Filipe Coppini
Audiophonic não funciona
Alguém ai me indicaria um lugar bom ou alguém que arrume um módulo audiophonic 4100 Club? Peguei de um amigo que me deu pois não está ligando e ele não quis ir ver de arrumar! Alguma dica? Estou em São Paulo, Tatuapé! Obrigado
Vc chegou a testar o ampli ?
Tentou ligar ?
Verificou o(s) fusivel(eis) ?
Remote...
De repente, é detalhe que nem precisa de tecnico para verificar..
Liga na audiophonic que eles passam a o endereço da assistência técnica, que se não me engano fica no centro de SP.
mas antes siga as dicas acima que o cmpicolo deixou.
abs
Vou ver se consigo adaptar uma fonte em casa so pra testar, mas ele ficou um tempo guardado e meu amigo foi mandar instalar e o cara ligou tudo e simplesmente não funcionou! Ao pegar na mao percebi que havia algo solto la dentro, abri e era a ventoinha que estava quebrada! Será que pode ter alguma ligação?
Realmente, liguei e não deu em nada! Pode ser fusível mas alguém sabe se tem alguma técnica RS pra tirar ele de la? Não sai por nada para eu procurar um igual pra trocar
Pode puxar com um alicate sem medo... só não aperta para estourar o fuse, mas com pressão suficiente para conseguir puxa-lo
Bom, tirei os fusiveis e pelo pouco que conheço acho que não queimaram, se assim fosse aquele "araminho" que liga os dois conectores estaria rompido certo? Acho que não vai ter jeito! Vou procurar a assistencia!
