marcelomoti
Gerador de hidrogênio para economizar gasolina?
Pessoal, depois que eu vi uma matéria onde uma pessoa diz que anda com o carro só no hidrogênio, isto é, anda com água, resolvi pesquisar o que tem comercialmente em geradores de Hidrogênio
E olha só... kit para melhorar o desempenho do carro, isto é, andar mais com menos gasolina.
Pois o ponto de ignição do Hidrogênio é menor que a da gasolina, com isso, o hidrogênio entra em combustão antes da gasolina ajudando esta a explodir.
Com kits a partir de R$300, alguém está disposto a testar?
http://www.ebay.com/itm/HHO-DRY-CELL-HYDROGEN-GENERATOR-13-PLATE-INOX-316L-BEC-1500-FUEL-ECONOMY-/221876581814?hash=item33a8dff5b6&vxp=mtr
Em último caso... pega um carro movido a gás e coloca esse gerador de hidrogêncio. Pronto, seu carro movido a água! rs
ah cara... acho que é engodo essa parada aí.
na crise do petróleo apareceu essa mesma engenhoca ai rodando em opala... rsrs
tinha um tópico sobre isso no coffee snme, onde foi discutido já, e simplesmente o que esses kits prometem é gerar energia, ferindo as leis da física.
Mentira brava. Existe uma certa máfia dos geradores de hidrogênio. Na mesma época do autosom no yahoo, eu participava de um chamado "carro à água", onde isto era bem óbvio. Muito boato, muita gente dizendo que rodava 100% hidrogênio autônomo, gerado no próprio motor, mas a coisa nunca aparecia, quem discordava (como eu) era até ameaçado...
Imagina só, além de fazer o carro andar ainda sobra energia pra gerar o próprio combustível. É o milagre da física descoberto.
E se pensarmos em conversão de parte da energia elétrica em combustível hidrogenio para economizar gasolina?
Se o Mitinho sair com o motor ciclo diziu rodando no idro gênio sobra energia pra gerar o próprio combustível e pra produzir combustível pra venda, tudo isto fazendo 40km/l.
Eletrólise consome cerca de 5x mais energia pra gerar hidrogênio do que o que você consegue obter queimando hidrogênio.
tá, vamos pensar nisso, você gasta 200w de energia do carro (bateria/alternador) para gerar hidrogênio, vamos supor que esse processo teve uma eficiência altíssima, de 95%, agora você tem uma energia potencial de 190w, certo?! ai você alimenta esse carro com esses 190w, ele por sua vez tem eficiência de uns 35%, então você vai aproveitar ~66w daqueles mesmos 200w lá do começo. entendeu?
você queimou gasolina para gerar 200w e devolveu 66w, como que isso parece ser um bom negócio? esses 134w ai simplesmente viraram calor.
isso considerando uma eficiência de 95%, que segundo o Kleber é 20%, ou seja, vai jogar mais energia fora ainda.
claro, o processo não é tão simples assim, cada combustível tem um poder calorífico diferente, o que envolve muito mais contas para demonstrar o quanto se desperdiçará, mas dessa forma creio que fique fácil de visualizar porque não é possível criar energia igual esse kit promete.
Mas não consumimos sempre 100% do que o alternador produz, e você sempre gasta gasolina girando o alternador. Portanto você tem desperdício na conversão de gasolina em eletricidade. Se uma taxa disso fosse convertido em combustível, você teria ganho.
Na USP daqui tem um pessoal testando um esquema.
Carro antigo, mas deu uma economia de 30% pelo que eu ouvi falar.
Não faço a menor ideia de como funciona mas não é "a água" :vts
não moti, não...
não é assim que funciona! o alternador atende a demanda do sistema elétrico, se ele tem capacidade de gerar 90A e todo o sistema está consumindo 50A, o gasto de combustível é o necessário para gerar esses 50A, não tem como gerar 90A, consumir 50A e 40A simplesmente sumir.
isso vai contra mais uma lei básica da física, energia não pode ser destruída.
repare na marcha lenta, ligue tudo que pode consumir energia, faróis, ar, girar direção elétrica, etc, e veja como a lenta do carro irá diminuir, isso porque agora vocês está exigindo carga do alternador, e agora sim, a conversão de trabalho em energia está sendo feita.
se não houver demanda, o alternador vai girar "solto".
o que esse gerador de hidrogênio propõem é a mesma coisa que você ter um carro elétrico e ligar um alternador ao motor, com a energia do alternador alimentar as baterias, andando por ai sem precisar colocar na tomada.
Eu tenho curiosidade sobre magnetismo, evidentemente não deve funcionar mas é intrigante para quem não se aprofundou no tema para descobrir o porque que não funciona.
Você consome sempre 100% do que ele produz, porque ele só produz o que você está consumindo. Ele não "produz" os, sei lá, 60A o tempo todo.
Pra exemplificar o que acontece no alternador com carga:
Galera acho q vcs estão entendendo errado, essa matéria ai, oq eu entendir esse gerador de hidrogênio não substitui a gasolina ou faz a energia, ele faz o gaz hidrogênio q entra no entrada do ar e segundo ele enconomizar ate 40% de gasolina, álcool ou gvt. Tem muitos vídeos explicando no YouTube.
Editado por lavoisier_als
eu tenho oi velox, serve também? ou só gvt mesmo?
e no 3g funciona? ai sim iria ser top hein!
ta, não resisti. [^] [^] [^]
mas falando sério, como dito anteriormente, isso fere um princípio básico da física, que é criar energia. reclama para os físicos que """"inventaram"""" essas malditas leis. :vts
Editado por Rafael_Brasil_123
Já foi explicado acima, o processo pra gerar o hidrogênio no carro gasta mais energia do que o hidrogênio pode gerar sendo queimado no motor.
O único jeito que seria teoricamente possível obter alguma economia é armazenar o próprio hidrogênio no carro. E ainda assim teria que ver como o motor iria lidar com isso.
tem uns caras com uns videos de 7 placas que geram no maximo 20 amperes e aumenta 30%, eu fiz a experiencia caseira e vi q realemente é combusitvel de foguete
Sim, as companhias aéreas estão adaptando kits de hidrogênio nos aviões já..
