andreson
Tamanho dos dutos para Wpu 15'' 8 ohms
Pessoal eh o seguinte como a grana anda curta, um colega meu comprou uma caixa pronta e quer aproveita la para usar com dois wpu de 15`` 8 ohms, ai gostaria de ajuda no tamanho dos dutos para que obtenha o maximo rendimento com esta caixa, tirei as medidas e calculei na pagina autosom.net e deu exatos 66.42 l cada camara , alguem pode me ajudar nas medidas dos dutos?
PS. Essa caixa vai ser usada em "Trio". Obrigado
Abracos
Abracos
up!! algum help???
Eae,
Coloca dois dutos de 10 cm dee diametro por 14 cm de comprimento :)
Em quanto ficou a sintonia dela??? A resposta de de frequencia dela vai ficar plana ou pancadão??? Quantos dB axa que ela dá???
Esse dutos de 10cm de diamentro vende pronto ou vou ter que usar cano de passar tolete de 100mm???? hehehegagage
já que vc sabe usar a calculadora do site, é só calcular a sintonia então!!!!!
com a caixa menor que o esperado, com certeza ficou com pico grande e deslocada pra direita na curva de transferência
duto de 100mm eh totalmente comercial, vc encontra em qualquer lugar
(só não tente achar 4 polegadas pois ninguem chama eles assim)
Valeu ae gustavo nem me liguei da calculadora do site, o duto fica em torno de quantos R$ + ou - vc sabe??? como ele é vendido? por comprimento ou é preestabelcido ???
Valeuz
o duto é um cano de PVC, facilmente encontrado em loja de materiais de construção
tem loja que só vende ele gigante, mas se vc for em lojinhas pequenas o cara corte pra você o tamanho necessário (ou se for muito grande a loja ele te dá retalho)
o preço é irrisório
o preço é irrisório
Era isso que eu queria saber, pois já vi uns dutos pretos que vende em equipadoras, será que existe ele nesse diametro?? ou só tem com cano de passar fezes (leia-se PVC)??? acho o que vende em equipadora mais bonito, mas como onde vou comprar os vendedor sao burros já queria ir sabendo os nomes. Valeus
P.S o dono do carro levou num estalador que ligou um pyramid de 800w (pmpo é claro) em bridge aí em um bridge ele ligou wpu de 15' 8 ohms + d-250+stw selenium e no outro tb fez igual, aí o amp tá eskentando pra carvalho, mas vou mudar isso pq ele tava apressado para ouvir o seu somzim aí foi no estalador melhor da cidade, e ele fez essa fezes ligada assim, huhuahuahauhau.
é soh passar spray preto no duto de pvc, isso q todo mundo faz
vc deve tar falando daquele bocalzinho que chamam de aeroduto, que faz o acabamento no buraco da caixa... esse tem que comprar em lojas do ramo mesmo
procure pelos aerodutos "ludovico", etc
Esse mesmo pronto agora já sei o nome valeu gusk.
Ja q vc nao respondeu.vai ae os dois modelos.....Da um zoom ae.... :ol
Essa tabela é da selenium.... :legal:
