Henrique Schultz
Luz de Injeção
Bom tenho um palio 97 1.0 8v mpi e está acendendo a luz de injeção porém ela acende por cerca de 2/3 minutos e apaga, e não é sempre que acende. Também não percebi nenhuma alteração no veiculo quando está acesa a luz de injeção, pra mim continua normal consumo, força, marcha lenta e etc...
Recentemente cerca de 1 mês atrás levei meu carro no mecânico devido ao alto consumo que estava tendo porém foi passado scanner e foi trocado sensor de posição da borboleta que estava com resultados estranhos e foi colocada a válvula termostática que o antigo dono deve ter retirado e causando o alto consumo além também de ter trocado de posto pra um de bandeira Shell que parece ter melhorado o consumo. E depois disto todos os parâmetros estavam absolutamente dentro dos padrões.
Sei que a maioria vão dizer pra ir no mecânico e passar o scanner, porém o motivo de ter criado o tópico seria pra saber se alguém tem alguma dica pra passar antes de levar na oficina, ou o que COSTUMA apresentar defeitos causando o acionamento da luz de injeção e que não altere no funcionamento do motor ou Algum procedimento pra detectar e/ou solucionar o problema sei lá rss
Desde Já grato pela atenção.
Editado por Henrique Schultz
é Então tipo tem vez q eu rodo com o carro e não acende, e tem vez que acende fica um tempinho acesa e depois apaga ai fica um tempo apagada e depois volta acender e fica nessa..
E se fosse sonda lambda ela não iria alterar na aceleração do carro? ou na marcha lenta sei lá..? porque ela mandando parâmetros errados ou não funcionando haveria a mistura ar x combustível incorreta ai era pra ficar ruim não?
