Jackson Matos
Ajuda Taramps TS-600
Boa tarde prezados,
Possuo um set simples, com 02 Pioneer 306 ligados num stetsom 1k6, 04 D250x, 02 ST200 e 02 10pw7 ligados num Taramps TS600, os 10pw7 ligados em brigde.
Acontece que começou a apresentar o seguinte problema:
Após um tempo tocando, até mesmo em volume baixo, a voz do set começa a cortar (ela para) no ritmo das batidas do grave.
Tanto faz com o carro ligado, fonte ligada, carro desligado. O problema se mantém.
Fiz um teste em um SD400.4 que tenho e toca tudo normalmente. Por esse motivo, eliminei a possibilidade de ser alguma coisa com a instalação.
Levei em assistências aqui na cidade (Feira de Santana/BA), alguns me disseram que o ampli não tinha defeito algum.
Em um, ele disse que seria necessário a substituição da fonte, autorizei o serviço, quando instalo novamente o ampli, o o defeito voltou após alguns minutos tocando.
Lembro que não acende nenhum LED de proteção no taramps o que me deixa ainda mais intrigado.
Alguém já passou por alguma situação parecida?
Desde já agradeço a todos.
Boa noite meu velho,
me diga uma coisa, como esta a ligação dos drivers? Ligadas de qual forma, paralelo, série? A impedância final, da quanto? Estão ligadas na outra bridge do TS-600?
Esta me parecendo que a impedância final esta menor do que a suportada pelo amplificador. Ele suporta 2 ohms por canal e 4 ohms na bridge.
Opa, os drivers estão ligados em paralelo, e não estão ligadas em bridge. A impedância está em 2ohm que é o suportado no canal simples do amplificador.
