mika_pampuch
Ajuda no Box - Audiophonic C1 10"
Fala galera, blz?!
Seguinte, comprei um sub da Audiophonic, modelo C1 10" 300RMS (2+2). Procurei pelo forum e não achei nenhum projeto de box pra ele, então queria a opinião de vocês. Segundo o manual, é indicado uma caixa dutada de 30 litros com duto de 3 por 17cm. Acredito que este box tenha uma resposta em frenquencia meio alto, alto perto de 50Hz como li em um tópico. Queria um box com uma pegada mais sub-grave, 35hz, por ai. Alguem tem alguma ideia de quantos litros e que duto usar? Ou não arrisco muito e uso a caixa do manual? Queria usar algum com duto régua também.
Conto com a ajuda de todos para os futuros donos de C1 terem um parametro melhor deste sub. Vaaleu :legal:
mika,
A Fs da com duto de 3" x 17 fica por volta de 45 hz com o volume de 30 litros.
Depende da "putenssa" que vai aplicar no sub, se vai aplicar potência muito acima da nominal, não aumente muito o volume da caixa não.
Esse subzinho é muito gostoso, tem um timbre bacana e sem distorção guenta um tranco bom.
Eu faria uma caixa de uns 32~33 litros no máximo, usando duto 3"x23Cm , o que dá uma Fs por volta de 37Hz. Baixar mais do que isso vai começar a excursionar demais....
Fica bem eclético e vai tocar bem vários gêneros musicais.
Abraço ! :)
tinha esse sub numa caixa com 32l 3"/25cm e tocava muito bem. até que um dia queimou e troquei por um up grade... na mesma caixa, o bomber toca mais redondo.
mika,
Abraço ! :)
Hum, entendi... Realmente é algo que eu queria, uma box com um pouco mais sub-grave, mas sem perder qualidade, que fique bom pra vários generos musicais, sem embolar muito. Vou ligar esse sub na bridge (320RMS) de um Clarion 2 canais classe AB. Pensar em duto régua é bobeira então, melhor pegar os redondos normais mesmo?!
Obrigado por enquanto.
Hum... obrigado pela dica amigo ;). Ele tocava bem em todos os generos musicais? Chegava a dar um grave com mala aberto ou sem chance, só interna mesmo?
