- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
artfukr
SQ para Honda Civic LXL 2012/2012
Pessoal, preciso da ajuda de vocês para montar um sistema de som visando qualidade para meu Honda Civic LXL 2012/2012 (modelo atual, não é o "New Civic"). Sou bastante leigo no assunto e estou pesquisando o que comprar há alguns dias, mas ainda tenho algumas dúvidas.
O HU está praticamente definido. Será o Pioneer AVIC-F970TV.
Quanto aos demais componentes, primeiramente estava pretendendo montar um sistema baseado quase que totalmente na marca JBL (1 kit 2 vias GX600C, par de falantes traseiros GX602 e sub GTO1214), mas não ouvi boas recomendações sobre essa marca no quesito qualidade.
Depois, decidir que ia instalar um kit 2 vias da NAR (650CS3) e falantes traseiros também da NAR (600CX3), mantendo o sub. Em relação à NAR, não achei comentários ruins.
Quanto ao módulo, pretendia utilizar o Hurricane H1 360.4. Contudo, não ouvi falar muito bem dessa marca (dizem que a potência real em RMS entregue por canal desse módulo é bem inferior à divulgada).
Por fim, mudei novamente os componentes e estou quase decidido a instalar os seguintes itens:
Subwoofer JL Audio 10", 300W RMS, 4 Ohms, modelo 10W0V3:
o qual será instalado em uma caixa de fibra selada lateral, revestida com carpete, no porta-malas;
Kit 2 vias Morel Maximo, 180W RMS:
o qual será instalado nas portas dianteiras (o tweeter será instalado na moldura da coluna da porta dianteira com o para-brisa - vou comprar a moldura do civic EXS do mesmo ano que o meu, que já vem com o nicho para instalação do tweeter);
Módulo DAT Prestige PR-4160 4 Canais 160W RMS:
parece que esse módulo é bem superior ao Hurricane acima. 2 canais serão utilizados para o kit 2 vias e os outros 2 em bridge para o subwoofer (em bridge o módulo fornece exatos 300W RMS);
Central Multimídia Pioneer AVIC-F970TV:
será instalada no lugar do som original com moldura Scosche que encontrei no Mercado Livre (aparentemente, é a que mais combina com a cor grafite do painel) e interface da Faaftech FT-CAN-WIRE.
A câmera de ré pretendo deixar no iMid mesmo.
Desisti da ideia de trocar os falantes traseiros, porque parece que esse kit 2 vias é muito bom e já supre a falta deles. Estou pensando, inclusive, em retirá-los para deixar o som do sub preencher melhor o habitáculo, já que ele ficará confinado no porta-malas.
O que vocês acham dos equipamentos que listei acima? Há alguma sugestão melhor na mesma faixa de preço?
E com relação aos cabos, manta acústica e demais acessórios? O que recomendam?
Por fim, vocês poderiam recomendar algum bom instalador na região de São José do Rio Preto-SP? Não conheço nenhuma boa loja de som para instalar esses equipamentos na minha cidade...
Agradeço antecipadamente a atenção dispensada.
Share this post
Link to post
Share on other sites
E aí galera? Alguém?
Aproveitando o ensejo, alguém saber dizer quais cabos e a metragem deles que irei precisar para a instalação?
Cabos RCA da DAT são bons? São tão bons quanto os TechNoise? Qual marca vocês indicam?
Obrigado.
Edited by artfukr
Share this post
Link to post
Alguém teria a delicadeza de me ajudar, por favor?
Share this post
Link to post
Obrigado riverotoledo. Vou verificar esses cabos e dar uma olhada nos amplificadores do fórum.
Você acha que o escolhido não dá conta do recado?
Share this post
Link to post
Dar conta do recado, deve dar. Mas acho o custo alto pelo que ofereçe, prefiro investir um pouco mais num produto superior.
Ok, obrigado.
Share this post
Link to post
Sobre a manta, peguei a technoise pro, 4,5 mm. 5 folhas de 46 x 80 cm. Acho melhor CxB.
Peguei com o user Rafael aqui do fórum. Recomendo.
Sobre o módulo eu vou usar o DAT pr4160, porém peguei aqui no fórum por um preço bem abaixo.
Mas tem outras boas opções nos classificados.
Sobre kit duas vias, ontem ouvi o kit Morel Tempo (não tem certeza, se foi o tempo ou o maximo). Mas enfim, melhor TW que já ouvir. Muito plano. Kit excelente.
Share this post
Link to post
Obrigado pelas dicas Brucerodo.
Na verdade, com exceção da HU, mudei todo o set e já até comprei os produtos de um usuário aqui do fórum (Cristiano Murta da Quality Audio - que, por sinal, foi muito atencioso, já enviou os códigos de rastreamento e a NF).
Segue o set:
--> Kit 2 vias Hertz Esk 165L;
--> Subwoofer Hertz ES250;
--> Amplificador 4 canais Hertz HCP4;
--> Kit instalação Ground Zero (http://www.ground-zero-audio.com/en/products/power-accessories--cables/gzpk-20x.html);
--> Cabo RCA Connection FT2 4,5m;
--> Cabo Speaker Shok Industries 10m;
--> Manta Silent Coat 2mm 10 folhas.
Achei também um bom instalador aqui mesmo na minha cidade, que vai fazer uma caixa dutada para instalar no fundo do porta malas juntamente com o módulo, utilizando MDF e carpete.
Quando chegar os equipamentos e estiverem instalados, posto umas fotos aqui pra vocês para mostrar como ficou.
Obrigado por tudo galera! Abraço!
Share this post
Link to post
Bom galera, como prometido, seguem as fotos do som já instalado, com os equipamentos que mencionei acima:
--> Central multimídia Pioneer AVIC-F970TV com moldura da marca Scosche (não casou perfeitamente com o painel, mas não ficou de todo ruim):
--> Colunas dianteiras do Civic EXS 2013 com nicho para os tweeters e tweeters instalados:
---> Caixa de mdf, carpete e vinil instalada no fundo do porta-malas com o sub e o amplificador (comprei também a grade protetora do sub, modelo ESG-250, original da Hertz):
O som ficou excelente. Gostei muito do resultado. Além disso, o som do sub está invadindo bem a cabine, apesar dele não ser muito potente (250W). Gostei muito da HU. Ela tem configurações bastante avançadas e é razoavelmente rápida para trocar de função (de TV digital para GPS, por exemplo).
Obrigado novamente pela ajuda!
Abraço!
Share this post
Link to post
po ficou mt top, a moldura soh q não bateu mt bem a cor né....mas parece q o encaixe pelo menos ficou legal
no meu civic 2008 tinha uma da Metra porem o encaixe n ficou bom...essa da schoche acho q eh superior
Share this post
Link to post
Valeu Victor! Sim, o encaixe da moldura ficou legal. Há apenas um pequeno vão na parte esquerda, junto ao painel, mas nem dá pra notar. A cor, por outro lado, é nitidamente mais clara, apesar da "textura" ser a mesma (a parte superior do painel do Civic é cinza com aparência metalizada).
O que eu gostei mesmo foi o serviço do instalador. O cara fez uma caixa de mdf, carpete e vinil (este último imitando o couro na cor dos bancos) que ficou muito top. Pegou muito pouco espaço do porta malas.
Abraço!
Share this post
Link to post
ficouu muito boa a instalação...parece ser otimo profissional o cara.
so o detalhe da moldura mesmo....mas dps vc acaba acostumando...rsrsrsss
Share this post
Link to post
Amigo, consegue passar as medias dessa caixa? Sabe quantos litros tem? Tenho um civic tbm.
Então, não sei te passar as medidas, porque a caixa foi feita de forma customizada pelo instalador. Parece que ele obedeceu o volume mínimo necessário para o sub e o duto, além do módulo que ficou à esquerda do sub.
Eu gostei porque não roubou muito espaço do porta-malas.
Acredito que qualquer bom instalador pode fazer um trabalho semelhante, ainda mais aí em São Paulo! Rsrs
Share this post
Link to post
Revivendo o tópico.
Amigo como vc fez entrar o Tweeter Morel no lugar do original?
Comprei a mesma coluna, mas depois fui ver que o Tweeter Morel é maior do que o original.
Abraço!
Share this post
Link to post
Revivendo o tópico.
O tw ali é o da Hertz ESK
Mas com uma um pouco de corte, lixa e paciência consegui colocar o tw
Share this post
Link to post
Olá grande! Vc ainda está com o civic? Eu peguei um civic modelo LXR 2016 e vou montar o som nele. Quando vc trocou a HU original dele, ele não perdeu funções no painel? O meu a camêra de ré aparece nesse display. E os comandos do volante, como ficou? Estou com medo de substituir e ter problemas.
Share this post
Link to post
Também tenho um LXR 2016 e botei um Pioneer SPH-DA138tv, para manter o controle do volante tive que usar interface, mas de qualquer forma perde aqueles comandos do bluetooth que fica embaixo no volante, a camera de ré aparece no i-mid e no Pioneer
Share this post
Link to post
Legal! Então dá pra manter algumas coisas... Obrigado!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
