo Buterwort mesmo com corte de 6dB. Queria cortar mais, por que o corte é de 120Hz fixo não tem ajuste. So tem HP, LP e Flat. Eu queria ate cortar mais abaixo de 80Hz ate pois meus triaxiais dianteiros ja estão descendo abaixo de 50Hz :P Me da ate nervoso, as vezes percebo a voz do cantor vindo da mala.
troca o cd player, um corte ativo de 18dB vai ser muito melhor do que misturar os cortes ativos/passivos do jeito que vc quer
Trocar o player para mim no momento é inviavel $$ To de namoro com alguns modelos da Pioneer mas sem o $$ num da ehehehe. Por isso to afim de contruir um crossover passivo.
Alguem ai tem algum diagrama eletronico de crossover ativo, pois estou pensando em partir pra isso. Eu tenho alguns diagramas mas achei a saída baixa, somente 2volts.
