Marcelo Osnar
Sub ou Woofer por volta de 1000rms
O duvidoso que disse acima foi em relação a ficar bom de acordo com o meu gosto e as músicas que eu escuto e não em relação a qualidade dos equipamentos, espero que tenha ficado claro.
f2pcau.pngO Street Bass esse modelo novo toca razoável dentro e muito superior aberto comparado ao cara preta, pois é um woofer e com um timbre parecido ao tornado e olha que era de 12 polegada que ouvir com a caixa recomendado pela JBL. Editado por Luiz Rafael
Mas no caso precisaria de colocar pelo menos dois desses não é?
Aí teria que ficar com 3 de 12 o que fugiria um pouco do que eu quero
Não amigo a escolha é sua, pode usar só um, dois e etc. Respeitando o projeto e o corte mínimo destinado, se quer um som misto (dentro e fora) use a caixa de maior volume como descrito acima e com corte de hPF 40hz e LPF em 160hz para melhor som interno e médio aberto ainda sim superior comparado ao cara preta aberto pois é um woofer, agora para maior desempenho aberto nessa caixa de volume maior, vai esticando o LPF e veja até aonde ainda te agrade, porém irá aumentar o db aberto com maior alcance e mais grave (menos sub).
Mas qual é a sua sugestão, é tirar o mg1000 tbm? Ou só trocar o pioneer por um street?
Porque 3 falantes de 12 vai precisar de uma caixa muito grande e trocar o pioneer por um só street vai ter uma boa diferença?
Pionner é mais para som interno, alguns "trios goianos" usam para som externos porem utilizam em quantidade e caixas minusculas, agora o street terá melhor desempenho aberto, no caso usaria no lugar do cara preta, como quer uma restrita resposta nos de 12 polegadas têm utilizar médios, tanto com o cara preta como o street, pois ambos irá usam uma certa faixa de frequência, deixando uma lacuna até o resto das altas, por isso o médio.
Poderia usar até os street num volume misto quando utilizado em quantidade, pois o acoplamento irá ajuda. Se for usar só um woofer street bass esse o modelo novo utilize a maior caixa, agora dois ou mais falantes utilize a caixa com volume médio ou misto.
Diferença que cara preta dentro do carro terá mais subgrave, porem esses novos street terá algo razoável dentro agora aberto nem se compara a sua superioridade, segredo será a sintonia da caixa e corte utilizado e nesse caso varia muito do modelo de caixa devido a quantidade de falantes que usar assim como o espaço, se for só um street usaria aquela a caixa com maior volume com corte de HPF 40hz e LPF 160hz se for usar dois ou mais falantes no projeto da caixa mista com corte de HPF 50hz e LPF 160hz, e com o máximo desempenho aberto com corte de HPF 50hz e LPF 200hz a 400hz, vai do seu gosto.
Tava vendo aqui, aumentando um pouquinho o ganho já tenho um pouco de grave pra fora com mg1000, sem falar que ele está mal alimentado. E gosto bastante de uma batida mais macia dentro do carro, acredito que tem que ser um subwoofer mais forte mesmo, andei ouvindo uns woofer e subwoofer e o sub me agradou mais
Os street vai ter uma batida mais seca né?
No caso, seria vc colocar 2 upgrade de 12pol + 1 D-700, isso vai ficar barato e toca bem!
Não teria uma boa opção de sub de 10"? Daí colocaria dois e manteria o mg, assim caberia os 3, dependendo do tamanho da caixa exigida pelos sub.
Opa bom cara deu para entender melhor o que vc quer.
Tenta te explica o problema no seu set, e pq apenas trocar o sub sem usar um módulo mais forte não resolva.
Em som mecânico usam uma proporção de algo entorno de 1:2:4, que seria
100w de agudo - St e drive de titânio
200w de médio - drive fenolico, woofers pequenos
400w de grave - subwoofer e woofer grande
No seu caso vc já montou o set com Sub+drive+St e percebeu que fica um "buraco" no som, nas frequência medias
E para melhora essa frequência usou um woofer de 12", bastante forte
Então ficou muita voz para o sub conseguir acompanhar bem, até pq o woofer tem uma sensibilidade bem mais alta.
No seu set se tivesse coloca um woofer de 8" ou 6" polegadas teria conseguido atender essas frequências e teria fica mais balanceado.
Uma opção para pequenas modificações no seu set
2 subs pioneer - vc já usou, te agradou, bom CxB e basta compra mais 1
2 woofer de 8" ou 4 woofer de 6" - vai tocar bem as frequência de voz, tanto ou mais que o seu atual depende os que usar e potência
2 St - e mais os driver se preferir, mas não é preciso nesse caso.
Desse jeito sem som ficaria bom, para ouvir todas as músicas, com bom grave, voz e o agudo também.
Outra opção se tiver para testa e com bom CxB é usar os triaxial 6x9 que são alto-falantes que tocam todas as frequência, tocam bem quando abrir o PM
mas talvez não terá a mesma voz "encorpada" que tem com o seu woofer atual.
Acho que deu pra explica um pouco,
Um exemplo de set parecido com o que estou falando de um user aqui do forum:
(Bom que pode pergunta para ele se tiver alguma dúvida, no meu usou alguns 6x9 para quando abro o PM).
Link do tópico: http://autoforum.com...l/page__st__675
E já que ta começando quere um som com mais qualidade, pode pensar em instala um kit 2 vias na frente, que toca muito
Uso só 1 kit 2 vias na frente com 2 uxp
Editado por fst-lobo
cara, pelo q vi vc é de goiania.
Então nao adianta querer fugir da receita do sucesso pra ter um som legal e gastar pouco.
Pega outro pioneer, faz uma caixa com 2 pra cima e faz uma paredinha selada atrás com 4 meia nove e 2 ST. Desligue a torre dos 6x9 e seja feliz.
4 6x9 bem alimentado numa caixa selada toca PRA CARAIO! E toca bonito demais, ainda mais se forem pioneers tb.. rsrs
Realmente o meu sub não acompanha o restante do set, pra resolver isso eu atenuei os driver e ficou legal, porém ainda deixa a desejar, não por questão de equilíbrio, mas pelo fato de achar o sub muito fraco.
Pretendo colocar um módulo mais forte sim, o que disse em relação ao módulo 3K sugerido foi pelo fato de usa - lo apenas pra compensar o não casamento de impedância, teria que comprar um módulo caro pra tocar um falante de 1350rms sendo que poderia usar um módulo de 1600 rms pagando menos da metade do preço, desde que casasse a impedância. Se falar no problema pra alimentar um módulo desse.
A intenção é encontrar um sub mais forte que o pioneer, de preferência que o supere em qualidade e potência e não embole nas batidas mais rápidas . De modo que feche a impedância em 2ohm ou 1 ohm (no caso teria que ser bobina dupla).
Se não tiver nenhum sub que atenda essas condições, mesmo que seja um pouco mais caro, aí sim começarei a pensar em mudar todo o set.
Vi algumas opções, fosgate p3, pioneer 3003 etc, nenhum desses me atenderia?
Sou de Maringá no Paraná.
Mas se seguir receita de trio goiano vai te atender, e toca muito bem.
Nenhum desses sub vai conseguir te atender. Subs mais forte são para spl, ouvir com o carro fechado e vai precisa
de muita bateria e modulo também, e quando abri o PM não vão render.
Para esse tipo de som, melhor sub mistos mesmo, que tocam frequência baixa e sobem também um pouco mais
(Pioneer, Upgrade e Uxp). O fosgate não ve tocando aberto, mas imagino algo parecido com um db drive, toca bem
mas 2 pioneer tocam mais para fora, mas não dão o mesmo sub grave interno.
Uma linha que pode te atender seria usar algum MTX 15, FB audio, Questo de 1000rms que parecem render bem aberto
mas vai te recomenda usar um modulo de 2000 rms pelomenos.
E no caso se vc tiver usando um módulo de 3000 rms para enviar 1000 rms o consumo dele será proporciona ao que está tocando
não será o consumo para tocar 3000 rms.
O sub seu é para tocar bem, uma coisa que faz uma grande diferença é a caixa, economiza comprando pronto mas não fica boa dependendo
Se não tiver numa litragem boa, deixando vazar ar, sem duto adequado o sub não rende o que precisa
Já montei 1 sub pioneer 308 na p.one e quando fui numas loja de som para comprar outro, povo achou que já tinha 2 no carro kkkkk
O problema de colocar 2 pioneer é ter que tirar o médio, pois não caberia tudo.
Talvez a solução seria colocar um sub que toque só pra dentro mesmo.
Em relação ao módulo, por exemplo,
- considere um módulo é 3k em 2ohm e que ele mande 1k7 em 4 ohm
- tocar um falante de 4ohm de 1400rms
Então o módulo não iria consumir como se estivesse fornecendo 3k? Porque 1k7 é o máximo dele em 4ohm, então o consumo dele não estaria no máximo?
Aqui é fácil e barato de comprar uma roadstar 1200 ou 1600, então um falante que se dê bem com algum desses módulos seria o ideal, mas daí teria que casar a impedância.
Não precisa ser exatamente esses módulos, mas um de 3k já ficaria pesado pra mim.
Editado por Marcelo Osnar
Tem sim Upgrade de 10pol...pode usar 3 de 4 ohms e por módulo de 1ohm!
Tinha pensado em 4 :rolleyes:, dois de cada lado e o mg no meio com 2 driver ti, será? Mas acho que não cabe :banghead
Vou medir certinho aqui e ver o tamanho máximo da caixa que posso usar.
ops, confundi os posts e axei q vc era de GYN kkk
Outros subs nao vão render pra fora, além de serem meio sentimentais e nao tolerarem barbeiragem.
Vai na receita goiana q é sucesso. Nao precisa de médio, coloca 4 6x9 numa câmara selada atrás da caixa que é sucesso garantido, pouco investimento e pouco espaço
2 pioneer em 80 litros brutos, numa sd1200 evo ou uma rs1200 virados pra cima, e uma "paredinha" selada atrás com 4 6x9, num modulozinho bacana.
12167155_995575057160946_960396230_n.jpg?oh=c66a77ba1d17b9a2a51a2be93de065cf&oe=562408E9&__gda__=1445185012_0ad8014ed4ad0962dc3ba49ca7b15b24
Editado por victorj
É uma idéia a se pensar, porém nesse formato não irá caber, talvez tudo virado pra frente caiba.
Essa caixa ai ta pequena, cabe sim
Uso parecido, que já usei no PM de Gol e do Polo, então no seu cabe sim
e tiro o estepe sem muito problema
Caixa com 45l para cada sub ainda
O problema é a bateria de caminhão que ocupa bastante espaço e limita as dimensões da caixa.
E não quero deixar o som pra cima do tampão.
Não é pra cima
A caixa sobe só pra quando abrir o porta mala
Essa caixa tem as medidas quase iguais a que vc falou que tem disponivel no porta mala
Mas monta oq acha melhor
Sugestões e opiniões vc já tem no tópico
Não é pra cima
Sim, tem várias opções, mas uma solução com um só falante de 12 ou 15 casando a impedância com o módulo da forma que pretendia não apareceu.
Ficou difícil decidir o que fazer.
Que tal usa o Taramps HD 1600 4ohms? Esto com um aqui so n seu si coloco sds815, 2.7 , e a 3k... mais si o problema é um modulo 4 ohms ta ae...
