Gustavobass
Sub de 8 com subgrave e grave forte?
Existe algum Subwoofer de 8" que tenha um subgrave e grave forte?Ou tem que partir para 10 polegadas?
Tem, só resta saber se cabe no orçamento...
http://www.amazon.co...r/dp/B00LV8YHCW
Não ignorante assim também kkkk, tenho 2 german maestro de 8", eles não descem muito para meu gosto, não sei se isso é uma características dos subs de 8 ou esses que tenho hoje não gostei muito nesse ponto, pensei no hertz es250, jl audio 8w1v3, morel primo 804 ou questo desse o morel que mais gostei.
Mas não sei se vou trocar 6 por meia duzia.
Editado por Gustavobass
Saiu um modelo questo de 600w rms... uma dupla deve ser interessante
Nessa faixa de potência não sei se vai conseguir algo que apresente realmente subgraves tão bons, a área de cone menor tem que ser compensada de alguma forma, com mais massa pra baixar a Fs, o que reduz a eficiência, ou com deslocamento monstro, que obriga ser um sub pra doses bem mais altas de potência
Talvez trocar nesses aí consiga ganho em qualidade (melhor definição de notas, velocidade e tal), mas descer efetivamente mais a ponto de fazer diferença, não
Era isso que queria saber, essas caracteristicas o german maestro tem, só no subgrave e grave que falta um pouco mais de força, mas pelo jeito sub de 8" não tem essa força, negocio é partir para um de 10" ou de 12" então.
Voto no de 12", de preferencia dois, ou mais. Área de cone é fantástico.
Temos várias opções da Ground Zero no tamanho de 8".
Picapinha strada cabine simples. :(
Snme tem um saindo do forno tb questo de 10" e 1000w rms.
LT sub de 6 atras dos bancos não cabe? ja vi e ouvi HAT tocando em caixa relativamente pequena e fazendo bonito
Usei tang band, hat, dls e outors de 6" só que em dutada, rendia bem mas falta força pra mim.
Sugiroo 12"...pega um de media potencia...uns 300rms..q nao vai perder tanto em dinamica e vai te render um bomm grave e subgrave....sem fzr mta força...
Os d 10" sao interessant, consegue pouco mais qualidade, mas se a intenção eh um bom SPL...tem q ser 12....tinha montado 2 de 10" 350rms nao m agradou.....e troquei por um d 12" 350rms, em dutada d 45l...e vou falar...surpreende mta gente heim..
Editado por jeferson3482
acho que melhor custo benefício é partir pro de 10 >, é difícil de extrair subgrave nos de 8".
cara se você colocar sub de 8" muito parrudo, vai acabar perdendo a qualidade q vc procura....pq os subs mais fortes vem com um conjunto cone+centragem+bobina muuito mais pesado....e perde bastant sensibilidade....compensaria mesmo pegar algo 10" ou 12" com potencia menor...
Sub de 8" com qualidade não vai descer. Se descer muito, vai acabar perdendo em qualidade.
Mas como o amigo falou ali atrás, os DD de 8" são bem fortes. Um amigo tinha 2 deles num voyage e o negócio era forte. Mas provavelmente a caixa para eles não cabe na sua strada.
Se você tiver espaço, acho que seria bacana usar pelo menos dois de 8", assim você dobra a área de cone, melhorando bem o SPL.
Eu uso 2 de 10" em caixa selada no Lancer, descem menos que se fosse um par de 12", mas a qualidade fica muito boa.
