GRazzor
Projeto de som misto, dúvidas e opiniões!
Posted (edited)
Salve salve galera, estou montando meu primeiro som,o qual tenho objetivo de ouvir dentro do carro mas também quando quiser poder abrir a mala e não passar vergonha com um som muito fraco.
Depois de muito pesquisar o meu projeto final ficou assim:
-2x Bomber Upgrade 350w rms Bob. Simples 4ohms
-2x Driver D200 50w rms 8ohms
-2x Tweeter Super Selenium ST200 70W RMS
-Módulo Amplificador SounDigital SD400.4D 400W RMS 2 Ohms(Agudos)
-Modulo Taramps HD800 2ohms(Graves)
ou aceito sugestões de outros módulos...
-2x Woofer JBL Selenium 8PX 8 Polegadas 100W
-Cabo RCA technoise
Minhas dúvidas são..
na opinião de vocês esses amplificadores casam bem com o projeto?
-Eu gostaria de fazer um casamento entre uma bateria para o som e uma fonte para eu ligar quando estiver ouvindo em casa ou em algum lugar com tomada próxima,qual o melhor esquema para fazer isso, uma bateria de 60 amperes(Sei que o mais indicado é 100ah) e uma fonte de 30ah dariam conta?
E por fim vocês acham que o projeto ficou bom assim ou falta alguma coisa?
Meu carro é um KA G2
Grande Abraço galera!!:lol:
Edited by GRazzor
Posted
Não adianta colocar subwoofer e querer um som top pra fora, não adianta!
Já que você quer um som misto esquece os subwoofers e parte logo pra dois woofers, não vai ser o mesmo subgrave interno mas vai tocar fácil por dois subs dentro e melhor fora.
Posted
Fala Jhon,valeu pelo toque. Tinha escolhido os upgrade porque dizem que colocando eles numa caixa de 45lt livre para cada com duto de 4'' por 15cm ele toca muito bem para fora em vista de ser sub. Eu prefiro sub por eles terem graves mais macios.
Eu até dei uma olhada num par de Khromus Voicer 12'' 300w rms mas acabei desistindo da idéia. Até porque li que se tocar Hip Hop que tem graves profundos com eles,eles iriam pro saco rapidao.
Teria algum woofer que toca bem sem ser só aquele "toc toc toc" por um preço amigo?
Posted
Então vamos lá, pesquisando aqui e dentre os que estão dentro do meu orçamento encontrei esses que achei interessante...
-Eros E-312 Lc 12´´ 400w RMS
-Oversound 15 Steel 400rms
-Snake Esv-620w 12 Pol 400w Rms
-Khromus Voicer 15 350w Rms
Alguém que já teve ou que entenda de woofer pode me ajudar com qual seria a melhor opção entre essas ou se encontro outro melhor na faixa de 250 Dilmas,em questão de woofer sou noob total,sempre curti e pesquisei muito só sobre sub.
Posted
Eros e Khromus pode esquecer, os dois falantes da snake e oversound citado s são ótimos falantes e vão te atender, porém você não vai gostar de ouvir ele tocando em caixa errada então capriche!
Posted
Dando uma pesquisada sobre esses falantes acho que o Oversound não rola muito, gostei muito do que falam do Snake ESV620 e do Tomahawk Heavy de 400w RMS. Pelo que eu li o Heavy joga o som mais longe, mas o Snake tem uma qualidade de som melhor(não sei se estou enganado) agora estou entre esses dois.
Já tô com a grana na mão falta só decidir qual pra começar a comprar as peças.
Posted
Primeira coisa a saber e qual tipo de música vai ouvir.
Fala Jurandir, então vou ouvir Principalmente forró mas também curto muito Sertanejo e Hip Hop!
Posted
Olhei com mais calma o início do tópico e vi VC falando de ouvir hiphop, se for esse o seu principal gosto, na minha opinião esses falantes que estão sendo indicados não vão lhe atender, eu acho totalmente plausível um trio misto com subwoofers, a pessoa precisa ter em mente que não e som para bater de frente com ninguém, agora convenhamos que um par de woofer de 300/400 RMS também não vai entrar nessa categoria, a um tempo atrás montei um par de uxp desses novos com o nariz meio torcido, mas até que não fez feio para um som misto que era o intuito do cliente(não usei o projeto do fabricante). Se for usar sub seria interessante pegar uns midwoofers power vox pq permitem um corte de frequência mais baixo, oque seria melhor para acompanhar subwoofers, um drive de titânio no meio do par de 8 também cairia bem( caso for fazer uma caixinha para os midwoofers) diminui espaço ocupado, cancelamentos de frequência e consegue focar a grana para 4 transdures em apenas um de melhor qualidade.
Posted (edited)
Pô Jurandir, valeu pelo toque achei muito interessante essa idéia. Mas se o foco fosse o forró,continuaria interessante fazer com os upgrade ou um desses dois woofers que citei se sairiam melhor?
-Tomahawk Heavy
-Snake Esv-620
Ouvi alguns elogios sobre eles mas nunca ouvi nem um deles.
No caso os 2 subs acompanhados de 2 midwoofer JBL 8px8 de 100w rms e um driver titânio como por exemplo o jbl d220ti 80w rms ficaria melhor certo? Isso iria economizar um espaço e tanto pro porta malas que já não é dos maiores. kkk
Edited by GRazzor
Posted
Se o foco fosse forró eu iria de woofer, mas pelo menos 15", aí os woofers da JBL poderiam ser usados se o quesito for resposta de frequencia, se fosse possível pegar tipo um sd800.4 evo seria uma boa, VC pode mandar fazer um cross passivo duas vias para a ti e os de 8" com o pessoal da alchemy way ( acho que e isso), eles estão no ml , e ligar esse médio e agudo em 2 canais em bridge, e sobram 2 para um kit componente nas portas dianteiras, teria que ver o player que vai usar se tem os cortes de frequência necessário, se não tiver( provavelmente não vai ter) vai precisar pelo menos de um cross ativo .
Posted
Quanto pretende gastar? Seria possível fazer upgrades futuramente?
Eu pensaria em
1 oversound 15-800
1 médio de 10''
1 driver d220ti
Ligaria tudo em um sd800.4, depois colocaria um amp só pro 15-800 e deixava o sd pro médio e o driver.
Posted (edited)
Eu pensaria em
1 oversound 15-800
1 médio de 10''
1 driver d220ti
Opa Marcelo,pretendo gastar em média 1500~2000 reais,fora bateria,fonte e instalação, mas não pretendo ficar mechendo no som sabe? Pretendo montar de uma vez um que me agrade e ficar em definitivo com ele só pra poder fazer uma bagunça em uma confra com amigos e tal...
Esse seu projeto pareceu muito top,mas eu prefiro colocar 2 af mesmo que mais fracos,pra já ficar completo e pela questão estética também.
Tava pensando em mudar mesmo só a questão dos upgrade para algum woofer.
Passei o dia procurando e ainda não tenho certeza de qual. Minha faixa de preço para os falantes era entre 250 e no máximo 300 reais cada,de preferência um que não tivesse a batida tão seca e fosse gostoso de ouvir.
E o resto do projeto continuaria igual.
Edited by GRazzor
Posted (edited)
Galera decidi pelos Eros que dizem que tocam bem vários estilos musicais e tem um grave mais "redondo",vou usar o E312LC ou E315LC(Provavelmente o e312lc pq quero colocar a bateria na mala e não no pé do passageiro e suponho que a caixa dos 315 teria que ser muito grande :unsure: )
Supondo que eu escolha um dos dois, eu poderia dispensar os woofers de 8 que iriam cubrir a frequência entre os subwoofers e os agudos certo? Porque andei lendo que esses Eros dispensam o uso de Midbass.
Abraço!
Edited by GRazzor
Posted
Marcelo eu olhei o som lá,muito show e bem montado mas ainda não faz o meu estilo de projeto man.
Posted
Galera o som já tá decidido. Vão ser:
-2x Eros E312LC ou E315lc(depende do valor que eu encontrar eles)
-2x Drivers Selenium D250x
-2x Super Tweeter JBL Selenium ST302-X 125W
-Amplificador Digital STETSOM Venom Line 1000W V1000.1 ES(Grave)
-Amplificador SD 400.4d(Agudos)
ou 800.4d
-Bateria 100ah
-Fonte 30ah.
O que acham do projeto? Lembrando que meu foco é som pra fora ouvindo principalmente forró e sertanejo.
Posted
eu tive 1modulo desse venom e não gostei, achei muito fraco, o cara q era autorizado aqui na minha cidade falou q a linha venom 4 canais é ótima, mas os de 1 canal são fracos (isso segundo o autorizado), eu escolheria melhor esse modulo, de repente um dad1500 pelo custo beneficio!
Posted (edited)
Valeu Alisson,os DAD são bons mesmo pra tocar esses woofers? Queria um módulo com o melhor CxB possível
Vi o SD 1200.1 Evo o preço tá ótimo o que vcs acham?
Edited by GRazzor
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
