Aureo Carlos
SET SQ no novo Prisma
Meu set agora ta assim:
Kit duas vias Ground Zero Iridium 6.5â€
Coaxial Hertz
Amplificador Hertz HCP4 -
Sub Morel Primo 124 Subwoofer de 12", 300 Watts rms, bobina simples de 4â
Kit de Cabeamento 20mm com 1 RCA e Porta Fusível Ground Zero
15m de cabo Speaker Shok Industries
15 placas de manta acústica Silent Coat (pra 2 portas dianteiras)
Ainda falta a caixa pro sub + bateria extra + Mão de obra
Minha duvidas agora:
1- Vai precisar de uma bateria de quantos amperes? Qual a mais indicada? Marca? (pretendo usar umas 2 ou 3 horinhas com carro desligado).
3- Quanto fica em media pra fazer uma caixa dutada pra esse sub?
3- Quanto fica em media a mão de obra pra instalar o som?
4- Ainda estou na duvida do amp, me indicaram o HCP4, por não precisar de adaptador rca pra o mylink e por entregar melhor qualidade de audio. Só que é menos potente que o Dat PR 4160. Sendo que os 2 vão sair quase mesmo valor pois vou precisar do conversor e cabos rca no Dat.
E ai? Vou de mais potencia ou mais qualidade?
Dat PR4160 + Conversor RCA Dat +
2 Cabo RCA Connection 4,5m
Editado por Aureo Carlos
Aee blzz...
Set vai ter boa qualidade...
Vc nao ira amplificar os coaxiais neh...?
Entao ira usar uma bridge pro Sub...creio q nao seja mta potencia pra ele nao...esse hertz vai t dar 190rms a 4ohms...eu acho pouco...
O DAT eh mto bom, mas claro q o hertz tera mais qualidade...
Nao rolaa ai um 2 canais p kit...e um mono mais forte p Sub??
Quanto a bateria, nao vai precisar nao...e preços d instalação, varia mto d lugar p lugar....tenta achar instalador bom d confiança e faz uns orçamentos..
Editado por jeferson3482
Ainda estou analizando, o q faço em relaçao ao amp, pois queria pegar um q ligue na entrada alta e nao ter de usar conversor. Mas este ai nao atende o sub de 12" 250 rms que quero.
Já me indicaram outro, da graund zero mais é quase Milao. E estrapola meu orçamento.
Talvez terei de ir de dat pr 4160 mesmo e usar o tal conversor rca
To quase pra fechar a comprar, mas nao tenho muitas opções de aparelhos pois to comprando tudo num lugar só.
Amp. 4 canais Iridium (4 x 70W @ 4ohms / 2 x 250W @ 4ohms)
Kit duas vias Ground Zero Iridium 6.5â€ï¿½
Sub Hertz â€â€¹DS 300 12", 3â€â€¹00W RMS, bobina simples de 4Ω
10m de cabo Speaker Shok Industries
Este é o sub https://www.youtube.com/watch?v=H8ifPycgtEA
Dubida é:
Dat PR4160 + conversor + 2x cabo rca + 2x cabo Y = â€â€¹840,00 Prós : 50w a mais fechando com o sub em potencia. Contra : compromete a qualidade
Iridium - 980,00 pró : qualidade garantida. contra : faltam 50w para o sub.
Perfiri o iridium, mais não sei se esse 50w a menos pro sub, vai comprometer. O que acham?
Comprado, só aguardar chegar para montar!
Amp. 4 canais Ground Zero Iridium (4 x 70W @ 4ohms / 2 x 250W @ 4ohms)
Subwoofer 10†Ground Zero Iridium (250W - 4ohms)
Kit de Cabeamento Ground Zero 20mm com 1 RCA e Porta Fusível
10 mt de cabo Speaker Shok Industries
Espero que ao menos fique um som de qualidade
P.S - O sub iridim Estava em falta no estoque o vendedor trocou por:
Subwoofer Ground Zero Gztw 25tx Titanium 10 300w Rms
PR4160 aparentemente é mais forte que o HCP4 mas impressionantemente toca menos, o HCP4 é um baita ampli e a vantagem de você usar a entrada alta dele é grande.
Então Capone num outro tópico parecido VC falou:
"O problema é que também não é viável colocar um sub de 250/300w na bridge de um desses amplis que mandam menos..."
Me explica melhor, pois to com essa questão aqui. Segui as recomendações da fabricante e montei em bride. Só que o sub é de 300 RMS e o APM só manda 250 RMS.
E depois de pronto achei o desempenho do sub fraco. Ainda não tive como testar ele em um APM mais forte pra tirar Duvida.
Se puder responder no tópico abaixo.
http:// http://autoforum.com.br/index.php?/topic/210446-Set-SQ-para-Prisma-2015.
