d4rkbl0od
Fonte chaveada causando interferencia em equipamentos
Olá,
Recentemente adquiri uma fonte da overloud de 55A, ela esta alimentando um BBUSTER 3600GL. Até ai tudo certo, realizei as instalações, e o som esta funcionando perfeitamente.
O problema é que esta fonte ela gera algum tipo se interferência /ruido(acredito que seja devido ao chaveamento) que não estou conseguindo identificar. Quando LIGO o celular no RCA do modulo(com adaptador p2) o touch do celular para de funcionar. O mesmo ocorre quando eu LIGO o MacBook , o mousepad do mesmo simplesmente fica maluco.
Uma coisa que notei é que quando encosto a mao na carcaça do notebook que é metálica, o problema para.
A caixa não esta ligada em um carro mas sim para um som residencial e também gosto de usar com controladora de DJ, quando LIGO a caixa a controladora trava o software e para de se comunicar. Estou quebrando a cabeça com isso.
Acredito que o problema é a fonte pois tenho uma fonte de PC de quebra galho, e quando utilizo ela não da esse problema.
Existe alguma forma de eu eliminar este ruido?
Um ponto muito importante, a fonte não esta aterrada (somente fase e neutro), quando aterro com uma estaca o problema para, gostaria de contornar essa situação sem a necessidade deste aterramento com estaca, visto que aonde levo a caixa nem sempre tenho possibilidade de "fincar" a estaca.
Muito obrigado
a fonte vc pegou usada ja ?? se vc colocou outra fonte e sumiu o defeito pode levar a overloud para assistência pode ser algum capacitor de filtro da fonte AC estourado !!!
Editado por BRUNIN'S
Não a fonte é nova, com outra fonte o defeito desaparece sim. Estou com ela a 1 mês mais ou menos, e esses dias que percebi esse problema grave.
Irei contatar a assistência deles. Espero que troquem se o defeito for na fonte
Update: o suporte esta me dizendo que é pela falta do uso do pino de terra, mas para mim isso é muito estranho. Alguem ai sabe dizer se outras fontes também causam isto ?
Sim, isto seria amenizado pelo uso do pino terra, mas também é resultado da baixa qualidade da fonte. Pode ser (e muito provavelmente seja) problema de filtragem. Dá pra resolver, mas não vai valer a pena pra você, até porque você perderia a garantia.
Eu uso as chinesas mesmo, essas pra CFTV. Tenho duas de 30A, 65 reais cada em SP. Tem maiores, mas nunca testei, acho que vão até 50A. Nenhum problema com elas!
Entao, hoje tive uma resposta deles de que a fonte nao esta com problema e que sem o uso do pino de terra esta interferencia nao ira sumir. Vou tentar um reembolso, vamos ver o que vai dar.
Na realidade irei na loja aonde comprei ela e vou tentar trocar por outra. No pior dos casos se eu nao conseguir, voves podem me ajudar a "arrumar" ela? Conheco de eletronica.
