- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
leuzinho
Cortes de frequência precisos no amplificador
Boa tarde galera,
Estou regulando meu som, conforme várias dicas que li no fórum, mas estou encontrando dificuldade em acertar os cortes de frequência em meu módulo (Bbuster 3600gl) de maneira precisa, principalmente o HPF para drivers e twiters. Devo fazer isso usando um arquivo de áudio que toca na frequência que desejo? Existe outra forma?
PS. pesquisei, mas não encontrei informações no fórum, muitas dicas dizem pra fazer de ouvido, e fazer o corte HPF acima do ponto onde os drivers distorcem, mas não tenho essa perícia auditiva. Quero fazer o corte em 125Hz.
Desde já muito obrigado.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Deixa eu entender, quer fazer driver e tw tocar a partir de 125hz?
Isso é baixo heim
Share this post
Link to post
Coloque capacitores de poliéster de 2,2uF x 250V nos tweeters e os mesmos ligados em paralelos nos drivers. No amplificador, ative a chave HPF e regule o crossover em 1,2KHz que você terá feito o corte HPF desejado para os drivers.
Share this post
Link to post
Então, eu comprei uma caixa trio pronta, com um Pioneer 310, dois drivers e um twiter. Nos drivers e twiter ela já veio com capacitores, mas li no fórum que eles não dão conta que cortar quando o cross do módulo está totalmente aberto. Então, provisoriamente eu cortei no player o HPF em 125HZ para ajudar os capacitores, mas fazendo o corte no player, ele corta dos meus falantes das portas, e quando a caixa está desligada os auto falantes só tocam de 125Hz para cima. Eu queria deixar os falantes das portas tocando em full e fazer os cortes para os agudos no módulo. Deu pra entender? hahaha
PS. O LPF eu corte no player, pois para o sub estou utilizando a saída de subwoofer do meu player, o que não interfere nos falantes das portas.
Será que esse corte é muito baixo para os drivers? Se eu deixar mais alto ficarei com um buraco de frequência.
E como faço para encontrar exatamente essa frequência no cross over do módulo?
Obrigado pela ajuda pessoal
Share this post
Link to post
Quantos amplificadores você está usando? Na verdade, tanto faz utilizar o HPF ou não do seu cd-player, pois o driver e o tweeter já estão com os seus filtros passa-alta independentes, apesar que ele são de 1ª ordem. Se os falantes das portas estão ligados diretamente na saídas do cd-player, desative o HPF do player e no amplificador ative no HPF como eu falei antes, para fazer o corte ativo em 1,2KHz.
Share this post
Link to post
Mas e o buraco que fica? Pois meu sub está cortado em 100Hz no LPF. Ou som trio é assim mesmo? Sou iniciante, não sei se estou correto, mas pensava que toda a faixa de frequências audíveis deve ser coberta. Os sons entre 100 Hz e 1,2 KHz não serão reproduzidos pela caixa, correto?
Estou utilizando um único amplificador, o Bbuster SS1
Share this post
Link to post
Os drivers tem que ser cortados no mínimo a 800hz pra cima, abaixo disso vai queimar muito fácil. O ideal seria deixar de 1,2k hz pra cima pra não se preocupar com esse problema.
Pra tocar de 100 a 1,2k hz o ideal seria um médio grave, e faz uma diferença grande na qualidade.
Share this post
Link to post
E como acho essa frequência no amplificador? Na regulagem não tem escala, só o ponto inicial (10Hz) e o final (1,2kHz). Difícil ser preciso, tem algum macete?
Valeuu
Share this post
Link to post
Normalmente está escala não é linear, ou seja, no início da escala vc gira 1mm e aumenta uns 10hz, lá perto do fim vc gira 1mm e aumenta 100hz. Eu partiria de 1,2khz e voltaria um pouquinho só.
Mas é melhor deixar nos 1,2khz.
Share this post
Link to post
Entendi, vou cortar em 1,2 Khz e deixar os falantes das portas em full. Quem sabe no final do mês eu compre um woofer para melhorar a qualidade do set.
Valeu pelas dicas! :legal:hand26
Share this post
Link to post
Com subwoofer automotivo não tem jeito! Você pode tá aumentando o LPF desse subwoofer para 250Hz, mas mesmo assim não vai tocar bem até isso! O ideal aí é meter um par de woofers de 8" em outra caixa dutada e fazer o corte passa-banda neles de 120Hz a 1,5KHz. Ou troca o subwoofer por um woofer de 12" de mesma potência que consiga tocar de 50Hz até 1,2KHz para não ter esse buraco entre os médios, médio graves e graves.
Share this post
Link to post
Será que um 10pw7 em caixa de uns 25l selada acompanha o Pionner? Acha que melhoraria a qualidade? Tenho medo de o woofer cobrir o sub com a mala aberta, o que provavelmente acontecerá...
Share this post
Link to post
Bota numa dutada mesmo! Na selada esse woofer quase não vai aparecer de mala aberta. E é meio difícil desse woofer de 10" cobrir o subwoofer de 12".
Share this post
Link to post
Mas o woofer joga mais longe né? Vou analisar esse up pro mês que vem
Share this post
Link to post
Amigo, caso isso aconteça, vc diminui o ganho do módulo dele!
Share this post
Link to post
A maioria dos woofers tocam médio-graves, dependendo do modelo e potência especificada. O que acontece é que as frequências graves que se destacam ao ar livre, são acima dos 70Hz. Um woofer de 8" ou 10" para "jogar longe" os batidões, precisa ser muito parrudo a sua construção e suportar muita potência para gerar alto SPL. Coisa que com um woofer de média potência de 12" ou 15" já conseguem fazer isso.
Share this post
Link to post
Entendi, mês que vem vou mexer com isso, e postarei as impressões aqui. Valeu a ajuda galera! :rever1:
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
