LeoPrime
Problemas com sub...queima 2 vezes
Pessoal, esse vídeo não é do meu carro.
Mas é o mesmo módulo que eu utilizo e um sub mtx, encontrei no YouTube e o cara tb reclama do clip. Aparentemente o DVD é igual ao meu. Volume 12 tb... Não estaria muito cedo pra clipar? Aparentemente o sub excursiona muito pouco.
https://www.youtube.com/watch?v=RRA8MjPDCio
vc tem q entender q ganho nao é volume !!!!!!!!! o ganho eh um ajuste de sensibilidade pra vc ''casar'' com o volume do player q vc quer usar como o maximo, sendo assim até aonde vc quer aumentar
Clipou quer dizer AMP ESTA NO LIMITE(liberando sua maxima potencia de 400w independente do volume q esteja no player sacou)
Ex: se vc por o player no vol. 5 e regular o ganho ateh piscar o clip o som vai tocar a msma coisa q o player no volume 30 e o ganho até ascender o clip tbm(ai vc vai ver q nesse caso, pouco aberto o ganho vai precisar ficar, e no primeiro caso ele tera q talvez ir no máximo)
o Loud, bassboost, etc tudo PODE ser usado sim, ele como ''da uma aumentada nos graves'' o clip do ampli vai detectar do msmo jeito pode testar, vou citar um exemplo denovo. faz de conta q seu vol. ta no no 20 eh onde o clip acende sem loud, se vc ligar o loud vc vai ver q no vol. 15 +- o clip ja vai ta acendendo, por causa q o ganho do loud jah foi adicionado.
resumindo a opera, acendeu o clip tá mandando a potencia maxima q o ampli declara . Eu nao recomendo tocar nem com clip piscando, entao use uns 2 volume abaixo de qndo piscar pra ter uma margem de segurança
se vc nao ta satisfeito com o rendimento do sub assim, troca por um ampli mais forte ou um sub mais forte ! n tem saida.... 400w nao faz milagre nao rsrs
o que o nosso amigo respondeu acima esta correto !!! por outro lado vc poderia fazer duas coisas se esta caixa não esta te agradando e vc não quer trocar de modulo opte por um sub mais fraco 300wrms ex: em uma caixa sintonizada vai tocar melhor ou coloque dois falantes de 12" de 150 a 200wrms que vai tocar mais forte que este sub seu :legal: Editado por BRUNIN'S
não vc deve fazer a sintonia correta do duto com a caixa só isso
Perguntei porque daria pra chegar na mesma sintonia sem fazer um duto tão comprido a ponto de virar e ocupar espaço atrás do sub, assim a caixa teria volume bruto menor, ou seja, iria economizar espaço.
Me disseram que a vantagem desse tipo de duto é evitar que o duto fique soprando.
Editado por Marcelo Osnar
Cara, muito obrigado. Foi bem esclarecedor. Semana que vem devo buscar o novo sub, 350 rms, e acredito que com a sua explicação não vai terei problemas.
Muito boa a dica, essa opção de colocar dois de 150 rms me agrada muito tb, mas vou testar o outro que vou pegar semana que vem de 350 rms... No caso o bravox bravo... Para meu uso deve ser o suficiente. Acredito que apenas terei que pedir para mudar o duro para ficar na mesma frequência do sub
Já falaram aqui no autoforum que o Led Clip desses Bandas é normal de piscar sem ao menos o som estar clipando! O instalador fez alguma mer** no seu som para o sub queimar no volume 10.
Verifique o aterramento do amplificador. Verifique também se os cabos de alimentação estão realmente apertados nos conectores do amplificador.
Veja o crossover do amplificador também, se o canal em bridge do sub está em Low-pass. Mas eu acredito que isso não vai fazer um subwoofer queimar, se o crossover estiver em full ou hpf ou se o lpf estiver muito alto. Mas pode fazer o subwoofer queimar se o LPF estiver muitíssimo baixo (30Hz) no caso desse Banda 8.4D, caso o subwoofer não suporte tocar muitas frequências subgraves menor que 50Hz.
