ThiagoD
Tornado 18 2200 simulações de caixas , precioso de opiniões
Olá moçada do Autoforum , gostaria de algumas opiniões sobre essas simulações que fiz, fiquei foi com um duvida, pois no manual do falante dizia serXmáx de 10,6 , mas no manual da net diz ser 7,75 , coloquei os 10,6 mesmo,
Mas e ai alguém com expêriencia em tornados 18 2200? As medidas são da ultima simulação !!!
944040_917710928336683_1782382349926102795_n.jpg?oh=a0e529f12777902b6f1646295af4258f&oe=573CA11912540671_917705711670538_3155770316542714275_n.jpg?oh=9cef0dce8910d23bebe1e47da30adffc&oe=5705E58410343503_917705708337205_3152296947572463390_n.jpg?oh=b844eaf8ba8a62073a5eb81e0fdc076d&oe=57403BA312523014_917705741670535_6096631423566031760_n.jpg?oh=27faa28956bf1969acc45757b9291d37&oe=573C9F7712508696_917705745003868_2147632199919308663_n.jpg?oh=9e3935eb5b409657845904c698b1b696&oe=5734E00212540779_917705778337198_4143633289328456125_n.jpg?oh=af284f3837e0be044ba9048dca342720&oe=573C27AA
12510348_917705798337196_6052166733155737929_n.jpg?oh=4dd5837dd7e811e6c07c6224e80f7b14&oe=5706DC301935477_917705801670529_3185030382051419144_n.jpg?oh=a31e792516626d89d3713a02a67d2a4d&oe=5738F68912510232_917705825003860_7334869566798050453_n.jpg?oh=6b53bbf49808c7d06fdf1864e1714666&oe=56FBAEAD
Editado por ThiagoD
Tornado fica bom com 100l e sintonia em 55hz.
MEsmo ?!?! bacana ! vou simular aqui, vou ligar um 7k de 1 Ohm neles a 2 Ohms deve render , o que vc acha ?
verde com 100l/55hz , cereja 150l/55hz , ficou interessante mesmo
12565430_917735188334257_155792902447339371_n.jpg?oh=102ad332adae48e39736c89eb8bce207&oe=5705D54E
Fica bom sim.
O xmax é altura da bobina menos altura do gap,ai divide por 2. Aí é só fazer o calculo com esses parâmetros que vai saber quanto é.
show !!!
Você irá ligar quantos Tornados 2200 num 7K de 1 ou 2 ohms?
será um par somente a 2 ohms em uma 7k de 1ohm.
passar no smaart esse fim de semana e conferir o projeto !
12669444_929954977112278_7709854856880300331_n.jpg?oh=968d3e8b784ffa6e771a7e632ef50510&oe=572F5C19
12650807_928388067268969_2662901185483522043_n.jpg?oh=3933f44adffcc9485625fb0c393e8797&oe=576258DE
12705523_927964757311300_5531698158818473035_n.jpg?oh=8ea1b26a89b0cba3978c87ecddc8e19c&oe=5761E43A
Editado por ThiagoD
Show de bola, e aí qual o volume da caixa e sintonia que você fez?
Amigo essa ai e caixinha de sapato mesmo deu 88 litros livres, mas estou fazendo alguns testes com caixa sendo assim começei por essa que é a menor, ela esta sntonizada em 48 hz, segue medição no smaart.e o projeto completo dela
12742337_931306346977141_8921509194347073177_n.jpg?oh=57acbc3f3c9355f127309acd2b53a69a&oe=572BDB9F
12687812_931306546977121_2327957306852298340_n.jpg?oh=239c650a3b725fe7514fa53d45f96b90&oe=5733C283
12717625_931306540310455_302342665176363545_n.jpg?oh=9c23be3c9334ed207089dce3ca64e374&oe=572734DD
12662662_931306536977122_2400865681515070018_n.jpg?oh=d19b3eace7110b9b628444f087cf19aa&oe=573034D9
12715712_931306586977117_6962855693771182999_n.jpg?oh=6ace7a39bd3f3cc84a46112ca008dca5&oe=5767767F
12733655_931306580310451_5940716344633767643_n.jpg?oh=c56cb90dd2bcf99ccc80aa93607f26a1&oe=575C7339
Cara 88 Lts para tornado 18 é loucura, esse volume é intermediário para o de 15", a própria selenium recomenda entre 100 e 130 Lts para o de 18", se tem espaço e quer mais sub-grave e qualidade vai de 130 L ou mais que tende a ficar mais flat, do contrário vai de 100 ou 110 Lts com sintonia entre 48 a 55 Hz que vai dar um punch no grave.
Simular é interessante, porém o resultado na prática é a grande questão. Estou montando uma caixa para dois de 18" irei por 110 Lts na casa dos 50hz. Outra coisa que te aconselho é fazer caixas de teste com dutos redondos para que vc consiga ir alterando a sintonia, quando chegar no ideal ai vc faz a caixa com duto retangular.
Valew pela dica amigo, estou com um sério problema agora, mudei de carro, e estou com um ranger CS 2008, queria fazer caixa unica, para dois pares de 18 e dois pares de 12, já não sei o que faço, estou quase deixando somente um par de 18 mesmo
Eu faria apenas um par de 18 e um par de 12 para os médios a principio, depois caso tenha agradado do resultado adicionariam ais dois, porém sendo os dois médios de 12 de boa qualidade eu não colocaria mais dois não.
4 x 18 com 110 L para cada fica um porradão!
Estava observando tua assinatura tu utiliza os 18sw3a?que caixa ta usando? tenho em mãos esse set ai, são 2x18sw3a 4x12pw7(fracos) 3xd250-x 4 d220ti , tocando em uma viking 7k, uma ice 2000, e uma 12.4
 942284_946956568745452_23719881150184542
Gravação feita no Audacity, com mic dbx Rta-m
https://www.youtube.com/watch?v=4MQ-s1jHX4Y
https://www.youtube.com/watch?v=fQYA2Bwm24o
https://www.youtube.com/watch?v=3spGBhWy5zo
Editado por ThiagoD
Thiago D, termina o basculante da camionete e me chama pra gente bolar algo top ai rs.
Que resposta show a sintonizada em 32hz huashushusahuas
kkkkkkkkkkkkkkkkk
