oswaldocostaneto
Projeto de qualidade para Ford Focus Sedan
Primeiramente um salve a todos.
Esse é meu primeiro tópico no fórum. Gostaria de compartilhar com vocês o meu projeto, pois minha vontade por montar veio ao observar o projeto de outras pessoas.
Inicialmente eu queria algo que fosse de qualidade. Nunca montei um set (antes tinha um subwoofer da Buster apenas e nas portas som de fábrica) e estou aprendendo aos poucos. Gostaria da opinião de todos, inclusive se fiz algo de errado.. rsrs
Vamos ao set propriamente dito:
Head unit OEM Android (função reproduzir FLAC, além de rodar meu bom e velho Waze. rsrs)
Amplificador de voz: Blaupunkt GTA 470 DSP
Amplificador Subwoofer: Pioneer GM-D9601
02 Subwoofers FOCAL P30DB
Kit 2 vias Hertz DSK 165.3 para portas da frente
Coaxial Hertz DCX 130.3 para portas de trás
Cabo de alimentação Technoise
Cabo RCA voz SHOK Industries
Cabo RCA subwoofer Knukonceptz
Bateria auxiliar
Capacitor de 2.0 Fad
o carro é um ford focus sedan 2009 ghia, com um porta malas suficiente para o que eu queria. Tive o trabalho de medir a mala toda com fita metrica e passar para o programa, aí ficou mais ou menos assim...Zo3zSfD.jpg
inicialmente fiz o projeto de caixa selada e minha preocupação maior era em economizar espaço, então pensei em fazer a caixa com a bateria embutida. e ficou mais ou menos assim: com os falantes voltados para o banco e os amplificadores voltados pra fora quando abre a mala (não parafusados na caixa, pois com a vibração poderia prejudicar componentes internos)...
a caixa...
caixa com os amplificadores ficaria assim:
e abaixo o projeto encaixado no porta malas:
a madeira foi cortada, os produtos comprados...
peguei gosto pela coisa e mão na massa pra fazer o tratamento interior do carro... tudo DIY
comprei dois tipos de manta:
uma é própria para uso automotivo, da Vibrac
a outra é a manta asfáltica auto adesiva... colocando uma por cima da outra...
manta da vibrac
e aqui eu já começei a abrir a porta e aplicar a manta....
primeira camada com manta Vibrac
segunda camada com auto adesiva
mesmo com o porta malas
não reparem nesse amplificador preso ao metal do banco de trás.. instalação porca que tinha antes... rsrs
por enquanto é isso... postarei novamente...
Ótimo trabalho, estarei acompanhando a evolução da instalação.
Só não utizaria os coaxial ok.
Abraço.
O meu tem um par de coaxial focal desligados.
O dinheiro jogado fora.
Algum progresso no trabalho...
algumas fotos de como está...
Construção do subwoofer...
aqui colocando o feltro betumado...
parafusando o baffle interno....
abrindo a passagem para os bornes...
baffle externo colocado...
aqui "vestindo" o subwoofer....
aplicando borracha de vedação nas bordas....
aqui fazendo as molduras de apoio pra os amplificadores...
aqui eu testando pra ver se tudo deu certo.. rsrs (falando em dimensões)
por enquanto é isso....
depois postarei mais..
Legal, parabéns. Como ficou o som passando pra dentro do carro com o sub virado para o banco?
Ficou muito bom... a caixa ficou com corte em 48 Hz. o grave está encorpado, com muita qualidade.. eu gostei bastante! Tinha visto essa forma de por os subwoofers em um civic na internet aí gostei da idéia.. o unico problema é que estou ouvindo um ruído...não tenho certeza se é por conta do aterramento, pois aterrei os amps no polo negativo da bateria auxiliar... vou trocar para a lata e ver se melhora.. o ruido é do motor, com a rotação.
Projeto muito bom!!!
Ficou bem limpo o PM, legal deve ser os cara abri o porta malas e pergunta: cade os falant??...kkkkk
hum eu nunca escutei um set assim, mas com os falantes colados no banco traseiro nao perde mto o grave??? pergunta besta mas nunca li aqui nenhum relato hehehe, bom q sobrou um bom espaço pra por uns fardinhos hehe
Massa o set, parabéns pelo trabalho
Bem montado, aproveitando bem o porta mala.
Coube uma bateria de quanto naquele espaço? pequeno aparetemente
