gammewm
Caixa EUCLIDES para Eros Target 4.5k 18"
Pessoal, ja pesquisei muito e achei algumas informações porém ainda não consegui consolidar minha ideia. Primeiramente, meu set:
2 Eros Target Bass 18" 4.5K 2250 rms(Foi feito a troca do kit essa semana, bobina e cone novo paralelo no qual foi reforçado a bobina e caiu para cerca de 3 ohms cada um e cone com borda reforçada pois cansei de rasgar as bordas originais)
1 amplificador Roadstar AgressivePunch 4000 rms 1 ohm
4 drivers Selenium D250x
1 amplificador Stetsom mini 400.4
1 crossover Banda PX-1 modelo novo
2 baterias Eletran Truck 170 ah
Os target estão em caixa normal com cerca de 110l e duto rasgado(retangular). Sinto muita falta de grave de ataque, o corte está de 40-130 Hz, o woofer desce bem e para funk e hip hop vibra demais, toca muito mesmo, porém no sertanejo falta um médio e até menos grave, nao quero comprar mais falantes de medio grave por varios motivos. Pensei em fazer uma caixa Euclides para os Target e coloca-los invertidos, ouvi falar que ele passa a tocar frenquencias mais altas do que o atual projeto, até parece pancadao. Achei esse projeto na internet: http://zangadomix.blogspot.com.br/2012/08/projeto-euclides-target-18.html?m=1
O que me dizem, ficaria um som melhor para sertanejo mesmo? Esse projeto serviria nos meus falantes? Obrigado pessoal
Amigo seu som está em um carro? Tem pretensao de retirar o banco traseiro? Pq esse projeto nao da um grave satisfatorio. Se quer euclides só va de 1801 (75cm de profundidade) ou de reduzida (60cm de profundidade).
A 1801 toca mais, mas a segunda cabe melhor em carro. Uso a reduzida com um SDS e tenho um amigo com a 1801 e um target 3k. O dele toca mais forte com mais pressao, mas o meu nao faz feio
Me desculpe, esqueci de falar, o som está na caçamba de uma saveiro, espaço nao eh tanto problema, quero rendimento mesmo
Esse projeto que eu mandei o link seria a 1801? Sera que ficaria bom pra mim, pois facilitaria já que esta o projeto pronto.
Gamme.... isso mesmo.. use o projeto da 1801... faça uma caixa bem feita e bem parafusada.... Suba esse corte... não deixe mais em 40hz não... coloque em 50hz no mínimo., ou ideal em 55hz..... visto que como vc disse, vc já cansou de trocar as bordas do falante.... 55hz--130hz.... siga a risca os dutos da caixa 1801 e o corte de freq. que seu falante ja não vai mais rasgar tanta borda...... Se possível num próximo upgrade troque o amplificador por um que tenha uma pegada um pouco mais seca... que parece que é oque vc quer e é oque os amps nacionais mais tem... um amp com 5000rms acho que está bom para vc.... caso vc seja cuidadoso com led clip pode pegar um com 7000rms..... e usa um corte 24db/8 em hipass (55hz)
Cabo de bateria de 50mm entre as baterias, o terra, e o módulo da via de grave. Positivo e negativo
Editado por --hz
Muito obrigado pelas informaçoes, com certeza serão uteis, vou fazer isso sim!!
Essa é a 1801 original.
Projeto excelente, pode seguir a risca
Editado por Tedddy
Rapaz, esse AF esta rasgando simplesmente porque esta excursionando demais, aumente a frequência. O target Bass é para trabalhar em frequências mais altas. Sobre a caixa, ele trabalha muito bem na 1801, só que na minha opinião, para funk e hip hop como você mencionou não é muito a ''praia'' dele, já no forró :legal: . Se possível, troca esse modulo também para no minimo um de 6000, se for um 8000rms melhor ainda, esses falantes estão passando fome ai, pode ter certeza.
Teddy, esse projeto é pro AF de 18"? Estou meio confuso se é pro de 18" ou 15". Se for pro de 18" vou fazer identico a esse projeto.
Outra dúvida, não posso gastar tudo de uma vez, então melhor fazer essa caixa 1801 e manter o AgressivePUNCH por um tempo até poder comprar outro ou comprar um SD ou Taramps 5k ou até 8k e depois mexer com caixaria? Lembrando que eles estão em caixa normal com duto rasgado e a caixa está com cerca de 110l.
Eu estava analisando esse projeto que vc enviou Teddy e assim, 75cm de comprimento a caixa eu acredito que vai ser muito, se não me engano a que tenho atualmente está na faixa de 60cm e já está muito grande, de altura ela tem 50 cm e largura cerca de 110cm se não me engano, preciso confirmar, eu buscava fazer uma caixa de no máximo as mesmas medidas ou menor, esse projeto que enviei no meu primeiro comentário é bem parecido com o seu, porém utiliza 50cm de comprimento, será que ficaria bom? Se necessário farei o esforço pra tentar fazer as medidas que vc me passou, mas se com essa comprimento melhor ele der um rendimento parecido prefiro fazer menor. Muito obrigado
Amigo esse é o projeto original da 1801, grave absurdo.
Sao as medidas pra af de 18 polegadas.
As medidas sao exatas, qualquer alteracao diminui o rendimento.
Se tiver espaço nao ha caixa melhor. Há modelos reduzidos, porem nao rendem tao bem como a original.
Faça a caixa e depois muda o modulo, vai fazendo aos poucos
Muito obrigado pelas informaçoes Teddy, farei isso sim. Abraços
Teddy, essas medidas são todas internas? Posso usar MDF de quantos mm? Obrigado
Gammewm,
Detalhe importante: a caixa 1801 foi projetada para o Target Bass 3k e não para o 4.5k.
Vc disse: "porém no sertanejo falta um médio" e "nao quero comprar mais falantes de medio grave por varios motivos".
Então entendo que vc está usando o falante em Full Range. Bom...nesse caso eu repensaria a utilização dessa caixa, pois a reprodução do médio iria piorar.
Att,
Wilkson.
Gammewm,
Att,
Wilkson.
Obrigado pela informação Wilkson, estou pensando seriamente em trocar os falante por 2 de 15" ou 4 de 12", talvez ficariam melhores para o meu uso, sinto muito a falta de grave de ataque nos meus Target e não sei o que posso fazer pra melhorar isso. Ele vibra muito, mas não dá aquela pancada forte.
Provavelmente todo seu projeto precisa ser revisado, desde módulos até projetos de caixa e calibração do som para seu gosto pessoal!
Sertanejo sem médios?
Reveja seus conceitos.
Qual foi mesmo a experiência negativa com eles para não querer usar?
Tudo pode ter acontecido em função de ajustes, cortes em crossover. Você tem um Px1 e ainda aco tece tudo isso?
Estive fora por motivos pessoais, mas estou de volta, me desculpem.
Eu sinto falta de volume, grave de ataque. O grave vibra muito, tipo quando coloca músicas de grave contínuo, vibra demais, porém quando você afasta um pouco acaba o som, além de não ter pegada, não ter aquele grave forte, sai muita vibração porém pouco volume. Tenho um amigo com 4 ultravox de 15" 2.2k ligados em um Taramps HD8000, o grave dele parece que tem muuuito mais qualidade que o meu, pois o meu embaralha tudo, parece que o sub toca desgovernado, vibra muito mas tem pouca musicalidade. Eu não sei se a culpa está na caixa(retangular com ducto rasgado e medidas externas 50x58x113) ou no módulo roadstar AgressivePunch.
A sintonia da sua caixa deve estar baixa. A minha eu gosto de sintonizar em 55hz e toca muito bem forró e sertanejo, que é o seu gosto, e em musicas com grave estendido não faz feio. Mas precisa de médio grave amigo.
Pessoal, eu troquei a potencia para uma SD8000.1 1 ohm, o som melhorou DEMAIS, diferença gigante, já estou bem contente com o resultado. Agora estou trocando a caixa, mandei esse projeto de Planar Horn(Euclides) que mandaram aqui nos comentários para um dos "Mestres" que fazem caixas e ele disse que esse projeto de caixa com 75cm de comprimento, 98cm de largura e 50cm de altura, que está nos comentários acima vai forçar demais os falantes e queimá-los, porém não consegui outro projeto até agora, pesquisei e tô pesquisando pelo fórum, mas nada ainda. Alguém sabe qual a melhor caixa para esses falantes(Eros Target Bass 4.5k 18")?
Pergunta pra esse "mestre" ai cara !!
Desculpa amigo sobre o projeto que mandou as medidas são internas.
Editado por Wanderson Bonini
