M.Melo
Primeiro som
Boa tarde!
É o seguinte. To querendo montar um som "compacto" mas com uma
potencia legal. Pra fora, mas nada de competição ou coisa do tipo)
Um som com:
2 woofer de 12" ou 15" (De preferencia que case bem com as Ti)
2 Driver Ti titaneo (Se não for exagero)
6x9 (Não sei se precisa)
1 Crossover (Tmb não sei se precisa)
Modulos
Se alguem poder me ajuda com queis equipamentos compra para montar
um som parecido com isso ae.
Vlw!!!
Então, pesquisa eu to pesquisando. Mas p/ quem não entende do som é meio complicado. Por que as opções são muitas e as opiniões, mais ainda. Ex: em um tópico o pessoal é só elogio pra determinado woofer, ae vc vai em outro tópico e o pessoal desse a lenha no mesmo woofer :blink:
Mais voltando a assunto.
O carro é um HB20 e eu queria montar um som com uma potencia legal, mas que passa-se pouco do tampão.
Orçamento em torno de 4mil
Vlw! [¨]
Uma opção seria algo assim
1 woofer de 15" ou 18" ex: oversound sub 800, selenium vulcano, snake hpx2180, eros sds, oversound 15-800, snake 2150
1 médio de 10" ou 12'' ex: snake esx310, eros 310lc, oversound 10-300, snake hpx2120
1 driver de 1" ou 2" ex: eros etd7200, d220ti
1 módulo pro de 15'' ou 18" ex: (depende do woofer escolhido) banda 1604, stetsom 2k5, dad3000, stetsom 5k2
1 módulo pro médio e driver ex: power one, bb3600gl, soundigital 800.4
1 crossover ex: expert px1, expert px2
1 voltimetro ex: expert vision, taramps vtr1000
1 fonte ex: jfa 40a, usina 30a
1 bateria de pelo menos 150a
e dos 4mil deve sobrar uma grana suficiente pra fiação e caixas.
Mas depende do seu gosto musical e do seus objetivos com o som e é sempre bom levar em consideração como são os set montados onde vc mora. Sugiro uma leitura
http://autoforum.com.br/topic/180017-pra-quem-ta-comecando-no-mundo-dos-trios-automotivos/
Editado por Marcelo Osnar
Bom dia! aproveitando esse tópico.
Estou montando um som básico com as seguintes configurações.
1 Pioneer 310 d4 em uma caixa dutada
1 médio grave da jbl de 10, 300rms a 4ohm em uma caixa corneta para ser usada fora do carro e nessa mesma caixa colocar
1 super Twitter pioneer de 100rms a 4ohm
Dúvida:
quero colocar um ts 800x4 para ligar a Pioneer em bridget
Ai posso colocar o medio e o twiter em bridget no outro canal, ou colocar um sd 200.2 para tocar somente o twiter?
desde já agradeço a compreenção
Dúvida:
Se vc ligar o JBL e o tweeter em paralelo cada um vai receber metade da potência, vai ser muito pro tweeter e pouco pro JBL.
Foi isso que eu imaginei, então devo colocar um sd 200.2 só para o tweeter ai ele vai receber 200 rms. E colocar o jbl no taramps em bridget recebendo 400 rms. Correto?
http://autoforum.com...os-automotivos/
Marcelo, o que vc acha desses equipes:
02 oversound 15-800
02 Jbl Selenium 8" Mid Bass 8mg600
2 Driver jbl D408 Trio
Crossover expert px2
Os módulos escolho depois que arruma essa parte.
Sei que vai passa do orçamento, mas não tem problema. Se não tiver bom, o que da pra coloca ae?
Ah, as musicas são tipo sertanejo, pop rock, bem variado
200rms é muito pro driver, esse módulo sd 200.2 faz bridge? use em canal simples que daí o driver vai receber 100rms ou pouca coisa mais.
02 oversound 15-800
Parece bom, mas olhe o tamanho da caixa que é necessário para o oversound e veja se cabe na mala do seu carro.
O Over 15-800 uma caixa em torno de 65~70 litros ja toca legal, e o set ta bem legal, só esse driver que ta meio em exagero, mas se o orçamento não for problema vai fica bem bom.
Desde já, agradeço as dicas!
Então, desse set ta equilibrado ou tem coisa de mais ou de menos?
02 Eros SDS 2.7k ou 02 Oversound 15-800
-Sd3000 Da soudigital ou Stetsom 4k2 4200w
02 Jbl Selenium 8" Mid Bass 8mg600 300w
-Taramps Ts-600 X4 600w / Ts-600 X4 600w
-Taramp´s Ts-600x4 600w
Tem que ter a bateria tbm, além disso seria interessante analisar as diferenças entre 2x15" e 1x18", olhar outras opções de médio (talvez 1x10"), eu usaria sd 800.4 evo pros médio (considerando medio de 300rms) e avaliaria o custo beneficio entre px1 e px2.
"Eu" acho que 2x15" fica melhor que 1x18". E esses médios ae, não prestam?
Feita algumas alterações:
02 Eros SDS 2.7k
-Sd5000 Da soudigital
02 Snake Esx608 300w Rms 8 Pol Bs 8 Ohms Fullrange
-Taramps hd800 2 ohms
02 Driver D220ti Trio 180w Ou a D408ti ficaria melhor p esse set?
Crossover expert px1
02 baterias de de 200ah dá? E,
01 Fonte de 60a?
Aceito mais sujestões. vlw!!
